Dantes
607. Датчики давления в шинах. Ремонт. Замена батареек
В теме 726 сообщений
Полезныйе ссылки
Прикорели колпачки на колесах, один кое-как открутил, а вот второй обломал, скрутил ему голову. Теперь, если менять, то можно как-то заменить сломанную часть, чтобы сам датчик не менять или нужно искать и менять весь датчик с поездкой на Сифтранс для привязки к колесу и машине? Еще два буду пробовать завтра. Пусть еще с ВДешкой постоят.
Изменено пользователем Ректор
колпачки на колесах - это заглушки на болтах??? Или что???
Про датчики давления: у меня пришла машина с одним оторванным, когда я это понял, к поставщику было поздно обращаться. Замена нового на Сифе - 160 уе было...
А пошло оно всё, я все остальные срубил на фиг!!!
Колпачки закрывают отверстие, куда нипеля вкручиваются. Самая верхняя часть соска. А его можно разобрать? Я думаю если найти неисправный, то может можно заменить то, что я отломал. А ты живьем видел конструкцию датчика? Она разборная или нет?
я что-то не понял что же ты отломал таки?
Обломалась та часть верхней части соска, на которую был накручен колпачек. На всю глубину накрутки. Нипель теперь торчит над обломанной частью.
Эта херня меняется нормально на шиномонтаже на новую.
Я у своих аматоров спросил - сказали ничего не получится. Может подскажешь телефончик, кто делает - я для этого в Минск приеду, если сделают.
Там какая-то заморочка, если датчики стоят в дисках... Я все срубил и не парюсь...
Мне мои аматоры посоветовали поставить обычные вентили и не парится. Это болезнь французов. Сделали его из люминия, вот он и корродирует на нашей соли. Как будто приваривариется к колпачку. А колпачек из латуни сделали, нет чтобы наоборот. Попробую на Ольшевского позвонить, какой они вердикт вынесут. Я еще один в обед сломал :(.Так что если у кого такие стоят, почаще их покручивайте.
Был неправ, недосмотрел. Клапан стоИт... СтОит не совсем недорого(на Exist.ru). Можно к официалам обратиться-поспрашивать
У меня отломана часть резьбы на поз.2. На Ольшевского сказали - такое не ремонтируется.
Ну если номер 2 то тогда все не так хорошо. Это сам датчик давления. Ценник от 90 у.е. на экзистеКакой кусок резьбы отломан? На оставшихся проще колпачки срезать
Это я уже понял. Придется поставить обычные и отключить эту опцию. Знал бы, точно бы надфильком срезал. На последнем надфилем срежу.
На разборках можно поискать, хотя учитывая барыжные цены наших продавцов.....
Можешь спросить у гражданина под кодовым названием- boroda :D может он захочет продать свой датчик )) (один фиг отключены)
Я их все срубил!!! НА ФИГ!
Срубил-это как понимать? Сняты с диска и лежат в темной кладовке дома ? ))
На шиномонтаже в ноябре 2007 года заменил соски на обыкновенные... - и усё!!! Остальное "лишнее" - выбросил...
Выбросил? Ай-яй-яй...
А опцию на Сифтрансе отключал или как то можно сделать попроще? Цены у них ничего.
Опцию отключили за 30 тыр...
Придется так и сделать.
Все не так плохо. Заменить сломанную деталь можно. Я вчера переобулся и рассмотрел конструкцию. Может у кого есть от неисправных датчиков давления в шинах Peugeot 607 силуминовые соски, куда сами нипеля вкручиваются. Сами датчики не интересуют. Может у кого завалялись, выручите пожалуйста. Я обломал верхнюю часть резьбы, куда колпачек накручивается. Нужно два штуки.
Если они меняются, может их проще заказать и выточить у кого-нибудь.
Там резьба гемморойная, не дюймовая и не метрическая. Сегодня смотрели уже. Гайку выточить придется , чтобы резьбы совпадали. Тогда вопрос по верхней резъбе отпадает. А под нипель тоже какая то вроде спецрезьба, ее просто не заменишь. Вдруг у кого валяются неисправные.
............ Вдруг у кого валяются неисправные.
Ну уж куда уж теперь уж......
А вдруг на просторах синеокой остались еще Плюшкины :)!
Плюшкины 607-е не покупают....
Сення едя на работу выскачила такая хрень: на приборной панели треугольник, в нем восклицательный знак, комп написал "1 type preasure sensor missing" Ну и че это может быти??? :angry:
Не работает (потерян) датчик давления в каком-то колесе.
ООО! Спасибо! Ну и пес с ним пока! ;)
Если сдохла электронная часть, то может презентуете мне датчик. Мне сосок нужен, сломал блин. Выточил бы, но пока не могут найти метчик под золотник.
Проси пару - про запас...
