Дергается при разгоне. В чем причина?
Сообщений в теме: 24
#1 mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 21:36
Пежо 407 1,6 ХДИДостаточно редко (может раз в месяц), но случается: при разгоне машина дергается (происходит рывок), как будто резко нажать педаль сцепления и сразу отпустить (происходит рывок)... обычно 1-2 раза. Потом едет нормально.Чтобы это могло быть?Спасибо.
Сообщение отредактировал mitsu: 01 Март 2012 - 21:40
#2 DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 910 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 09:13
была проблема похожая, подкорачивала проводка на датчиках. Т.е. где-то коротнет и мозги принимают не правильные значения с датчиков - получался резкий провал, где-то на секунду-полторы. Со временем стало хуже - машина нистого-ниссего глохла на ходу. постоишь, заведешься и едешь. Самое интересное, когда дергалась ошибок никаких не было, а когда начала глохнуть - целая куча ошибок по моторнику.Теперь, почему-то стало все нормально.
#3 vlad73
vlad73
  • 1 473 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 10:04
если диагностика ничего не показывает - ждать:to_become_senile: как говорят мотористы - хороший стук (в этом случае рывок)) - наружу вылезет.. а проблемы с проводкой - действительно сопровождаються невесть откуда взявшейся кучей насвязанных ошибок!
#4 DGP
DGP
  • 910 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 14:47
это да. Пока не стала глохнуть, не приходила мысль что в электрике дело. Полагал почистить бак или проверить герметичность топливной.
#5 mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 20:56
только у этого метода есть одна нехорошая особенность - вылезает в самый неподходящий момент.... например, где-нить в Крыму...
а маховик такого эффекта дать не может?
#6 vlad73
vlad73
  • 1 473 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 21:29
Вы бы хоть описание путнее дали, не говоря уже о информации с диагностики.. Надо понимать - при резком разгоне происходит моментальный провал, затем подхват и как следствие толчок. Если так - скорее всего бяко скрываецца в топливной... Советов тут можно получить много. Интернет-экстрасенсорика дело увлекательное.. А в живую -плавающие неисправности самые трудно локализуемые, а потому мало кто за них берется. Вобщем начните с диагностики! и сюда с кодами ошибок...
#7 militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1 473 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 23:00
Смотря как дергается и на каких оборотах. Если дергание происходит при разгоне в пределах 1800-2100 оборотов (а выше-ниже дергания нет) - может быть клапан ЕГР начинает глючить (тем более после "чудесной зимней" солярки. DEPOLLUTION пока не горит и не моргает временами??? Ну а если дело в механике (сцепление, выжимной, провалы в системе впуска) - то тут только к спецам. Хотя есть еще один гемор в HDI - ВАКУУМ. Он управляет системой рециркуляции отработавших газов и турбиной: куча трубочек, вакуумный бачек, электро-пневмо-клапана и тд. Опять же ФАП может на подходе к очередной регенерации... Симптомы подробные в студию!!! (Технари! простите если влезаю, но сам столкнулся с этим гемороем - два месяца мучался, теперь катаюсь как все...)Изображение
4729EP1.png 2.0 HDI RHR
Быстро езжу, хожу медленно...
#8 mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 23:32
Ошибок пока никаких не выдает....Описание - тут уж как могу.... В-общем, понаблюдаю пока.... по лету или раньше, если начнет доставать, на диагностику...Хотелось бы только исключить маховик. Это возможно?
#9 mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 18:01
Сегодня история с дерганием получила продолжение.... началось все с целой серии подергиваний... потом вдруг выдало ошибку по ESP и дергания прекратились. Но через некоторое время машина заглохла. Завелся, еду, километров через 10 выдает ошибку по маслу, со стопом.... проверяю уровень масла - все в норме.... снова завелся, поехал.... пока тихо.... Похоже, повторяется история с DGP....
#10 vlad73
vlad73
  • 1 473 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 18:18
у меня проводка была повреждена в результате нештатного расположения одного и жгутов.. в каком-то из сервисов поленились поставить жгут на соответствующую андапку, он лег как получилось, в результате перетерся один проводок, а ошибок появилось 8шт. включая ESP c аварийным режимом двигателя..:be:. как-то так..
#11 mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 18:49
vlad73 а кто этот проводок нашел? подскажите координаты умельца :)
#12 vlad73
vlad73
  • 1 473 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 19:13
да сам и нашел, описано ТУТ посты ##185-190
#13 PAK
PAK
  • 124 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 21:13
Тоже похожая ситуация, провалы происходят не зависимо от оборотов, и при этом выхлоп черный сразу выдает. провалы буквально на секунду не более, на низких передачах при разгоне очень чувствуется. Не знаю с чего начать... на форсунки похоже.... Мож кто в курсе с чего начать? 1,6hdi 407
#14 vlad73
vlad73
  • 1 473 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 21:15
лучше всего с комп диагностики..
#15 Александр 1333
Александр 1333
  • 70 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 21:23
какая нафиг диагностика????????? Сразу видно по признакам что подзабит топливный фильтр (не обязательно грязью - может парафином от морозов)! Поненяй его и 100% - всё будет АХ_ _ _ НО!
