Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: стеклоподъемники
Peugeot-Club Belarus Forum / Клуб любителей Пежо Беларусь > Технические аспекты жизни ваших авто > Peugeot 60X
Ed
Не уверен, что во всех, но на сколько я знаю в 605-х 3 стекла электрикой опускаются/поднимаются при удержании кнопки, а водительское работает и в автоматическом режиме (нажал и забыл).
Так вот вопрос, что именно всем этим управляет и можно ли этот девайс впиндюрить на переднее пассажирское окно или даже на все сразу?
Vadim
Ответ точно не знаю, но попробую высказать свою идею. При нажатии на автоматическую кнопку можно почуствовать, что она имеет по два диапазона: 1-й это обычный, а если нажать посильнее, то 2-й -- автоматический. Остальные же кнопки работают по принципу вкл/выкл. Так что мне кажется, что весь наворот там только в том, что механизм автоматического переключателя умеет залипать и если помять остальные на автоматические, то может и заработает.
Но, повторяю, это только мое предположение. Хотя в реализации это было-бы наиболее просто.
Замена кнопок ничего не даст, нужно менять сам привод
RVDT
Имеем:
один клик вверх - поднятие стекла вверх по удержанию
один клик вниз - опускание стекла вниз по удержанию
второй клик вниз (нажатие сильнее на кнопку / второе положение) - автоматическое полное опускание стекла вниз
я видел следующую реализацию в практике:
при втором клике кнопка "вниз" шунтируеться релюхой времени. Время в этом реле подобрано чуть бОльшим времени реального опускания стекла, с запасом так сказать.
Таким образом для реализации этой функции на другие двери нужно менять кнопки (ставить трёхпозиционные) и подпаевать к ним реле времени.
Более навароченные блоки "слушают" электродвигатель привода стеклоподъёмника. При прекращении пульсаций в цепи питания привода блок решает, что стекло (опустилось) / (поднялось) / (встретило преграду ввиде головы пассажира) и отключает питание привода. Таким образом построены автодоводчики (автозакрытие стёкол при постановке на охрану авто). Их можно применить для авто-опускания стёкол замест реле времени - это будет дороже, но както правильней, чтоли wink.gif
кароч смотреть в схемы нуна.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
