ANDRE
806. Дизель.Не заводится. Плохо заводится. Глохнет. Троит.
В теме 371 сообщение
Фишку с регулятора снимал или регулятор снимал?
регулятор снимал, чистил  средством для промывки карбюраторов(из за того что периодически глохла при резком нажатии на педаль газа)
Ну ясно. Маслом не смазал перед установкой - закусил уплотнительное кольцо.
вроде-бы не закусил.И еще поставил свою уплотнительную прокладку(из тонкой маслобензостойкой резины) вместо оригинальной(упала в полости моторного отсека ,не смог достать)
Ну уто ж так делает? Никаких самоделок! Прокладку достать, отмыть и поставить на место.
вообще-то это машина друга и он все делал,я только ее на комп подкинул.
А что из -за не родной прокладки может не заводится?
Регулятор может создать давление только когда плотно прижат к насосу. С резиновой прокладкой уже не будет плотной посадки.
Родная прокладка вообще-то металлическая. Как ее можно на резиновую поменять.....?
спасибо,будем доставать
хотел сделать из жестянки( от какой -нибудь консервной банки ),но решил из резины
"я только ее на комп подкинул" так подкинь снова и посмотри параметры при запуске и развей свои сомнения.
Добрый вечер! Не подскажите, сразу снимать тнвд и везти на ремонт или может еще что быть? Машина Глохнет на ходу, обороты набирает туго, если резко газануть глохнет! 498f185c9185t.jpg
Такие ошибки показались на диагностике, датчик температуры всасываемого воздуха уже сделал! это не то :(
Очень много проблем по лукасу эпику закрывается путем приведения к нормальному состоянию жгутов электропроводки.
Датчик подъема иглы, это форсунка. И есть смысл открыть крышку насоса и проверить состояние пучка, после восстановления импульса с форсунки. Возможно там не все потеряно, обычный обрыв. Но если в месте пайки катушка не звонится, форсунку или часть ее под замену.
Здравствуйте, помогите выяснить причину. Мотор 2.0hdi 16v 2001г. Bosch.При переключении на на повышенную передачу глохнет мотор с ошибкой. Потом почти сразу заводится.На х.х. и при прогазовке не глохнет,ключом глушится сразу.Слив в обратку за 60сек 12,8,8,10 млл. Есть лексия, но не знаю что смотреть. Help
Изменено пользователем vis777
Дополнение
Флуд: кто ж газует в пол почти на холостых на повышенной передаче?
Насос уж не молод, на низах давления много не даёт.
Это просто я пытался ехать чтобы не заглохнуть. Вот другая ошибка. При обычной езде
Это одна и та же ошибка. Замените (подкиньте) регулятор давления.
1
Спасибо, попробую.
Всем привет ! Мужики подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с данной проблемой! Во время сильных морозов запарафинило топливный фильтр, я его поменял на стоянке около дома, машина завелась и поехала, но через день начала плохо заводиться ( хуже на холодную , на горячую лучше) с 5 раза, что может быть ? Пежо 806 2,0 hdi
Так может и регулятор низкого давления (в корпусе фильтра) запарафинился. Если клапан плотно не перекрывает, давление за фильтром мало.
9 часов назад, патроль сказал:
Попробую сегодня снять , все проверить, почистить
11 часов назад, marbyttex сказал:
1. фильтр опять забит и уменьшилась его  пропускная способность (топливо ведь не меняли, оно с парафином и осталось).
2, фильтр плохо поставили и на регуляторе давления грязь.
Изменено пользователем sashk
