Доброго времени суток.
Приобрёл Пежо впервые.
Сконфузился тут
https://peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=546 по поводу отсутствия литературы.
Поэтому уж простите за первые глупые вопросы
Кнопки в ряду с аварийкой на центральной консоли
1. что за кнопка с машинкой в стрелке налево?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. что за кнопка с двумя стрелками вверх и вниз перечёркнутыми?
3. какова функция на нажатия на кнопку вдоль ручки управления магнитолой?
4. что означает
SRdt вот тут и где вообще можно почитать про этот двигатель? "+" и "-", слабые места, особенности?
5. какой сервис хорошо знает этот двигатель, куда податься (есть вопросы по дымности)?
6. слева от руля самопроизвольно! щёлкает некое реле, такое ощущение, что что-то неконтачит/замыкается при вибрации. Куда копать?
7. где вы предпочитаете покупать расходники (фильтра, ремни и пр.)?
8. мастера по подогреву сидушек имеются?
9. может кто подскажет план ТО на такой автос? какие на Пежо приняты периоды замены масла, фильтров, ремней и прочее.
10. назначение ручки слева от руле ниже ручки поворотов?
всем заранее спасибо
Цитата(RVDT @ Apr 16 2008, 12:04)
Кнопки в ряду с аварийкой на центральной консоли (к сожалению картинки не сумел загрузить)
4. что означает SRdt вот тут и где вообще можно почитать про этот двигатель? "+" и "-", слабые места, особенности?
1. непонят вопрос
2. блокировка задних стеклоподъемников
4. дорог в обслуге, ну и др.
6. возможно реле поворотов
9. все как и у др. авто
по всем остальным вопросам полазь по веткам, много где обсуждалось.
Сконфузился тут
4. что означает
1. судя по всему воздух гонять по салону
2. ответили, блокировка задних стеклоподьемников
3. не помню, стоит не родной мафон и рычажок не задействован
5. можно обратиться к любому толковому дизелисту
6. может датчик дождя, щетки не бегают?
7. расходники покупаю в ИССО на Куйбышева
9. масло меняю через 5-7 т. км (как получается, но не позже) и нужно его 6,5л. остальные фильтра где-то раз в пол.года. Ремень ГРМ менял только один раз после покупки (говорят хватает на 100т. км), остольные ремни еще не менял (вроди нормальные)
1. воздух гонять по салону - это вроде как рецеркуляция - включается на блоке климат-контроля.
2. ок
3. --
4. имеется литература?
5. кого посоветуете?
6. ничего заметного не происходит (щётки не работают, поворотник на панели приборов не загорается) а так в движении сложно диагностировать но заметил странность: вентилятор печки может сам включаться при повороте замка зажигания в положение "ON", причём сам блок климата обесточен. реле печки установлены там же? слева от руля?
7.
8. --
9.
10. сдалека похоже на круиз, но для круиза не хватает кнопочек вроде.
Мне кажется, что 605 дизельный несколько выделяется из всей линейки Пежо.
Может создадим в этой ветке небольшенкий ФАК по 2,5
Дабы не терять много времени на поиск обрывков информации по всем форумам.
Поддержите ссылками на инфу?
match7
Apr 17 2008, 15:47
1. Это круиз контроль. попробуй на трассе, едть на передаче нажми на кнопку, отпусти все педали и та ручка которая рядом с поворотниками регулирует скорость(вверх быстрее, вниз медленнее). чтобы его отключить достаточно нажать на любую педаль или еще раз на кнопку.
3. Переключение на СD ченджер, если он установлен и правельно подключен.
10. это ручка управления круизом.
у меня 2.5 Td, 97г. вродебы как с такой же комплектацией.
грм рекомендуют менять через 60тыс.
я заливал 7.5л. масла и по щупу чуть выше середины между рисок.
Странно, но масло мне влязит только 6,5л. почти до максимума
По охолождайке вопросы:
- Где слив ОЖ?
- как снимается радиатор?
- какой объём ОЖ?
- Где слив ОЖ?
- какой объём ОЖ?
не знаю, не менял.
Слива обычно нету, просто откручивай нижний патрубок
Цитата(Steel @ Apr 19 2008, 21:08)
не знаю, не менял.
Steel слив на 2.1 есть, под нижним патрубком, под крестовую отвертку , пологаю что и на 2.5 тож есть
по объему охлаждающей - у меня (2.1) около 10-11 литров, у тебя будет столькоже или немногим более
радиатор не снимал, но если ... стоп, разборка была на 2.1, чтобы снять радиатор придется много чего разбирать, надо смотреть под капот что и где у тебя стоит, тогда и расказал бы.
Нужно будит поискать слив. Он с какой стороны?
Справа, по ходу движения авто, под нижним патрубком
У меня серьёзное подозрение, что подачу топлива перекроили мне: с магистрали патрубок идёт на НЕродной фильтр и сразу на ТНВД. Может у кого есть возможность показать/сфоткать/обрисовать оригинальную конструкцию? интересует подогрев топлива - к зиме готовлюсь.