Сдохла-не сдохла, ХЗ! Пока нет ни времени ни желания это проверять ;) Через 3-4 тышчы поеду менять масло, тада все и посмотрим ;)
Ну у него же только один и тот под вопросом. Кстати, у меня машина поругалась на отсутствие 2-х датчиков, кричала "стоп, куда прешь, немедленно прижаться к правой обочине" :), а минут через 10 успокоилась и теперь при заводке показывает, что не определяются два датчика. А два работают. Так что смысла отключать нет. Пока буду ездить так, думаю что нибудь придумаю. Мир не без добрых людей.
Я готов ждать, главное чтобы на помойку не выбросили при его кончине. А то такой опыт уже имеется :). Причем годных.
.... Кстати, у меня машина поругалась на отсутствие 2-х датчиков, кричала "стоп, куда прешь, немедленно прижаться к правой обочине" :), а минут через 10 успокоилась и теперь при заводке показывает, что не определяются два датчика. А два работают. Так что смысла отключать нет.....
У меня вот тож успокоилась... Уже третий день никаких признаков волнения! Ни при заводке, ни при езде не ругается
Значит была временная потеря памяти у датчика, повезло. Если бы что было, наверное рругалась бы при заводке.
Наверное не так все просто. Только что ездил на машине, перестала ругаться при заводке на отсутствие датчиков. Похоже самообучается. Решила, что не стоит каждый раз напоминать. Молчит как рыба.
а я помню почти год назад выключил эту всю срань проверки давления в колесах и как-то особо оно мне и не надо.. частенько то низкое давление, то пробитое колесо показывало
Мой знакомый без этой функции на BMW сперва сжевал одну зимнюю шину, а вот теперь одну летнюю. Что странно, он абсолютно не чувствовал по поведению машины прокол колеса. Пробивал оба задние. Хотя может быть это просто судьба.
доброго дня! Я вот писал про то как обслужился на СТО, так вот еще трабл. После СТО машину не трогал, а взял только вчера и как только поехал, начало пищать типа пробито колесо стоп стоп стоп и т.д. Снимали только передение колеса, что там могли повредить??? (не балансировали , ничего недалали только подвеску). Подскажите, а то сегодня днем поеду опускать СТО...
Да вроде ничего..... Мот, просто датчик глючит???
по датчикам. У меня в переднем левом колесе золотник пропускал воздух. Пытался выкрутить, сломал. Сам датчик с золотником не связан. Поэтому поставлю обычный сосок, а датчик приклею внутри диска и все дела. Друг на лагуне 2 такое уже проделал.
млять, новый головняк, да еще в самый неподхлдящий момент!!!! :angry: :angry: :angry:
Может где что потрогать, подкрутить, но работало нормально, мозги раньше вообще никак не колупало... Может какой нить упырь соски потрогал?
Извращенец какой-то!!!... :angry:
:D :D :D:P :P :P
Еще раз убедился, что датчики давления в шинах очень полезная вещь. Возвращался с Украины правда не не Пыжике и пробил колесо. А там дорога была такая, что хоть на голом ободе едь - разницы нет. И только при выезде на нормальную дорогу на посту ГАИ служивые показали на колесо ( им отдельная благодарность). В итоге резину сжевало капитально - как наждачкой по бокам прошлись - ни одной надписи не видать. В итоге пришлось ставить запаску с 13-тилетней !!! историей жизни и пилить. 5 утра, все закрыто а впереди 900 км домой. Правда через 100 км нашел сервис и поставив внутрь камеру (внутри уже пошли трещины) доехал домой. Был бы на Пыжике - влетел бы баксов на 600-700 (400-500 диск и 200 резина)!
..... Был бы на Пыжике - влетел бы баксов на 600-700 (400-500 диск и 200 резина)!
280+160....
280+160....
Мои 17 дюймов диски на экзисте стоят 460-480 без доставки и резина 225 50 R17 Nokian по 200 в интернет-магазине в Минске.
Тада действительно "попал".....
Так вот, и датчик вылечилися. Оказывается, после того как загорелся (ось) табло оповещения, я первым делом решил проверить давление в шинах и ... на двух!!! разных ШИНОМОНТАЖАХ :blink::blink: показало нормальноедавление по 2.2 ровненько после чего я и поднял ХАЙ :lol: Но потом (позавчера) сидел в слегка нетрезвом виде сбоку (жена рулит :D ) в другом городе (Житковичи) и решил по пьяне проверить еще раз на их монтажах, и что вы думаете господа???!!! оказалось от 1.8 до 2.0... поставил по 2.3 и все пропало.... Вот так! Кста, в Житковичах поразили цены на услуги монтажей, напрмер колесо заклеить с их снятием 7 тыщ рупиев!
      75
      183
    • #peugeotclubbelarus #peug…
      141
    • #встреча #можетнаш #peuge…
      3   108
    • #hansfree #телефон #phone…
      1   111
      4   144
      1   134
      2   149
    • #деньрожденья #деньрожден…
      1   120
      103
      1   111
    • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
      1   133
    • #картонка #тюнинг #tuning…
      1   127
      137
      2   125
    • #407 #пежо407 #можетнаш #…
      117
    • Ситроен тоже Пежо! #может…
      2   193
    • #свадьба #wedding #607 #м…
      4   171
      118
      2   102
