Полная версия этой страницы:
Задние фонари
Сегодня перегорел один стоп. Решил не откладывать, сгорит второй - поймаю сзади кого нить, если повезет то не грузовик. В общем полез менять лампочку, на первый взгляд сложно, но в 2200(почти ночь) сложнее найти лампочку. Нашел и поменял все 10, ущерб - 23000руб. Нашел одну фичу - в европе как я понял противотуманный фонарь сзади должен быть один, а я увидел разъем под лампу с контактом, предположил что он запитывается. Только в фонаре дырка под лампу не пробита, пробил поставил лампу - работает!! Теперь задние противотуманки обе работают, оценил при парковке в темноте - врубил, обалдеть как светло сзади!!
Может и в 406 и других если придется залезть такое же. В японцах место под лампу есть а контакта нет (хонда).
На днях видел 406 с тюненными задними фонарями (прозрачные). Урод уродом, сначала подумал что хундай. С тюнингом надо аккуратнее, потому как хочется лучше ,а получится как всегда.
прикольно - надо попробовать!!!
ms_des
Jan 12 2008, 07:20
у меня задние противотуманки выполнены отдельно в бампере, причем тоже горит тока одна. Надо будет поставить лямпочку. Но на трассе лепш их не включать, светят так ярко что глазам больно.
Ramsesus
Jan 12 2008, 10:06
Тож как-то менял лампочки в фанарях.. Долго не мог понять, чаму одна не горит.. Потом дошло.. вобщем у меня гнездо на два противотуманки задних, но горит тока одна..
в 406 дырка есть , но она не запитана
кстати о замене поставил и я себе на 306 вторую противотуманку - всё офигенно!!! Но вот не было печали...и теперь глюки (правда с другим фонарём) не горят габариты оба, но стоп работает. Лампы целые (правда предохроны ещё не смотрел и тестером не лазил) но раньше только центральный не горел (постучишь легонько загорался) а теперь и тот что со топом не горит-даже если постучать (в противоположном фонаре всё ок-горят оба), может у кого такое бывало пока не посмотрю предохранители?
не горят задние противотуманки и подсветка номера. подскажите в чем может быть причина и вообще как их блин достать. начинаешь подковыривать - все хрустит. пежо 306 универсал 98 года. не горел левый ближний свет - поменяли лампу - все ок. а тут сразу обе не горят. подскажите пожалуйста
Проверь предохранитель на противотуманки. По подсветке номера - у меня в седане запитывается через фишку, включенную в задний левый блок фар (водительский) - посмотри, мот слетела.
А вообще - стандартная проверка (у меня): по мануалу определяеш предохранитель, если по симптомам - он, смотриш его вход и выход; снимаешь лмпочку, звонишь; включаешь нужный рубильник, смотришь есть питание в гнезде; проверяеш проводку по участкам.
Я тоже не понял почему у меня горит только одна задняя противотуманка, а потом смотрю там провод даже не подведен к контакту, ну я взял и сам его туда подвел. А чё у 406-х должна гореть только одна противотуманка?
да
У меня в 406 тоже стояла одна, но под вторую было все разведено, так что поставил вторую и тоже использую как и ты при парковке в темное время суток...
так положено по Евростандарту.
Ravshanovich
Mar 18 2009, 19:46
Люди, кто-нибудь менял лампочки дополнительного стоп-сигнала в 307-м SW. А то борода какая-то, в книге - снимите обшивку и выкрутите два винта, нажмите на фиксаторы и выньте весь стоп-сигнал. Снял обшивку - а там все наглухо, неужели он сидит на клею или двухстороннем скотче, а?
Daiver
Mar 18 2009, 21:42
Равшанович, по СервисБоксу, после снятия обшивки вытолкнуть стопсигнал наружу.
Ravshanovich
Mar 19 2009, 13:10
В выходные сфоткаю и выложу, вроде нечего было толкать, наглухо все. Давно дело было, подзабыл уже.
Ravshanovich
Mar 31 2009, 20:00
Был в гараже, да блин не было фотика, в общем на клею или на двухстороннем скотче. Начал отдирать, поддается, но так страшно трещик, как будто треснит. Решил не испытывать судьбу, оставлю как есть, благо дополнительный сигнал!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.
