boomep
607. Антифриз. Утечка. Бурлит
В теме 443 сообщения
менял радиатор вместе с Хотабом у него в гараже,про всё потратили 4 часа, но это было впервые у него поэтому последюющие ремонты будут быстрее я так думаю, и кстати разбирать там не мало!!!!
А никто и не говорит, что мало. Сегодня брату в 307 залили герметик (также потек радиатор печки), а дальше будет видно...
Начал уходить антифриз. Радиатор, бачок сухие, в салоне коврики то же сухие, кудой еще он может уходить? Если он уходит через прокладку гбц, работа двигателя меняется или нет?
через крышку расширительно бачка. нет не меняется, если это не последняя конечно стадия.
А как можно проверить, что через крышку уходит? Или просто заменить и если больше не будет уходить, то значит дело было в крышке?
можно и так, но антифриз следы белые оставляет, ещё можно снять крышку и погазовать много набирая и сбрасывая обороты, если вылится то скорее всего голову снимать.
Вот так в 406, в 607 вроде тоже
Citrin, а что это за резиновый шланг, одетый на штуцер, и куда он выведен?
Это фото с 406, там этот шланг уходит в крыло. Через него излишек сливается
Понятно. Просто у меня этого шланга нету, вот и подумал, что шланг для сбора излишков в какую-нибудь емкость.
расход примерно 0.5 л на 3000 кмв принципе не сильно большой, но сам факт вызывает опасения.масло чистое, без пены и т.п.подтеков обнаружено не было.антиполюшены и др. ошибки не выскакиваюткакие идеи есть?
у меня так начиналось.. потиху уходил в никуда, потом бах и весь в масло ушел.Если он в мизерных кол-вах попадет в масло, заметить там его невозможно, он испаряется. Поэтому и уровень масла и его цвет и пр. остаются в приличном виде. Утечку искать трудно и дорого. Жди, стрельнет, обязательно. Но куда и как это узнаешь когда стрельнет. всё ИМХО при условии отсутствия видимых следов утечки.
у меня такая же фигня была в 406 бензинке, тоже куда то уходил неизвестно, как потом обнаружилось в месте соединения партубка с радиатором, он настока мизерно просачивался что от температуры тут же высыхал практически, пока не начал течь сильнее!!! избавился добавив немного гермета в антифриз, есть такой классный гермет как кофейная гуща, он главное не забивает ничего лишнего а малых количествах!
А возможно, что антифриз никуда не делся. Просто испарилась вода. Был такой случай (пежо 406, HDI). Просто долили дистиллированной воды и всё.
Испаряться ей(воде) -некуда
катайся пок литр на 1000 не станет уходить, тогда будет возможность найти.как вариант, просто смени крышку.
Лучше воды дисцилированой долить и посмотреть откуда и куда уходит... может в масло уходит - а его лучше не мешать с антифризом. А водичка испарится бесследно через 100-200 км.
Изменено пользователем Ольга.com
То же не мог долго установить причину утечки, но у меня уходило его намного больше. Проблема оказалась в теплообменнике.
А вода может испаряться!В пробках расширительного бачка и радиатора есть специальные клапаны, через которые стравливается избыточное давление, если оно превысило норму. Когда клапан перестает работать, вода может сравнительно быстро испаряться.Ну вот как-то так!
В машине была поменяна охлаждающая жидкость. Вода ,если могла испаряться,то только абсорбировавшись от антифриза :ph34r:
Чёт не видать грозных модераторов, темка то избитая до нельзя. Ясно очкуют :D . Кто придумывает правила, тот их "не нарушает".Кстати у нас демократия.
По теме бы лучше написал, демократ.
Nikola. Поиск рулит : утечка антифриза
p.s. мот соеденить 2 темы?
Я поддерживаю версию Димы D-G .Логически утечка из микротрещины, при повышении температуры и соответственно давления, даже в радиаторе может быть.
В салоне сухо? )
сухо вродь. хотя зимой это оч относительно понятие. запаха по крайней мере точно нет
гы, чет проглядел. кнечно. проблема одна и моторы оодинаковы
понял, бум кататься.... или найду где этот чудо-маркер флюоресцентный и поеду просвечиваться в темный нгараж =)
темы объединили, а название осталось старое
куда девается антифриз?
607 2.7 HDI
можест просто назовём,
утечка антифриза
? Изменено пользователем Ректор
пробемму утечки из-под болта развоздушки на радоаторе (вверху) кто-нить решил?просто герметом замазать - помогает?
