петрпетрович
307. Дизель. Расход топлива.
В теме 396 сообщений
Как ты сам считал?
2 программы стоят на моб.+ сам прикидывал  по одометру. Расчёты мои и программ совпадают
Выше 8 литров это уже не хорошо. Паспортные данные 7,2 по городу.
Ошибок БК никаких не бьёт, (дымности с выхлопной тоже нет). Что беспокоит - при более резком трогании вибрация - видимо доходит маховик. Но приловчился, трогаюсь плавно.
Определить тут походу без РР ничего не удастся, из-за чего такой расход может быть?
Ну кто так меряет? Полный бак выезжаешь, приносишь сюда цифру с одометра. Замеры по 5, 10, 20 литров - ерунда.
Боюсь даже представить, что там у вас с моторами и с другими системами, влияющими на расход. У самого 2 тонны минивен, 2,2д, расход 6,8-7 литров.
1
По поводу вибрации, тяги реактивные особо нижнюю давно смотрел? А что тебе РР покажет?
1
В нижнюю реактивную тягу (поперечная которая) за 6 лет вообще не лазил. А вибрации идут в таком случае: при полной машине людей под горку трогаюсь; шлифануть с места не могу ( вибрация по всему кузову будто); при резком сбрасывании газа при переключении на 2ю передачу; на второй передаче резкий разгон = вибрация...(пока мысли на маховик...) Подушки все смотрели, всё ок..Что интересно, вибрация не прекращается пока давишь в темпе на гашетку..пока не начнешь плавно разгоняться.
Не знаю, скажет ли РР что по расходу... Но сегодня товарищ предложил изменить манеру переключения передач..сказал, что я переключаюсь как АКПП. Обычно я переключаюсь на 2000-2200 об/м. (3я передача на 40км/ч, 4-я - 60-70км/ч, 5-я - от 90 км\ч). Было предложено для меня на 70км/ч включать 5ю. Отсюда выходит, что на 5й передаче на 70км/ч будет только 1400 об/м.... Коробку я такой ездой не усажу?? (при этом на 30км/ч включать 3ю, на 50 км/ч - 4ю передачу..). Может с передачами и глупые вопросы....Но всё же... :blush:
Двигатель усадишь, а не коробку.
2
Боюсь даже представить, что там у вас с моторами .....
С мотором всё окей.. А усаживать не стоит..лучше буду переключаться на 2000об/м..)
Не на 2 тысячах переключаться, а что бы после переключения было 2 тысячи.
tirlik-91, кто-то кого -то не понял. На подушках двигатель стоит (коробка скорее висит). А от проворачивания двигатель удерживают реактивные тяги (они потому так и называются) одна верхняя, вторая нижняя. Верхняя всегда на виду, да и условия у нее лучше. Потому я писал про нижнюю, полагая что верхняя под присмотром. На приводных валах создается крутящий момент, действующий на двигатель (через коленвал) в противоположном направлении. Чтобы двигатель не проворачивался и стоят реактивные тяги (от слова реакция на перемещение). Двигатель, особенно под нагрузкой всегда вибрирует и если резинки на концах реактивных тяг разбиты, вибрация усиливается и передается кузову.
Маховик, даже двухмасовый, на вибрацию вряд-ли влияет. То что у меня маховик не в лучшем виде я увидел когда снял сцепление по причине обрезанных шлицов на диске. Демфирующая часть маховика имела слишком большой люфт в осевом направлении и шлицы сработались по краями а после и вовсе слизались. А вибрации при этом никакой не было.
По поводу какие обороты держать; мое мнение, в пределах максимального крутящего момента. Смотри характеристики своего двигателя (обороты при максимальном не зря указывают) и пользуйся, для того и стоит тахометр.
3
tirlik-91, кто-то кого -то не понял. На подушках двигатель стоит (коробка скорее висит). А от проворачивания двигатель удерживают реактивные тяги (они потому так и называются) одна верхняя, вторая нижняя. Верхняя всегда на виду, да и условия у нее лучше. Потому я писал про нижнюю, полагая что верхняя под присмотром. На приводных валах создается крутящий момент, действующий на двигатель (через коленвал) в противоположном направлении. Чтобы двигатель не проворачивался и стоят реактивные тяги (от слова реакция на перемещение). Двигатель, особенно под нагрузкой всегда вибрирует и если резинки на концах реактивных тяг разбиты.......
Спасибо! Чего то я не знаю. Буду ближе к ночи мучать elcats,искать их положение.А если вам удастся,скиньте,пожалуйста,схемку..
