Перейти к публикации
andrey9
Кто поможет! машина троит, не хочет ехать.
Рекомендованные сообщения
Машина 605 2,0 8 клапанная при езде тупит не хочет ехать, бывает её прорвет и нормально потом опять не едет троит,выхлопную трубу колбасит. Ездил на диагностику сказали датчик коленвала барахлит поменял нечего не изменилось. Второй рас поехал сказали подсос воздух где именно определить не смогли. Свечи проводку проверяли нормально. Народ где могут помоч или кто.
Поделиться на других сайтах
Какой движок?
2,0 бензин 8 клапонов 1993г
их 3 типа: карб, моновпрыск (R6A) и распределительный впрыск (RFZ)система управления двигателем какая?
расприделительный(RFZ), фарсунки работают все
на стенде проверял как льют или на глазок?
классичекую схему: фильтра, свечи, ВВ-провода пробовал менять? дай больше информации, расскажи после чего стал троить двигатель.
и еще - не фАрсунки (от слова "фарс" шоле), а фОрсунки  :lol:
У меня была такая же проблема (движок - XU10J2TE, тоже 2л., тоже 8клап., тоже 93г.)Симптомы те же.Причина была в разъёме коммутатора зажигания (окислились контакты).Почистил - и забыл.
Подскажите плиз - где же этот разъем? Буду очень благодарен!!!
На разных моторах по-разному. Обычно это широкий разъём, подключённый к коммутатору зажигания (если коммутатор не встроен в катушку). Сам коммутатор плоская прямоугольная фигня, обычно крепится на метал. пластину (радиатор).Надо понимать, что чистка разъёма - это не панацея, а всего лишь один из многих вариантов. Но если проблема характера то есть то нет, то вероятно дело в контактах.
А мне здаецца что катушка умерла. Работает на 2 цилиндра, а иногда просирает. У меня тоже так было,(правда у меня 16v) тоже все контакты перешевелил! Но увы пришлось купить катушку! На такой мотор она-ж не дорогая. Или попроси у кого проверить (поставить), таких ведь много в Минске!
 В другой теме я помещал фото своего двига с вопросами. Может кто подскажет - я на фотках обвел красным цветом - что это?. Там есть какие-то реле. Вопрос какие?  Ссылка http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/11398-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%85%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%b6%d0%be-605-20-16-v-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5/
Изменено пользователем ilka
1 - регулятор давления топлива2 - кнопка аварийного отключения подачи топлива3 - главный тормозной циллиндр4 - точно не уверен, но похоже на реле бензонасоса5 - что конретно не понятно? ну патрубок антифризный ржавый. Снимаешь хомут, вытаскиваешь патрубок6 - какой-то датчик, нужно более общее фото
большое спасибо. А регулятор давления топлива можно поменять? У меня на холодную очень плохо заводится, потом помалу начинает схватывать и заводится. Грешу на этот регулятор.
Поменять конечно можно. Стоит новый порядка 30-35$. Но перед тем как менять нужно просто давление топлива померять.
Пршу прощения - вопрос не по теме - не могу найти датчик расхода воздуха. Где он? двиг XU10J4R 2.0б 16
Да, друг, поддерживаю форумчан. У меня тож была такая проблема, вообще машина глохла в дороге. Год назад менял катушку и, присоединяя данный разъём, один контактик соскочил. Целый год отмучался, а вот недавно выщемил! Вс ё просто в огнях!Удачи!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
