Перейти к публикации
tarro
Пежо 307. Салонный фильтр.
Рекомендованные сообщения
Вроде, как я читал, доставать его надо из под капота, со стороны пассажира снять обшивку и там он находится.
Точно, сорри, перепутал троха, с пассажирской стороны под капотом под обшивкой, вытягиваешь на себя
Поделиться на других сайтах
Под капотом со стороны пассажира снимаешь обшивку (на пистонах), под ней прямоугольная крышка с ручкой. Дёргаешь за ручку - вот и салонный фильтр.
Всё сходил посмотрел, нашёл СпасибоПосмотрел новые фильтры есть два вида: простой и активированым углём.Какой лучше?
Угольный лучше, задерживает газы и запахи. Простой - только пыль.
От 15 уев примерно. Кстати, их можно пылесосить, стирать)), но угольный после стирки окончательно потеряет свои свойства, перед установкой можно обтянуть колготками любимой женщины  :lol:, а еще недавно на онлайнере узнал, что можно купить угольный фильтр для кухонной вытяжки и вырезать по форме - получится в два раза дешевле  :rolleyes: В 307-м правда придется долго колхозить, т.к. рамки у него съёмной нет.
какую обшивку под капотом нужно снять, можно фото ?
обшивку со стороны пассажира, и не снять, а отстегнуть и отогнуть верхнюю часть.
Открываем капот слева отстегиваем обшивку крепится пистонами у меня держалось только на двух но их вроде четыре по количеству отверстий post-10926-0-12624600-1321297412_thumb.jВидим пластиковую крышку с ручкой по середине дергаем ее аккуратно т.к. ломаются защелки у меня одна что посередине сломалась.post-10926-0-08237000-1321297574_thumb.j Достаем старый фильтр и меняем на новый.post-10926-0-47626400-1321297668_thumb.jСобираем все в обратной последовательности.
А это не фильтр виноват с недавнего времени стало потеть лобовое стекло и обдув не очень помогает? Раньше все нормaльно было
Добрый день. Начало недавно пахнуть в машине какой-то кислятиной. Всегда сразу прогреваю машину, потом только врубаю климат. И вот как на холодную включаю, идёт какой то кислый запах, ну мне напоминает муравьиную кислоту, если кто в детстве ел :lol: Как прогреется до тёплого воздуха вроде пропадает, ну или уже тупо привыкаешь, не знаю :) Куда залезть, чё посмотреть? может у кого было такое
попробуй очиститили кондиционеров абро ликвимоли еще чето там пенные через винтиляцию которые заливаються и филитр салона глянь может менять пора
Изменено пользователем klimus
а не запх ли это антифриза, подтекающего из радиатора печки?
с кислым не сталкивался но тагда скоро попрет понормальному и увидит что уходит из бачка ну стекла жирные жолжны стать поидеи :rolleyes:
Было уже у меня такое на 406. Такой противный кислый запах. Это на салонном радиаторе кондиционера после лета собирается немного пыли, + немного конденсата и начинает тухнуть. И эта плесень очень опасна для легких человека, можно серьезную болячкузаработать. Вобщем боролся с этим делом таким образом. В гипермаркете случайо наткнулся на очиститель кондиционера. Был такой флакон (уже не помню производителя) как дезодорант с апельсиновым запохом. Работает так: включаешь обдув в салоне на всю мощьность и ставишь на рециркуляцию. Потом нажимаешь на это флакон и ложишь его на пол в салоне и закрываешь машину наглухо, он начинает распылять все содержимое что у него есть, а потом через полчаса открываешь дверь машины и в лицо тебе бъет такое апельсиновое амбрэ. Проветриваешь и все. Больше такого запаха 2 года не появляллось.
балон этот фирмы престо идет как дополнение после пенной очистки радиатора профилактика ,если пошли грибы и плесень он непоможет надо пенным пролить сначала.
Антифриз в норме. тормазуха единственное куда-то уходила летом (не мог определить, всё сухо), доливал по грамм 100 в неделю. Уже больше месяца езжу, ничего не делал сама перестала вытекать.
Фильтр салонный меняю почти всегда с воздушным, летом был заменен. Ну ради интереса сниму, гляну. Может на него каким то образом вода попадала и он затух.
Спасибо за советы. Попробую пеной залить и аэрозолем. Про аэрозольную я понял как пользоваться. А пену заливать в вентиляцию это куда? Внутри салона лить на выходы? Или под капотом в патрубки? :blush:
Вода и пыль не насалонном фильтре, а на радиаторе кондиционера внутри торпеды через который прогоняет воздух и делает его холодным, на нем же из-зи разности температур выступает конденсат, который невсегда хорошо стекает по дренажной трубке, а если на этот радиатор попала пыль, то о 100% удалении конденсата и речи быть не может. Этот конденсат и пыль начинают плеснеть. Салонный фильтр лишь помогает непроникновению пыли с улицы, а если пользуешься рециркуляцией, то воздух из салона без всякой фильтрации гоняет по системе, от сюда и пыль.
там на банках написано как пользоваться я через винтеляцию бардачка заливал говна зеленого с дренажа вытекло много
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