На счет оборотов еще поизучаю инфу, но как пишет НФС, что бы на включенной передаче было 2000об/м, что то тут не то. То есть переключаться надо на 2800об/м и выше ..(тестил сегодня на 2й передаче). А тут пахнет явным пережогом ДТ...
Ну можешь и 1800 держать, если это крейсерские обороты. В повседневной езде я переключаюсь на трёх тысячах и никаких пережогов не наблюдаю. Я так понимаю, ты новичок и на дизеле в первый раз. Странно, как ты определяешь, есть пережог или нет?
Внизу и сзади двигателя, рядом с промежуточной опорой правого приводного вала, стоит труба (миллиметров 200 длиной) на концах ее в проушинах резиновые втулки. Одним концом крепится болтом к кронштейну двигателя, другим к подрамнику.
По поводу переключений: у меня RHZ, переключаюсь в спокойной обстановке при 2000-2200. Когда нужно удрать, и до 4000 раскручиваешь, но это же кратковременно и не часто. Вибрация под нагрузкой тоже появилась, кратковременная, но я вижу состояние реактивных тяг и планирую их замену.
 По поводу пережога НФС прав. Вопрос в том за какое время ты достигнешь этих оборотов (даже 3000). На второй передаче по асфальту это 1-3 сек. И тем меньше это время, тем выше ускорение. На 3-ей по городу этих оборотов можешь и не достичь (не обращал внимания но думаю скорость за 70. Считается что, чем меньше времени ты тратишь на разгон до постоянной скорости, тем меньше расходуешь топлива.
1
Получается, ты разгон на следующей передаче начинаешь на 1400? Бедняга твой двигатель.
Я рассуждаю только..(может где то я не прав, хочу разобраться). Нет,не новичок, у меня этот автомобиль 6лет. О пережоге на больших оборотах-предположения. Вообще моя манера езды- 2200-2400об/м и следующая передача. При переключении становится не 1400, а 1600-1700об и поднимаю до крейсерских 1800-2000об/м. Что бы двигатель захлебывался или не тянул при этом - нет такого. Возможно, если бы жил в Минске, где требуются быстрые старты, то обороты и доходили бы до 3000. Еще более мне не ясным становится, что вы разгоняете до 3000об/м и при этом расход хороший..(круто).
А вообще сам люблю и до 4000 подкинуть..)) но пока с вибрацией не разобрался, стараюсь тише ездить.
Спасибо, посмотрю у себя их,поищу,обязательно отпишусь)
Чем так не угодил дизель, что не даёте ему нормально работать? На холостых ещё ездите)
Всем угодил! И я доволен!)пару постов выше писал, что человек мне посоветовал снизить рабочие обороты, а я обратился за вашим мнением, стоит ли это делать и какая зависимость к расходу. Все понятно, нефиг душить двигло, пусть лишний раз "просрется"..^^
Если палка в мой огород, то не 1400, а 1700. Потом мой двигатель будет бедным если машина движется с замедлением или с постоянной скоростью. Но так может только женщины переключаются. Для двигателя и 1400 не будет плохо, если машина движется с достаточным ускорением. Потому и пишу автору (не призывая его тапку в пол, с дизелем или больным бензиновым в опасной ситуации это может быть чревато) что время движения на низких передачах должно быть как можно меньше. Смысл в максимальном ускорении до достижения постоянной скорости. Надеюсь скорость км в час от ускорения метр в секунду за секунду ты различаешь.
Дизель всё стерпит, правильно) хоть и без смазки, но должен).
Вот о чем ты пишешь. Ты может на своей и постоянно на 3000 едешь. И никто не станет этого оспаривать, не зная передаточного числа твоей коробки. Я на 3000 ехать никак не могу, во первых не уютно, во вторых можно только на 4-й. На пятой это под 140
1
Я не езжу на 3 тысячах, я езжу на 2. Первую и вторую можно крутить как угодно, они не напрягают двигатель даже на низах. Но уже повыше передачи напрягают, и не только сам двигатель, но и всё, что с ним связано. Передаточные самые простые, при 2 тысячах, соответственно: 3 - 50, 4 - 70, 5 - 90.
Как бы я не старался, в городе включить пятую просто невозможно.
Идеальным разгоном (медленным, быстрым, без разницы) считаю такой, при котором после переключения имею 2 тысячи оборотов. Крутятся передачи 1 - 3200, 2 - 3000, 3 - 2800, 4 - 2500.
1
Так я и не понял. Что ты пытался доказать?  Я всегда говорил и говорю, двигатель должен работать в границах оборотов при максимальном крутящем. У тебя диапазон этих оборотов куда шире моего (если не изменяет память 2.2 и турбина с изменяемой геометрией) И передаточное главной передачи наверняка иное.
