Dantes
607. Датчики давления в шинах. Ремонт. Замена батареек
В теме 711 сообщение
Добрый день!
пежо 407 2007 г.в. речстайлинг.
При замене шин на зимние поменяли в колесах вентили на обычные, датчики скочем прикрутили к дискам.
Все работает нормально кроме одного, который, будучи плохо прикрученным, сначала показывал, что шина сдута, а потом вообще перестал работать.
Приехал на шиномонтаж, разбортировала, датчик действительно болтался, и по видимому из-за этого вышел из строя.
После этого взял бу на рынке, не заработал, взял от рено, там частота похожая но немного выше и винтиль такой же, как у пежо, так же не сработал. По-моему к моей модели привязывать специально не надо.
Возник вопрос: попробовать поменять батарейку и поставить? Можно ли и где её взять? Либо отключить именно этот датчик на компе. Какова цена вопроса?  просто уже затрахался, а покупать новый не вижу целесообразности по ценам, которые есть.
44 минуты назад, Cicero сказал:
Ну да. Конечно не надо. Едут рядом две машины одинаковые с датчиками давления в колесах и показывают друг друга.
На одном колесе датчик не отключается. Система или включена или нет. Всё.
Добрый день!
Понял. Т.е. надо привязывать.
Прошу подсказать, где в Минске это можно квалифицированно сделать? И вообще, где проверить, рабочий ли датчик. Я имею в виду, по божеским ценам.
По поводу системы: проверял другие колёса: т.е. спускал шины. Все остальные датчики срабатывают. Хотя пишет, что система не работает.
Заранее благодарен.
Купил машину уже с потерянными для нахождения датчиками. Комп пишет, что 4 датчика потеряны. Я их снял и сменил батарейки. Машина как не видела, так и не видит. Куда смотреть дальше? 607 3.0 2002 мех
Прежде всего нужно подключить сканер Lexia и посмотреть. Если их там не видно, то привязать по новой, но для этого необходим ещё прибор для запуска датчиков давления. Это при условии, что датчики исправны. Они должны появиться. Почитай эту ветку форума. Явно, что про это уже писали.
Изменено пользователем Lubilel
Ребята, а у меня с этого нипеля воздух медленно выходит.
Подскажите в чем может быть дело и что делать?
В 20.03.2017 в 12:26, Дмитрий! сказал:
Такая же фигня... Пока поставил обычный. Буду пробовать менять резинку
Изменено пользователем dimkar
