Перейти к публикации
Skify
Поломка штатной магнитолы
Рекомендованные сообщения
При работе заводской магнитолы, раздаются странные звуки типо тук тук тук, за городом вообще слабо ловит радио, как это можно исправить? И еще вопрос если заводскую магнитолу снять, а потом через некоторое  время ее назад ставить, нужно ли ее прописывать в мозгах машины, или просто поставил и она будет работать?
Поделиться на других сайтах
Ставлю новую магнитолу, при включенном зажигании все работает, как выключаю зажигание, через 30сек магнитола вырубается, что может быть такое?
всовываешь CD-Rки самописные? надо писать не трэк-эт-уанс, а диск-эт-уанс. тогда примерно через две секунды тукать не будет.
а если повторно включиить без ключа, играет? т.к. когда достаешь ключ и она перестает играть - это штатная ситуация. и ее потом можно повторно вклюсить. через 30 мин она опять выключится, т.к. включиться Economy mod. запустить можно будет только после заводки двигателя.
антенна. плохой прием связан с нарушенным контактом в антенном тракте. подергай саму антенну. если не поможет, то скорее всего проблемы с антенным усилителем, который стоит под плафоном освещения салона. у меня похожие проблемы. пока времени нету этим заняться, поэтому поставил антенну в два раза длиннее. пока что спасло и прием нормальный.
Изменено пользователем Raptor
Я пару месяцев назад слегка протер спиртом оптику в магнитоле(там и разбирать-то толком ничего не надо, открутив верхнюю крышку можно доступ получить) - такое ощущение, что повеселее стало. По крайней мере с тех пор ни разу CD-R не выкидывало и не подвисало.
При выключенном зажигании никаких последствий от отключения-подключения магнитолы не вылезло.
Завадская магнитола у меня касетная. Что разве никак нельзя сделать так что бы новая МР3 магнитола не отключалась через 30 секунд, все настройки сбиваются. Я имею ввиду не с пежо МР3 магнитолу, а другую купленную на рынке не заводскую
можно сделать! просто требуется небольшая перепайка! если хошь, завтра вечером могу те сделать! заитересует, пиши в личку
Перепаять я и сам могу, только скажите что именно делать, может какие нибудь провада нужно местами поменять? Я смотрю старый хозяин какие то два провада раньше разрезал, они счас замотаны изолентой. Может он ставил другую магнитолу и менял местами эти провода, а когда продавал поставил назад родную магнитолу и провода опять местами махнул как и было.
Ну может кто подскажет что нужно перепаять что бы поставить не заводскую магнитолку
как решился вопрос с магнитолой? просто сення постави новую, и настройки скидываются
у меня в Sony вопрос решился так:от магнитолы переходник на ISO разъем (у мангитолы свой разъем, а у машины проводка со стандартным разъемом), так вот уже в этом переходнике есть разъемные соединения проводов (только красный и желтый):желтый провод от машины(вроде как + от зажигания) соединяешь с красным который идет на магнитолукрасный провод от машины(постоянный + аккумулятора) соединяешь с желтым на магнитолуНу это у меня так, все настройки сохраняются именно при таком подключении. В принципе не страшно экспериментировать с краным и желтым проводами, так как оба плюсовые, но на одном постоянный плюс, а на другом - нет.
Вот интересно, можно ли в штатке заменить механику CD-привода на механику с CD-Rom например. Кажись в CD приводе мотор сгорел...
заменить то в принципе можно, только дело не только в самом железе но еще надо рыть и в прошивке контролера магнитолы. Думаю осуществимо, если только нечем заняться
поищите, я выкидывал какой с каким менять и точно не перепутаешь
я извиняюсь, можно ссылку :rolleyes:блин, это про провода, а я думал про приводы... :mad: Изменено пользователем KAM
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