#16 Александр 1333
Александр 1333
  • 70 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 21:32
просто очень многие думают - что поменял топливный фильтр неделю назад и всё будет хорошо! А один раз в мороз попали с отстойной соляркой  - и не задумываются что парафин из фильтра никак уже не достанешь и его снова надо менять!
Сообщение отредактировал Александр 1333: 29 Март 2012 - 21:33
#17 vlad73
vlad73
  • 1 473 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 09:09
фильтр говоришь..;), диагностика нафиг?.. ну-ну...
#18 Александр 1333
Александр 1333
  • 70 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 21:52
99% - точняк! До этой - 407 у меня было 5 дизелей! И у всех был такой признак при подмерзании фильтра от плохой солярки!
#19 PAK
PAK
  • 124 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 22:17
В марте поменял и топливный и воздушный, поставил новые свечи. думаю что где-то в другом причина, комп ничего толком пока не показывает
#20 Александр 1333
Александр 1333
  • 70 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 22:20
так в марте еще морозы - -10 были - что же ты хотел?
#21 vlad73
vlad73
  • 1 473 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 06:31
сканер ничо не показывает? нет ошибок?
#22 kiroy
kiroy
  • 31 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 11:24
Пежо 407 1,6 ХДИ Достаточно редко (может раз в месяц), но случается: при разгоне машина дергается (происходит рывок), как будто резко нажать педаль сцепления и сразу отпустить (происходит рывок)... обычно 1-2 раза. Потом едет нормально. Чтобы это могло быть? Спасибо.
У меня на 407 бензин помогла замена пары форсунок (по 100 баксов каждая) и катушки зажигания (тоже около сотни стоит). И свечи пришлось поменять
Сообщение отредактировал kiroy: 06 Апрель 2012 - 11:26
#23 mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 08 Май 2012 - 22:05
думаю, что причины дерганий у бензина и дизеля все-таки будут отличаться... :)
фильтр тут однозначно не причем. во-первых, проблема началась еще до морозов, во-вторых, не пропала после замены фильтра.
#24 pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 449 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 07:26
похоже, еще одна "беда" нашлась в 407. У меня причина дерганий - износ зубчатого привода пневмоклапана нижней заслонки пневмодозатора.
#25 mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 20:27
наконец добрался до комп. диагностики. предварительный диагноз - умирающий датчик коленвала: в какой-то момент мозги решают, что коленвал не крутится и обрубают подачу топлива. отсюда и рывок.купил датчик по б/у, попытался поменять сам - выяснилось, что для этого нужно скидывать шкив ремня агрегатов. пока ограничился прочисткой болта крепления датчика от масла и контактов. три дня - полет нормальный.три месяца - полет нормальный!!!
Сообщение отредактировал mitsu: 05 Сентябрь 2012 - 22:05
@  Dr.Pergalet : (25 Январь 2015 - 19:04) сельских педерастов?
@  Ivan_N : (25 Январь 2015 - 19:05) а ГАИ?
@  Dimetrio : (25 Январь 2015 - 19:06) 1004, Ректор.
@  Dr.Pergalet : (25 Январь 2015 - 19:06) Бег,ты лошарко))) Чем больше "мить",тем больше свободных свободных телочей)))
@  Dimetrio : (25 Январь 2015 - 19:07) Тебе-то они,тёлочки, зачем?
@  behemoth : (25 Январь 2015 - 19:07) перг, да в телочках нет дефицита, пока есть бухло понедорогу :)
@  Dr.Pergalet : (25 Январь 2015 - 19:07) а есть???????????
@  Dimetrio : (25 Январь 2015 - 19:08) Вот.
@  Dimetrio : (25 Январь 2015 - 19:08) На выпивку, как на красную тряпку...
@  behemoth : (25 Январь 2015 - 19:09) ну в магазах же есть
@  Dr.Pergalet : (25 Январь 2015 - 19:09) пшел вон,доходяга
@  Dr.Pergalet : (25 Январь 2015 - 19:10) это не Бегу)))
@  vlad73 : (25 Январь 2015 - 19:10) мить, так че с пониманием дружбы?
@  Ректор : (25 Январь 2015 - 19:10) нормальные или шило? http://catalog.onlin...microlab_solo9c
@  behemoth : (25 Январь 2015 - 19:11) хз... что можно по фоткам про акустику сказать то..
@  vlad73 : (25 Январь 2015 - 19:12) ыыы, чтобы продать шонибудь ненужное, надо сначала купить шонибудь ненужное, да Рек?)
@  Dimetrio : (25 Январь 2015 - 19:12) Нету у меня друзей в чате, всё понимание)))
@  Ректор : (25 Январь 2015 - 19:12) может эти для времянки? http://catalog.onlin...lab/microlabb56
@  Dimetrio : (25 Январь 2015 - 19:12) Нормальные, Ректор.
@  Dimetrio : (25 Январь 2015 - 19:13) Я про соло4.
Microlab M520 в Сотмаркете