Ну и ещё по электрике вопрос: предохранитель №33 (30А) за что отвечает?
А у нас разве есть подогрев? Идет 2 провода на фильтр, но это, как я понял датчик на присудствие воды в топливе
Схему предохранителей я ни где не нашел. Когда не горели стопы, я их все перебрал, но все были рабочие, дело оказалось в фишке под педалью, поправил и все ОК
о! это тоже интересно, а какой разъём? может фотка будет родного фильтра?
Сейчас попробую сфоткать на телефон, только вот провода эти внизу и их не видно
если кому ещё интересно:
выкачал "
Peugeot 605 (заводская инструкция).pdf" - сканированная немецкая книжка (первая ссылка в гугле) 37.5Mb.
Пишет, что 33-ий это "Schalterleuchte Heckscheibenheizung - Heizung Augenspiegel - Heckscheibenheizung" - "Светильник выключателя отопление задних стекол - отопление офтальмоскоп (?зеркало?) - отопление задних стекол"
сколько весит мануал в пдф?
- подправил предыдущий месседж свой. В тему: скинемся на общаг?
выход с фильтра: патрубок идёт сразу на ТНВД?
Никола вроди купил такой диск, только не рассказывает что да как
Патрубок идет сразу в насос
подогрев, который находится на голове блока, нестоит подключать, ибо если он отключен, значит он не герметичен и при подключении топливопровода будет подсос воздуха. Изночально топливо движется по следующей схеме: бак - подогрев на голове блока - топливный фильтр - ТНВД.
насчет диска - я "за"
похоже, лучше сделать электрический подогрев с термореле (+5) при повёрнутом ключе (тыщ в 100 можно уложиться).
диск заказан.
HELP, попандос
умерли оба радиатора ОЖ (большой/основной и маленький на интеркуллер)
новые в нереальной стоимости
б\у несмог найти, да и б\у тож не надолго
есть идея колхозить "похожий" и по сему два вопроса:
- где в Минске точка с максимальным скоплением различных радиаторов?
- кто может видел или может накропать схему системы охолождения?
Цитата(Steel @ Apr 22 2008, 11:08)
Свисти тогда, деньгами скинимся
стоить будет 30USD с доставкой - свисну как приедет, а когда эт будет пока незнаю
Я тут накропал схему системы охолождения, насколько разглядел под капотом.
Поправьте плиз, если что не так нарисовал.
Можно ли переделать схему см. второй рисунок синим отмечены изменения?
RVDT переведи, плиз, на руский
ENGINE - двиглан
HEAT - печка на салон
INTER-COOLER - водяной интеркулер
OIL-COOL - холодильник масла (перет фильтром масленным)
MAIN - основной радиатор
SECOND - второй радиатор (для интеркуллера)
TS - термостат
TANK - расширительный бачок
Цитата(Steel @ Apr 28 2008, 11:18)
А для чего переделывать?
ну на самом деле уже не для чего, уже остался лиж интерес. и по ходу перекраивать систему можно поразному. например на интеркулер ваще мона отдельный контур делать со своим насосиком.
а изначально по замыслу переделывать нужно было по причине нереальных цен на родные новые радиаторы и крайний дефицит б\у
извини RVDT, но это бред
некреативно мыслите
что то не догоняю , ты подогрев топлива перед форсунками сделать хочешь или дополнительное охлаждение воздуха для турбины? Если ты объединишь радиаторы то воздух который охлаждается и поступает в турбину будет нагреваться. Обратный эффект. Может я не так понял, но на схеме так нарисовано.
Для чего конкретно эти переделки, какой результат хочешь получить? С таким креативом, если что сломается, потом механики неделю разбираться будут.
Уже неактуально! но если такой интерес проявился, то конечно поделюсь своей воспалённой фантазией!!
1. Топливо греть к зиме планирую электричеством при температуре подачи соляры ниже +5 до фильтра, либо сам фильтр (у меня всё равно не родной). Существуют подогреватели проточные, либо бандаж на корпус фильтра.
2. Разбирался с системой охолождения (далее СО), так как собирался ставить неродные радиаторы. Неродные радиаторы подразумевают:
- схожие габариты, другое крепление
- одинаковая или большая теплоотдача (площадь излучения)
- другая разводка патрубков
Из-за третьего пункта мне было важно точно знать что из себя представляет СО. Сомневался в охолождении интеркуллера (ИК). Подозреваю, что подача на ИК идёт снизу, после дополнительного радиатора "SECOND". Так вот, если на ИК подача идёт снизу, то переделка СО по второй картинке приведёт к адекватным результатам. Но снизу вверх это както против насоса вродебы... А если сверху вниз (от термостата на ИК и на радиатор), то действительно получается, что воздух ИК будет нагревать, а не охолождать Может быть движение охолождающей жидкости (ОЖ) СО в ИК меняет направление в зависимости от температуры ОЖ?
