Daiver
406. Генератор. Подшипники генератора. Обгонная муфта. Регулятор напряжения.
В теме 663 сообщения
Фуух. :dance3: Спасибо тебе,добрый человек за то,что успокоил.Целую ночь бы мучался,всё таки 430 рубликов отдал по предоплате,вслучае  разных валов у валео и боша назад бы  не взяли,так как сам им принёс номер этого шкива,ато искать у них не получалось почему то.
Моя проблема решена.Куплен шкив с обгонной муфтой Patron,который идеально стал на место старого(ещё наверное родного) шкива.Всё работает,всё крутится.
post-30484-0-74029800-1465994310_thumb.j
post-30484-0-80032200-1465994271_thumb.j
post-30484-0-62398000-1465994244_thumb.j
Цена вопроса по г.Костюковичи 430.000 за обгонную муфту + 110.000 за ремень агрегатов FIELD 6PK1150.
Вопрос сугубо теоретический, возможно ли поставить амперметр/вольтметр в линию обмоток возбуждения генератора, с целью пересчитать в значение тока на выходе с генератора ?
3 минуты назад, smd сказал:
Какой смысл так извращаться? Токовые клещи дадут всю необходимую информацию.
Или нужны данные именно по обмотке возбуждения?
28 минут назад, Дацэнт сказал:
Задумка мерить ток выдаваемый генератором, как функция к бортовому компьютеру.
Генератор выдает постоянный ток, вроде как токовые клещи меряют только переменку ?
Изменено пользователем smd
Токовые клещи меряют и постоянный ток и переменный (не все конечно). И совершенно лишнее, знать величину этого тока. Гораздо полезнее видеть напряжение в бортсети.
3 минуты назад, Дацэнт сказал:
Токовые клещи меряют и постоянный ток и переменный.
Я все таки не соглашусь, пока не увижу конкретный прибор с такой функцией.
@smd это уже личные трудности). Но знать ток гены - лишнее.
Измерение постоянного тока токовыми клещами противоречит законам физики ))
Только что, smd сказал:
Рекомендую изучить более современные законы физики. Приобрести токовые клещи для измерения постоянного тока и получить наконец совершенно не нужную информацию. Личный совет от электрика - поставьте вольтметр.
11 минут назад, Дацэнт сказал:
Да, почитал, есть на датчике холла, токовые клещи постоянного тока.
Спасибо за информацию, так и буду мерить.
так и буду мерить.
Я надеюсь, что вольтметром)
59 минут назад, smd сказал:
Вопрос несколько странный.Зачем что-то измерять в обмотке возбуждения, чтобы знать ток на выходе генератора. Поставь амперметр в разрыв силового вывода генератора, а вольтметр подключи в параллель и получишь ток и напряжение, а при перемножении этих величин мощность. На древних машинах амперметры и стояли, на приборке. Потом начали ставить вольтметры, считается такой параметр важнее.
А чтобы напрасно не спорить с "Дацентом" посмотри видео в 607 в теме зарядка. Единственное, амперметр на 200А, наверняка дешевле клещей. Впрочем не покупал ни того ни другого.
