Перейти к публикации
alkal
Пежо 307. Датчик температуры ОЖ.
Рекомендованные сообщения
Если кому интересно то была такая же проблема. Пошевелил датчик температуры и показания начали плавать или стрелка уходила но "0". Заменил датчик и проблема ушла в пучину.
Поделиться на других сайтах
здравствуйте приобрел недавно 307sw 2.0 8 кл, и тут как потеплело температура ож 95-100, а вентилятор не вкл в чем проблема??? неужели умер датчик вкл вентилятора и при какой температуре он должен включаться??
 пежо 307 1.6 HDI 2004г. 2 года как поменял радиатор и антифриз . Всё было отлично , наступила жара стал греться особенно когда кондей включен или прожиг идёт. Раньше всегда было около 85 сейчас под сотню лезет а при прожиге все 110. Грешу на термостат, как часто на таких моторах они ломаются? Кто с таким сталкивался может что посоветуете.
Радиатор китай , но 2 года никаких вопросов не было. Тоже думал на него- снял и промыл со всех сторон хотя и чистый был. Вентилятр работает.
Здравствуйте. Подскажите, у меня пежо 307 sw 2.0 110 л. При диагностике пишет короткое замыкание или обрыв. Температуру показывает на понели якобы нормальную а вот на включение вентилятора -40. Хочу прозвонить провода от датчика. Куда идут эти три провода от датчика?
Откуда там три провода?
Датчик температуры стоит на корпусе термостата. Зеленая фишка. 2 провода.
Возможно я ошибаюсь что их 3. Но тогда куда идут эти 2 провода?
Провода от всех датчиков идут к ЭБУ.
А где может быть обрыв, если на приборе показывает t 70 а по кампу -40 и не включается вентилятор. До ЭБУ или с ЭБУ на вентилятор.
Добрый вечер! у меня пежо 406 2,0hdi 90л.с включаю зажигания и завожу авто горит стоп и ошибка  engine coolant temp too high и не показывает температуру, поменял датчик температуры который под термостатом зеленый, не чего не изменилось, в чем может быть причина?
Too high сбило с понталыку). Слишком высокая температура. При отключении датчика будет именно такая ошибка? Мне казалось, эбу будет видеть -40°.
Привет! подскажите у кого такое было. Стрелка температуры о/ж не реагирует на температуру двигателя или покажет её и свалится на ноль потом обратно может показать
Подсказать что? Что есть проблема с указателем температуры ОЖ? Есть. Проверяйте датчик и от него дальше по цепи до приборки.
Привет! Какую температуру ОЖ должна показывать стрелка на панели приборов при исправном термостате на прогретой машине?  307 2002 2.0 hdi 90
41 минуту назад, biotechnolog сказал:
При какой температуре за бортом и после какого пробега?
У меня 90 при любой езде и погоде. Зимой только растет медленней. Но если ехать до ближайшего магазина, то может и не оторваться. Правда речь об RHZ.
Ты уж сам на своей машине разберись. У кого-то есть наверное. Односкоростной вентилятор управляемый этим датчиком, ставится обычно на радиаторе. Просто, дешево и надежно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
