Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клинит передний левый суппорт.
Peugeot-Club Belarus Forum / Клуб любителей Пежо Беларусь > Технические аспекты жизни ваших авто > Peugeot 60X
Boriskoff
Колодки не отходят, т.к. колесо очень сильно греется. Подскажите, что делать: покупать новый суппорт, или б/у, или почистить (отремонтировать) свой. И, главное, подскажите хороших спецов. Заранее спасибо.
dx643
Я сам разбирал, неполностью, почистил смазал и погонял из крайнего в крайнее положение. Вроде нормально теперь
Скорей всего направляющие клинят, обычно они виноваты в том что не отходят нормально колодки.
Надо разбирать и частить, а вообще лучше поменять направляющие, продаются ремкомплектом, сами направляющие , пыльники и смазка.
Например на 406 на перед на одну сторону стоит ремкомплект 45 тыс. Ну и смотреть поршень в самом суппорте, может и он клинить... То же есть ремкомплекты...
Lasva
ремкомплект поршня нестоит менять, надолго не хватит, а направляющие - разработать и поменять пыльники, если порваны, и дело в шляпе. Boriskoff, если хочешь могу помочь.
Boriskoff
На днях с другом разобрали суппорт: все резинки целы, направляющая вроде в норме. Добавили смазки. Пока все о.k. Стало др. колесо греться. Буду разбирать.
dx643
я ж это уже делал. Тока не используй WD40!!!! все резинки разлезутся
Lasva
а говорил неумею, незнаю, помогите, можешь гогда захочешь
beerkut
вечером, почле встречи, когда приехал домой заметил, что слева тормоза намного горячее, чем справа... впринципе проблема ясна... и решение есть, но вот только один вопрос, какую смазку лучше использовать?? литол, солидол, графитку или есть что-то особенное, о чем я не знаю???
Lasva
солидол одназначно нет, литол тоже (скажем 50/50), графитка лучше всего
beerkut
понял... графитка есть... Boriskoff, dx643, а вы чем мазюкали??
Boriskoff
Да какой-то бякой (вроде манол). На тюбике нарисован суппорт.
dx643
я промыл "промывайкой" для тормозов, снимал при этом пыльники. Туда (на цилиндры под пыльники) графитки и раз 20 от упора до упора цилиндрики подвигал. Внутрь отверткой, наружу педалькой.
DriV
Для смазки тормозных механизмов применяется смазка с примесью меди или бронзы. Тех материалов, которые не выгорают при очень высокой температуре.
beerkut
высокотемпературка на основе меди продается в гипермаркете простор. если правильно помню, то в районе 13 тысяч за тубу в 250 мл чтоли... там же хватает всякого барахла для авто, что самое удивительное, даже местами дешевле чем на авторынке, хотя выбор не так велик...
Lasva
если тормоза не клинят, то и нагрева нет, ну, максимум, теплыми становятся.
Boriskoff
Это смотря как ездить. Например, час игры в StrееtFох... и тормоза практически отказывают от перегрева.
Lasva
Ну, батинька, хочешь адреналинчику, луби и ... Думаю в повседневной жизни так не ездишь, это ведь не спортболид Даже при нагреве графитка просто вытечет, но не укореет, что самое главное. В любом варианте, раз играешь в StrееtFох должен быть готов к дополнительным потерям типа, как минимум, лишнее обслуживание.
Boriskoff
Lasva
Цитата(Boriskoff @ May 9 2008, 00:02) *
Тогда можешь приезжать на обслугу
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
