Marek
Сцепление "цокает" на холодном. Это что?
Когда завожу двигатель выжимаю сцепление чтобы стартеру легче было, потом когда отпущу сцепление и двигатель работает на холостых чтото "цокает" в сцеплении, если снова выжать "цокание" пропадает, отпускаешь - появляется. Так не всегда т когда двигатель прогрет не замечал.
Это плохой признак?
Поделиться на других сайтах
после замены сцепления что то есть такое, больше на на гул похоже, может и плохо. Тысяч 20 уже прошел - пока нормально.
так меняйте выжимной подшипник :)
Изменено пользователем KAM
У меня к примеру можно даже двиг. не заводить. Сцепление выжимаешь и когда его отпускаешь что то цокает одни раз. Это выжимной ?
была такая проблема в vw touran. На холодную было цокание и стук, на прогретую, все было ок! Приговорили выжимной.
Порвался у меня как-то трос сцепления, купил новый, но какой-то левый попался сразу начал проскакивать автонатяжитель. Поехал поменял на обыкновенный с гайкой посередине для регулировки длинны. Та вот поставил все хорошо, но через пару дней завожу слышу шелестит (или цокает) чего-то, думаю выжимной с..ка, а менял же недавно вместе с корзиной и диском. Взял гаечкой регулировочной на тросике покрутил туда-сюда и все пропало и уже год не слышно :)
у меня лично "цокает" когда отпускаешь педаль не зависимо от того заведена ли машина. В педаль вибрации нет.
igorek1972или подшипник первичного вала??вы коробками занимаетесь?? к примеру тот же подшипник первичного вала заменить??
Ребята так вы опредилитесь: это выжимной подшипник или подшипник на входном валу коробки передач? В мануале русским языком написано ( 1. Изношены подшипники входного вала корбки передач( шум слышан при отпущеной педали сцепления и пропадает нажатии на педаль, 2. изношенподшипник выключения сцепления ( шум слышан при нажатой педали сцепления и уменьшается при отпкскании педали). Мужики дык каму верить? Что делать сцепление вроде не дешёвое ставил буквально неделю назад!
у меня тож цокает уже года 2) не обращаю внимания! Когда работал на СТО, на шаране встречал такое, двигло чуть подтраивало и был цокот в районе коробки, поменяли катушку, двигло перестало подтраивать, цокот пропал)) умный человек сказал что это первичный вал от вибрации подколбашивает! А на первичном валу подшибник поменять, я предполагаю только половиня каробку! Он вродь изнутри выбивается!
Opel-defa4T когда хочешь получить более-менее внятный ответ, то надо сразу описывать что тревожит и обязательно какие манипуляции производились в проблемном районе
тебе при замене сцепы выжимной меняли? если да то три варианта возможны: 1 коряво поставили выжимной 2 его тупо не поменяли 3 вытекает из первого - плохая дефектации при разборке (сюда же относится и подшипник кпп первичного вала)
более точно узнаешь при съеме кпп
Изменено пользователем Eridan
была проблема и у меня, после замены сцепления стало слышно.. это коробка - вал болтается первичный, поменяли мне подшипники и заднюю крышку - посадочное под подшипник вообще откололся кусок..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
