Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 607 пара ошибок
Peugeot-Club Belarus Forum / Клуб любителей Пежо Беларусь > Технические аспекты жизни ваших авто > Peugeot 60X
sasha_nax
Здрасте,
Пару ошибок бортовой компьютер выдает, мот кто сталкивался и лечил похожее:
1. ESP/ASR System defective - последние 3 недели не работает противобуксовочная система.
2. Engine Antipollution System defective - было как-то месяц назад в течение одного дня, потом пропало, сейчас последние пару дней снова появилось.
Диагностировать такое только на Сифтрансе или так где-нить еще можно для 607? Или можно без диагностики попробовать чо-нить сделать?
dx643
это про х... топливо
rest
По второй проблеме: если двигло не троит, значит все ок. Заправься нормальным топливом и все пройдет. Если троит...вылетела катушка зажигания....у меня было такое пару раз.
Есть еще диагностика с Пежо планет на Новаторской 55, там по компу тоже могут помочь. Пообщайся, может кто на Сифтрансе поможет.
dx643
а по первой проблеме осмелюсь предположить, что антипробуксовочная система \ система стабилизации работает от датчиков абс и если хоть один не работает, то возможно и ESP работать не будет..
Попробуй помыть подвеску, на мойке керхером дадут по суппортам, может где грязью один датчик забило и он "завис" . или СТО - комп покажет, наверно.
sasha_nax
Вообщем новый вопрос возник после диагностики.
Вроде как Engine Antipollution объяснили тем что диагностика находит "блок управления дроссельной заслонки" неисправным. Собственно сказали может в будущем просто либо перейти в аварийный режим двигатель (<=1500 оборотов), либо же просто не завестись. Вроде грят что этот блок дето в 350$ обойдется.
Я не в курсе что это за блок. Подскажите плз, мот кто знает как правильно называется деталь по каталогу (ID, название). Пробовал искать по лазеру/servicebox, но "engine throttle" или типа таво нигде не нашел - вроде искал по двигателю. Или быть может эту дроссельную заслонку можно как-то починить/почистить/еще что нить? И была ли у кого-нить похожая проблема?
А по остальному ... ESP ошибку вроде убрали, что-то с датчиком в руле было (видать после того как мы там разбирали рулевую колонку).
Поезжу, потестирую, авось не будет появлятся.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