куда девается антифриз? 607 2.7 HDI
утечка антифриза
помазал обычным герметом не течёт))
Собственно, для тех кому интересно. Течь была найдена. Виновата вот эта деталюшка (на фото она старая и она новая)/ Номер 1336Y2, по кривому переводу в базе Сифа зовется Сальником термостата. Стоит 122140 рублей. Это новая цена, старая на нее около 340 тыс.
Ее уже пытались чинить, старая деталька вся в эпоксидке и герметике. Хотя смысла не вижу, т.к. для ее снятия нужно вот что сделать с машиной.
Зрелище страшное :) По времени - целый день. Проблема в очень плотной компановке. Деталюшка расположена справа от генератора, на блоке.
Течь была найденаЗрелище страшное :) По времени - целый день.
знаю даже, кого мафинка :rolleyes:
Опля, всю морду развалил :blink:
дык, такой моторчег, что весь перед разбирать нуно:rolleyes:
Работы пипец для замены в принципе, копеечной детали. Ну, на общем фоне проделанной работы конечно)) Компоновка действительно, очень плотная. Предстоит еще работа по снятию ТНВД и чистке регуляторов давления\наполнения и замене прокладки на переднем выпускном коллекторе. Если найду фотографа, будет фотоотчет хороший  B)
я даже готов пофотографировать =)чтоб тебе не скучно было
Могу быть третьим...без машины...на троих... :D:D:D
ты будешь снимать видеоP.S. для съемок фильма "Механик и ребята: изврат в гараже" требуется девушка, согласная на все =)=)=) шутка
Ну, спасибо!!! Хоть на видео не попаду...семья бы не поняла... :D:D:D
ну короче надо назначать сходняк....потом и ремонт замочим, заодно Николе и шторки покажу :rolleyes: Хай облизываеццо потом!
Короче тоже 2.7, те же симптомы, теперь меняю корпус термостата - лопнул. Сначала по тиху жидкость уходила, а потом уходить стала сильно. Лопнул Добраться тейсвительно сложно, нужно снимать все патрубки сверху, трубу турбы, клапанную крышку, форсунки, потрубки егр. Сразу можно с корпусом заказывать, прокладку крышки 80т.р, хомуты егр 2 шт по 12т.р, медные шайбы форсунок, ну и грм, раз уж пол мотора разобрано :)
Изменено пользователем Ohhh
Такая проблема загорается датчик нехватки жидкости в системе охлаждения открываю бачок все в норме... Какое решение проблемы кто что подскажет?
помыть датчик. либо это начало проблемы
Либо это начало какой проблемы?
Подтекало внизу в салоне, небольшие подтёки были под капотом, но антифриз практически не уходил. При работе печки в салоне сладковатый запах. Чинил всё на Сифтрансе совсем не давно. Диагноз был такой: замена печки(радиатора) и комплекта патрубков с комплектом резинок. Заказал всё за 200баксов. Работа заняла 2 дня: разбор панели, замена печки, патрубков, заправка кондиционера, проверка герметичности и т.д. Работа обошлась 1370000. Вс е запчасти старые положили в багажник. Рассмотрел - действительно тёк радиатор отопителя. Думаю определить это без разборки лица было не возможно.
Изменено пользователем alexeydoma
мы с хоттабом за 4 часа печку мне поменяли а тут два дня :lol: :lol: :lol: :lol:
Леш, так это мы еще не знакли как. Теперь в 2 раза быстрее сделаю.
Если проблема не в датчике, то воздушит систему где-то. Пробита прокладка, голова или еще что. Нужно искать причину.
Нет, ну в условиях существующего кризиса хочешь - не хочешь, а придется искать мастеров по-дешевле и по-быстрее. Официалы успокаивают тем, что "ничего не сломали - и слава Богу". Изменено пользователем alexeydoma
мы тоже ничего не сломали!!
Изменено пользователем lexus666
потек антифриз, сначала уходил понемногу, сейчас в жару погнало по литру в день. сегодня полазил, разобрал кое-что, похоже что все таки корпус термостата или какие-то патрубки к нему. Вопрос к тем кто его менял: посмотрел на existе, он продается вместе с термостатом и т.д. или его можно купить отдельно? и где конкретно он протекал, а то я не уверен, что это именно корпус. Машина 2.7HDIhttp://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=e77888db-7209-5c84-fb00-cebc25b2edae&GroupId=e5a5a28a-e1cc-463a-a7f8-89402854025e
Изменено пользователем Bist
мне дайввер менял. на предыдущей страницеhttp://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/13026-%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b2-607/page__view__findpost__p__275089
