Перейти к публикации
Running
Пежо 605 2.1 td вибрация в салоне на холостых
Рекомендованные сообщения
 Здравствуйте. У меня такая ситуация когда машина стоит, на холостых оборотах чувствуется небольшая вибрация в салоне если нажать немного на педаль газа вибрация проподает, недавно поменял масло, было залито Proficar 10w-40  заменил на Pennasol 10w-40 могло ли это както повлиять, до замены вибрации вроде не было или я не замечал.Ещё волнует при низкой температуре -10 -15 из выхлопной идет очень сильно белый дым, после того как машина нормально прогреется практически не дымит.Подскажите в чем могут быть причины?
Поделиться на других сайтах
С вибрацией такая-же хрень-колбасит руля, панель, да и в салоне немного.Грешу на подушки двигателя,хотя на СТО проверял,всё в норме.Потеплеет буду менять( особенно ближнюю к панели внизу), т.к. всётаки потеряли они свою эластичность, и уже не тот эффект.А вообще-то машинки уже не первой свежести, так-что,вот.
Running, вибрация из-за изношенных подушек, либо из-за некачественной резины, из которой они сделаны. Подушки на вид могут быть целыми, но слишком жесткими, как результат - всю вибрацию передают на кузов. По поводу дыма - свечи нужно заменить.
Подушка, как вариант посмотрим когда потеплее,т от мороза может дубовая стала) не знаю. Свечи меняны, по поводу дыма может зря кипишу возможно мороз+вложность.
у всех на подушках есть микротрещины, во время потепления влага туда попала,а теперь замерзла,вот подушка и дубовая. Машина когда прогреется,вибрация пропадает. У меня так.
получается что там 4 подушки, из которых три типа саленблока, основная круглая гидравлическая, на вид может быть целая, а если вывесит движок можно будет увидеть разрывперед покупкой желательно замерить салеблоки, при покупке гидравлической подушки не стоит гонятся за дешевкой, на 2,1 стоит в раене 60 уе, то что дешевле (типа 25 уе) от бензиновой, ходить не будет, их три вида, внешне одинаковые, а внутри ..., отличаются номерами каталожными и ценами
А звук при заводке нормальный? Не стал громче? Более вероятный источник сильной вибрации - смещенный угол впрыска топливного насоса и слишком жесткая работа двигателя.
подскажите пожалусто.605 2.1 ТД на холостых иногда подтраивает.прыгают обороты в чем тут суть кто поможет.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
