Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не заводится
Peugeot-Club Belarus Forum / Клуб любителей Пежо Беларусь > Технические аспекты жизни ваших авто > Peugeot 60X
Korol
Есть такая проблема. Авто 605 1991 г.в. 2.1TD. Насос Бош. С утра не могу завести. После того как меня протянут пару метров заводится и потом день могу ездить без проблем. Но стоит машине ночь постоять, все начинается с начала. Может подскажите с чего начинать и куда смотреть? Есть предположение, что саляра куда-то уходит.
Lasva
Начни с ТНВД, если что, по Бошам есть грамотный дятька
Korol
А можно узнать координаты Дядьки или лучше номер мобильного?
Свечи,воздух в ТС смотрели ?
Steel
Проверить свечи, но уже не так уж холодно, должна заводиться и при нерабочей свече. У меня была похожая хрень, оказалось реле свечей глючело.
Ну и как говорит Citrin, проверить герметичность топлевных шлангов
leon-007
Была такая беда и у меня на 605 2,1Д . стартером сколько не крути не заведеш, с буксира с пол оборота . поменял свечи и все ок.
beerkut
и на 406 была у моего знакомого такая трабла, сказали, что одна свеча не фурычит и хотя по идее и без одной заводиться должна, но поменять решили все...проблема исчезла....
Steel
Нужно еще посмотреть идет ли напряжение на свечи, а то как у меня реле не работало и пипец. Свечи даже поменял
Потом только додумался помереть напряжение
Korol
Не, свечи отпадают. С канистры авто завелось без проблем. Проверили и продули все шланги до бака там все ОК. Такое чувство, что насосу не хватает мощи чтобы закатать саляру с бака которая почему-то туда уходит когда двигатель заглушишь. Кстати, с насоса немного капает саляра.
Apocalipse
Саляра уходит в бак, по обратке...
вот ты и сам почти ответил.. это насос. а вернее, насос не успевает накачать в трубки топливо, а "мозги" уже "работают"... . читал где-то, что при первом пуске авто не заводить, а только "чиркнуть" стартером... чтобы подать на мозги инфу, что двигатель заводиться, а тот в свою очередь на насос "крикнет" - дай агню! насос должен закачать топливо по трубкам (ты будешь слышать как он работает), а через несколько сек.. попробуй штатный режим... заводись.
Korol
НУ это скорее на бензинках. У меня пока двигатель вращаться не начнет, насос не работает. А со стартера, наверно, оборотов маловато.
Lasva
Korol вот ты и сам ответил на свой вопрос, не дури голову, едь к дизелисту, что бы сделали ТНВД и проверили топливопроводы на подсос воздуха
Apocalipse у Korolя 91 гв авто, без электроники и, соответственно, мозгов
Korol
Всем спасибо за ответ. Поеду проверять ТНВД. Кстати сегодня залил полный бак, авто завелось сразу, а когда в баке меньше 20 литров только с буксира.
Lasva
Может тебе стоило бы почистить бак? заодно проверить заборник на наличие поломов или трещин
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
