roma_gaz
Установка ГБО (газового оборудования) на авто.
В теме 529 сообщений
Добрый день! AG SGI 4-го поколения. Приехал на заправку -- еле-еле смогли в пустой баллон залить 10 литров. Сказал заправщик, что надо какой-то шарик отвёрткой потыркать. На ВЗУ визуально только прямоугольник :) Его попробовать аккуратненько продавить ?
в Голландском оборудовании проблема в клапане на баллоне. Нужно его снимать и ремонтировать. Газа желательно иметь по минимуму.
Есть ли возможность приобрести ВЗУ к моему AG SGI ? И ещё вопрос... Возможна ли замена ВЗУ на что-то другое?
ВЗУ есть только б.у. возможна замена шланга на трубку и заправочник евро стандарта. Более подробно звоните на номера.
кому газик в авто???  цены снижены.
появилось б.у оборудование 4-ого поколения на 4-е цилиндра Stag-4 с баллоном под запаску на 42 литра. в идеальном состоянии. гарантия. пишите в личку или звоните.
продано.
 Добрый день! AG SGI 4-го поколения. Есть ли возможность и смысл делать профилактику редуктору? Какова цена вопроса? В случае замены редуктора, надо ли будет менять (адаптировать) мозги?
если работает-пусть работает пока не помрет.  эти редуктора немного косячные. после замены ничего адаптировать не нужно.
В том всё и дело, работать стал плохо. При разгоне дёргается, при сбросе газа -- глохнет. Машина у меня с начала 2010 года. При мне в редуктор никто не лазил, до меня -- не знаю :)
если нужно, могу уточнить про рем.комплект на него???
нет таких ремов. могу предложить на замену аналога Итальянского. (на него по крайней мере ремы есть всегда) и отхаживают они под 100 000.
А что по цене?
А что по цене?
звони на номера-обсудим.
добрый день. сколько будет стоить газ на пежо 408 ер6 120л.с
набирайте на номера, все расскажу подробно.
появилось б.у в идеале с пробегом 19.000 км.(его можно без проблем проверить по компу на блоке) и баллоном под запаску. есть два комплекта. на 4-е горшка и на 6. пишите в личку.
продано и установлено. б.у пока нет. только новое.
газ AG SGI подойдет ли кнопка переключения с Tomsson? И можно ли другой редуктор поставить? А то как то датчик дороговато выходит...
кнопка ТОЛЬКО с такого же комплекта. у меня вроде такая есть(если нужно сбросьте фото в личку или на вайбер  80295751755). редуктор поставить другой можно НО из-за датчика специфического проблемновато получиться. проще датчик поменять(если ему конец) чем редуктор с переделками.
1
 А что по цене будет? И куда подьехать? И если возможно на комп подкинуть...
Подскажите, машина 406,99г.в. , 2,0i,рест., ГБО LPI - 5 поколение (голландия). На ходу, когда включаю нейтралку - глохнет. В чем причина? устранимо? дорого?
пообщались уже по вайберу.
машина на газу не троит?? если нет-возможно  сам насос косячит.
Обороты слегка плавают на газу , а так вроде не троит. При езде тоже вроде норм,но включаешь нейтралку-глохнет. Насос замена-ремонт?Есть в наличии насос или ремкомплект?
сделай диагностику для начала. А потом уже ремонт(если понадобится)
скидки до Нового Года. есть также б.у комплекты как на 4-е цилиндра так и на 6. пишите, уточняйте.
б.у комплекты установлены.  пока б.у нет.
 Новогодние скидки на установку ГБО до 50 у.е. (нового).
Ваше объявление закрыто, так как с декабря месяца на нашем портале работает новая система объявлений.
Объявления - Новые торговые ряды Пыже Клуба.
Если Ваше объявление актуально, создайте его там.
При создании объявления в новой системе автоматически создаётся тема на форуме в разделе Торговых рядов, обращаем Ваше внимание, что есть возможность объединить старое объявление с новым при этом оставить все вопросы, ответы, отзывы.  Для этого Вам необходимо прислать ссылки мне в Личном сообщении, что объединять.
Доступные пакеты на сегодня.
  • Бесплатное 30 дней + автоматическое продление на 30 дней, после чего объявление автоматически закрывается и удаляется
  • Бесплатное 90 дней + автоматическое продление на 90 дней, после чего объявление автоматически закрывается и удаляется
  • Платное, условия оговариваются, прикрепление и рекомендация на выбор.
Функции подъёма объявлений в разделе объявлений нет.
Подъём тем в Торговых рядах происходит автоматически по последнему написанному сообщению. Автору разрешается подъём своей темы не чаще 1 раза в неделю. За нарушение правил закрытие объявления.
Контактный номер телефона, и город обязательные поля, при игнорировании их, объявление будет удалено.
1 февраля все закрытые объявления будут удалены.
Всем привет . Помогу с вопросами по газовому оборудованию т.е ремонт, установка, регулировка и т.д. ремонтирую и даю советы по итальянскому и голландскому ГБО. Сам работаю слесарем на газовой станции(уже сам на себя).пишите все: кому надо поставить, да и просто спрашивайте. ПОСТАРАЮСЬ ПОМОЧЬ. мой тел.80295751755. 80293958980. или в л.с.
    • #свадьба #wedding #607 #м…
      3   73
      76
      2   77
      59
      2   64
      60
    • #peugeot #peugeotclub #пе…
      2   72
      8   88
      2   66
      1   63
    • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
      2   120
    • #пежоклуб #пежоклуббелару…
      160
    • 9ый День рождения!
      1   171
      78
      100
    • #победа #1место #пежоклуб…
      183
    • 1   87
    • #пежоклуб #пежо #беларусь…
      68
      2   53
    • #пежо #пежоклуб #607 #пыж…
      110
