Перейти к публикации
YoGa
Пежо 407. Передняя подвеска, рычаги, наконечники,шаровые.
Рекомендованные сообщения
вчера поменял опору. взял для эксперимента (очень вкусная цена) Metalcaucho 05045. при вскрытии обоймы подшипника оказалось, что он шариковый, и смазки в нем 2 капли. напихал под завязку смазки и поставил. засек пробег. будем ждать.  :russian_ru:
Поделиться на других сайтах
были проблемы когда после установки нижних шаровых metalcauto начинало съедать резину на передних шинах
А развал/схождение после замены проверялся?
только схождение колес... после того случая были поставлены шаровые с роликовым подшипником-проблема с жором резины исчезла
гарантий нет, что подшипник был ровно запрессован в шаровую при производстве. Т.е. брак
Я уже 2 раза шаровые metalcaucho ставил! Никаких проблем с резиной нету!
И ходят они в 1,5 раза дольше SKF при стоимости в 2 раза дешевле (из личных наблюдений)!
Подошло время заменить нижнюю шаровую,, лемфердер который требует замены откатал чуть больше 15 тыс. км. как бы люфтов не дает, но издает щелчки при трогании и торможении. Вопрос такой: Есть у меня на замену нижняя шаровая SKF, но она Б/У и уже стояла на кулаке, обойма этой шаровой целая и сама она в рабочем состоянии. Имеет ли смысл такую шаровую установить заново?
блинн! можно ставить это б/у но мне сказали в Минске мастера что шаровая защелкивается в обойму только один раз! как -это понять/??? КАКИЕ ТАМ ФИКСАТОРЫ В ОБОЙМЕ РОЛИКОВОГО ПОДШИПНИКА???
Там еще болты одноразовые и подрамник снимать надо... под Одессой есть санаторий "Куяльник" - отправляйте таких мастеров туда
так-как я понимаю "без пафоса" что поставить б/у шаровую можно если она в рабочем тех. состоянии.. Ладно! Просто лежат без дела в гараже такие детали а тут случай подвернулся, попробую поставить, пускай еще послужат, правда не знаю на сколько их хватит...
сложно что либо ответить, и дать точный диагноз поломки---когда являешься клиентом в сервисах и постоянно их кормишь
Не чего их кормить! на клубе мастеров достаточно. А про 15 тыс. - легко: как уже писал - подшипник сухой, дороги - сказка... Чисто по сопромату: повороты на 90-100% на угле до 30% при въезде на стоянку прочности шаровым не добавляют :D
Мужики, лопнула пружина передняя правая, подскажите каки лучше брать (производитель и тд и тп) и есть ли смысл брать бу?
Ответил вышы, но повторюсь... Новые покупал Kilen по 60р (вроде) за штуку, есть б/у пара добротные 2.0 дизель стоит или нет зависит от финансового положения.
Скажи, когда новые Килен ставил лицо авто приподнял ось или нет, и зачем менял на новые?
Поднялось, на сколько см не скажу но заметно стала выше . Менял комплектом амортизаторы и пружины. На очереди задняя ,но пока нет времени.
Друзья, подскажите, при покупке передней нижней шаровой опоры на замену (заказал оригинал) надо ли ещё заказывать 3 болта к ней и стальной пыльник 3623 26? У Lemforder, насколько знаю, всё это идёт в комплекте, но зато комплект в полтора раза дороже оригинала. С оригиналом же в комплект это хозяйство не входит. Так вот, заказать эту "мелочёвку", или пусть старые оставляют при замене?
Лучше всё новое. Болты, бывает, "тянутся", что негативно скажется на безопасности эксплуатации авто. А с новым колпачком пыльник опорника дольше проживет.
Вот и следующий вопрос назрел - не могу понять, что за ерунда! После замены обеих нижних шаровых опор (установлены оригиналы, в коробочках лежали опоры SKF) теперь для того, чтобы ехать прямо, надо держать руль на несколько градусов левее. Как такое могло случиться и что теперь делать? На станции сказали, что развал-схождение не надо регулировать.
5 минут назад, Nick сказал:
После любого вмешательства в подвеску нужно делать сход-развал. Его ещё рекомендуется делать в профилактических целях каждые 40 тысяч.
Спасибо.
Но всё равно я понять не могу, почему открученные и прикрученные обратно на те же места после замененных нижних шаровых опор рулевые наконечники вдруг дали такую "погрешность" с "прямотой" руля. Я понимаю там колёса наклонились или повернулись вовнутрь, но почему руль "сдвинулся"? :)
1 минуту назад, Nick сказал:
Одно внутрь, другое наружу. Одного миллиметра хватит, что бы "скривить" руль :)
9 часов назад, Nick сказал:
Спасибо.
Предположу два варианта. Первый - предыдущая регулировка углов установки колес делалась на уставших (читай, имеющих люфт) опорах и установка новых опор привела к смещению углом в другом направлении. Второй вариант - при установке опор что то погнули, вот углы и ушли.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