Кароче вот в таких я раздумьях понял, что этот вопрос теоритически мне сложно решить и нужно провести 2 опыта - снять патрубок с термостата по направлению в ИК и посмотреть направление движения ОЖ, сделать это на холодную и на горячую. Если делать этого не хочется по каким либо причинам, то можно и вовсе сделать отдельный контур в который входит ИК, дополнительный радиатор и насосик электрический (такой как на дополнительных догревателях автономных ставят: Webasto, Eberspacher), включающийся при определённой разнице температур ОЖ в ИК и на входе радиатора (аналогавый компаратор К555СА3). Соединяется этот контур с основным одним единственным патрубком (сообщающиеся сосуды) и имеет в верхней точке развоздушку. Но это всё мысли. Я уже поставил родные радиаторы и не гружусь этим вопросом
Нашёл разъём хитрющий, ну ни как не ожидал в авто найти разъём с надписью "250V" идёт на длинном кабеле из глубин движка. Выглядит эта штука вот так:
---http://www.imgstore.ru/alias/RVDT/shteker1.jpg---
---http://www.imgstore.ru/alias/RVDT/shteker2.jpg---
Подскажите плиз куда оно должно быть втыркнуто?
И вот этот клапан вакуумный чем должен управлять?
Какие ваще в этом движке есть клапаны?
Я так понимаю, что три:
- EGR
- упр. наддувом на турбине
- заслонка во входном коллекторе
Цитата(Kiz @ May 7 2008, 14:29)
картинок нету
Мля, разъем 250V не что иное как предпусковой подогрев двигателя от сети. Супер. Что бы у Пежо был такой подогрев ... да еще и на легковой ... крутая у тебя тачка Видать с Севера пригнана, класс!!!!!!!
Слушай, RVDT, пригони ко мне своего Льва изучим сию систему, может она еще и работает. До сих пор такое только на грузовиках встречал. Воткнул в розетку дома, движок разогрелся и заводи в любой мароз. Супер, лучше чем Вебасто.
genetik
May 9 2008, 18:07
У меня такая штука была на Саабе "900" 23 года назад. У фиников (Финляндия) на стоянке для авто у каждого столбика розетка, машину ставят, вилку в розетку и пошли домой спать.
А где находится эта вилка? У меня врят ли она будит, моя из Франции
genetik
May 10 2008, 06:54
У меня вилка торчала прямо около бампера, провод шел сквозь декоративную решетку радиатора.
Так у нас, я думаю, у вас тоже продаются данные "девайсы" денег стоят недорого.
Сомневаюсь что такое продается, геморно устанавливать, в родном виде в маслянном поддоне должны стоять нагревающие элименты (или в блоке).
genetik
May 11 2008, 06:38
Да, верно у меня нагревало масло в поддоне. на другие свои машины данный "девайс" никогда не ставил, предпочитаю автономные отопители.
автономный догреватель на дистанционном запуске полюбому удобней - пока зубы почистил, позавтракал автос уже готов полностью (прогрет и двиглан и салон). Делал я автономник - только положительные впечатления. Но если уже есть такая штука на 220V, то её конечно нужно затестить!
А по поводу вакуумного клапана? у кого 2,5 TD можно взглянуть под капот?
Отвечу на некоторые вопросы по пунктам:
1. Чтобы содержать эту машину, нужны деньги и если ты задумался о каких-то переделках в целях экономии, то лучше ее продать.
2. По личному опыту скажу, что у нас эти машины хорошо делать не умеет ни одна СТО кроме пежовской (не вариант из-за высоких цен), если и возьмутся то сделают "лишь бы работало". Варианта два: Если не лень и руки хорошо заточены можно ковыряться самому, или же найти одного хорошего ремонтника, который занимется этими машинами, и обращаться только к нему. Лично я выбрал последний.
3. Подогрев топлива через ГБЦ нужно восстановить по любому, т.к. двигатель довольно нежный и при поступлении солярки не оптимальной температуры ты можешь попасть на дорогой ремонт. По запчастям это не дорого. Там скорее всего попадешь на прокладки и топливные шланги, но по работе уже подороже получиться. Так же нужно проверить работу термостатов, иначе, когда похоладает, это приведет к тому же результату, что и холодная солярка.
4. Заправочные объемы тех житкостей:
Масло 8 л. заливаю 7.5 это гдето между средим уровнем и верхним по щупу.
Антифриз 12 л сливается откручиванием патрубка снизу радиатора. При заливе есть три точки развоздушивания.
ГУР 1.7 л Рекомендую поменять, т.к. неизвестно когда она менялась. Нужно лить зеленую (довольно дорогая 40-50 т за литр).
5. Восстанавливать даччика уровня воды в топливном фильтре особо не стоит т.к. солярка на наших заправках довольно таки приемлемого качества и у меня между заменами фильтров ее там почти не собирается, хотя я меняю фильтра при каждой замене масла, а это раз в 7 тыс. км. Как вариант можно просто сливать ее при замене масла и все.
Если интересует еще что-то по двиглу, спрашивайте, постараюсь ответить по мере возможности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.
