Перейти к публикации
amyl
Пежо 307. Скрипы в кузове, салоне.
Рекомендованные сообщения
Все хорошо, прекрасная Маркиза... если бы не скрип кузова в задней правой и левой центральной стойках.
Болты дверей проверены на поджатость, заклепки а дверных панелях поменяны, все, что можно, пролито силиконовым спреем... Поездка со снятыми панелями дверей исключила варианты их скрипа.
Скрипы проявляются во время трогания авто с места (когда масса смещается назад), на волнистых дорогах и ухабах. По звуку напоминает скрип палубных досок на яхте.
Прочел на нескольких форумах, что скрип в районе стоек (выше к крыше) - расплата за радость деток на заднем сиденье, смотрящих в небо. Ну, естественно, это очень прикалывает всех остальных пассажиров. Пописывают, что скрипят сварные швы ребер жесткости крыши.
Так ли это?
Кто готов помочь или подсказать контакт хорошего человека, способного диагностировать и решить проблему?
(Сифтранс работают с 9 до 18, у меня такой же рабочий график и подъехать в рабочее время я не имею никакой возможности; приглашать к трубке специалиста, чтобы обсудить хотя бы приблизительную стоимость работ не хотят; в первый раз по этой проблеме мне любезно предложели сделать диагностику подвески за 90 тысяч - идиотизм!)
Поделиться на других сайтах
(Сиф и по выходным работает...)
Буду иметь ввиду, но, как мне показалось, обозначили они время работы пн-пт.
 у меня не SW брик. но была такая бодяга. всё сделал как ты. помогло смещение защёлки замка(тот металлический штырёк за который замочек цепляется). попробуй его сдвинуть в сторону салона.
Изменено пользователем andisan
Тож скрипело (хэтч), тож казалось в районе стойки... но, понадобилось разобрать обшивку задней двери... разобрали - собрали... после этого скрипеть перестало... хз, мот совпадение, но случай имел место быть... там под обшивкой есть кусок пенопласта, возможно дело в нем.... не утверждаю...
а про
прикольно... :rolleyes: пытаюсь представить, как это скрипят сварные швы...
Тоже доставал скрип в салоне. Такое ощущение, что скрепят стойки между дверями. НО проехав по ямкам, и нажав локтем на подлокотник дверей (свой и пассажира) скрип стал много меньше, когда отпускаешь- сново скрипит. Вывод: скрипит обшивка двери.
Лечение: открутил боковые болты обшивки, ее оттянул на 3-5 мм и хорошенько через тонкую трубочку пролил всё вэдэшкой, причем там пролил как снаружи так и внутри пенопласта, который под обшивкой. Затем облил ВэДэшкой уплотнительные резинки на дверном проеме и которые закрывают пластик на стойках. Скрип сначала стал много меньше, а спустя неделю постепенно и вовсе прекратился. Теперь, когда я еду на дачу по ухабам я наслаждаюсь в салоне музыкой и стуком в подвеске. И никакого скрипа.
307 - жуткая скрипучка. Периодически появляется скрип в разных местах. Поскрипит и само пропадает. Я забил. Рассматриваю это как опцию )
У меня скрип появляется не понятно где, НО исключительно в сырую погоду... На сухую - на пересечённой местности, но в этом случае, наверное, у всех будет скрипеть. :blink:
Такая же проблема, но скрип именно слева или из стойки, или из задней двери.А еще может кто сталкивался, плохо ходят задние двери. Закрывать дверь с усилием приходиться.
тож самое. скрипят стойки и подлокотник. подлокотник вчера залил вдэшкой он перестал скрипеть. одну стойку тож залил, испачкал оббивку, посмотрим что будет
Воюю со скрипами в салоне, стойку уже перебрал, проклеил клейкой лентой и пластырем, начал разбирать переднюю пассажирскую дверь-открутил все саморезы, снял крышку на подлокотнике и пластмасску, закрывающую крепление зеркала-и дальше ничего не хочет сниматься. Обшивка снимается поэлементно или вся сразу? Откуда начинать? Что делать с ручкой открывания двери (из салона)?
после снятия блока стеклоподъёмника, вывернуть все оставшиеся саморезы. тянть на себя( она целиковая), не боясь сломать, после освобождения пистонов немного потянуть вверх. далее отсоединяй фишки и вуаля.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