1
Не могу найти по схемам (elcats :read: ) эти реактивные тяги, да и не припомню, что бы что-то похожее видел я у себя.. Может их на моем 307 нет? (смотрю у вас в подписи 406й, скорее отличие в конструкциях?). :bn: Извиняюсь, что не по теме..
На 307 отдельно верхнего реактивного кронштейна нет, он интегрирован в гидравлическую подушку двигателя. Нижний присутствует.
1
Вероятно, вибрация может быть из-за этого кронштейна(крепление к подрамнику),что держит нижнию опору?post-24249-0-19756100-1479703115_thumb.p
Смотреть нужно вот эту деталь. Но источником вибраций может быть совсем другое.
Подшипник правой полуоси не гудит? от него будет вибрация
Гула нет. И на скорости 120км/ч гула нет,ни вибраций. Лишь при резком ускорении на 1,2 передаче... Подушки визуально целые, нижнюю опору тоже смотрели. Вот хочу посмотреть сайлентблок самого кронштейна, что соединяет нижнюю опору с подрамником...(фото выше).
Я тебе про них и писал. Особенно большой, который запресован в кронштейн двигателя. Его то и заменить не просто. Готовлюсь на весну.
Подскажиие, если стучит гидрокомпенсатор, может ли он существинно влиять на расход
Как определил, что гидрик стучит?
не я, а комонрэйл сервис, ремонтировал форсунки, сказали и про эту беду
В 18 ноября 2016 г. в 21:39, Maiklos сказал:
Что то я не пойму - кому верить? :ck: Бортовой показыват средний расход 7.2л. Когда стал считать сам - то получается 11.6-12.4л.
Может ли из подклинивших направляющих суппортов так увеличиваться расход? Давечеб ковырялся , чистил, смазывал и разрабатывал направляющие. Подклинившие или туго ходящие было 4 штуки. Конкретно туго вращалось заднее правое колесо. Апосля машинко было не узнать-быстрее разгоняется и катится накатом дольше.
Так сам сейчас и проверишь. А вот разница показаний бортового и по факту, это уже форсунки.
Но простояв на ручнике всего 1 ночь показалось что опять подклинивают. Установил пружинки суппорта 1ко615296 и 1ко615295. Проблема исчезла с подклиниванием. Также были нерабочие 2свечи-заменил все. Заменил передние пружины-были убиты в хлам. Может из-за этого и рулевая рейка начала стучать на ямках. Может это всё так сильно влиять на расход?
Подклинивающий ручник и неправильное схождение спереди. Больше ничего не повлияет.
47 минут назад, Maiklos сказал:
"Но простояв на ручнике всего 1 ночь" зимой старайся так не делать.
1
Была вибрация при разгоне, правда на хонде. Оказалось причина в двумассовом маховике.
1
В Wednesday, February 15, 2017 в 15:06, misha70 сказал:
Спасибо за инфу. У себя начну проверку с полуосей.. Как раз надо левую снимать, под замену сальника.
А у себя по последним подсчётам насчитал ср.расход 8.4л по городу, при том, что бортовой средний пишет 9.0л,это уже проехав 1700км. Хотя мгновенный расход БК пишет отличный, выше 7.5л даже и не скачет при умеренной езде.
Добрый всем.така проблема увеличен расход топлива.ошибок нет.параметы в норме.не дымит.20 хди.90л.с.
2 минуты назад, igor 307 сказал:
Откуда такая уверенность?
12 часов назад, Димыч. сказал:
Два диагноста подключали комп.а сегодня вот что обнаружил перед впускным коллектором.
6 минут назад, igor 307 сказал:
Это совсем не означает, что всё там в порядке.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
Забит впускной.в нём мож причина расхода.и как его снять?
Это ещё не забит. А какой реальный расход? По компу не интересует, он не будет точным.
4 часа назад, Димыч. сказал:
20 л.300 км.из них 70 процентов трасса.
В 3/25/2017 в 15:26, igor 307 сказал:
Добрый всем.еще один кулибин сказал что малый объем топлива подается в камеру 4-4.5
    • #свадьба #wedding #607 #м…
      3   74
      76
      2   77
      59
      2   64
      60
    • #peugeot #peugeotclub #пе…
      2   72
      8   88
      2   66
      1   63
    • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
      2   120
    • #пежоклуб #пежоклуббелару…
      160
    • 9ый День рождения!
      1   171
      78
      100
    • #победа #1место #пежоклуб…
      183
    • 1   87
    • #пежоклуб #пежо #беларусь…
      68
      2   53
    • #пежо #пежоклуб #607 #пыж…
      110
