Grommi
Пежо 406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
хотел проверить реле,но не знаю где стоит,может кто подскажет или проблема в другом.Предохранители вроде целые.
Около БСИ.
Поделиться на других сайтах
Проверяй в каком состоянии реле давления кондиционера. Находиться расширительном бачке на 4 контакта, круглое. Блок управления кондиционером под бардачком должен стоять, там тоже будет реле. (это если климат есть )
вопрос : может ли из за нерабочей первой скорасти вентилятора не включатся кондиционер ( 2,0 2000г с одним вентилятором ) ?
ребята - само заработало.Сразу что-то щёлкало и выключалось,а теперь работает и ни чего толком и не сделал.Только день убил на спецов.
если кондей исправный,то он будет включатся даже не с исправным вентилятором! Только не надолго,пока автоматика не отрубит его!
Вот и меня вопрос.Был на диагностике,доливке фреона,кондея.Долили 80 гр ,проверили на утечки,давление компрессора,всё в норм.Посмотрели и сказали,что не работает второй вентилятор радиатора.На мой вопрос "чем чревато?",ответили,что может повысится давление если в 30+ попаду в пробку.Читая предыдущий пост понял,что в случае чего автоматика вырубит кондей.Я всё правильно понял?И нужно ли "сломя голову" лететь к электрикам,чинить вентилятор?К ста - может и электрика в районе З.Луга толкового кто подскажет.З.Ы,Автос 406,1999(рест),1.8б,16кл.
Изменено пользователем Dand
Кто в теме, вопрос : - что из себя представляет бочонок под номером 6 на рисунке? Что у него внутри? Спрашиваю, потому что предстоит промывка системы, промоется этот узел, или же замена??
post-7359-0-76956600-1372794181_thumb.jp
Есть вопрос:
2002г. 406, рестайл, однокарлосонный.
Я правильно понимаю, что при включенном зажигании, карлосон должен включаться при включении кондиционера не зависимо от темпепературы ОЖ?
Да.
Да.
Отлично, тогда куда копать если этого не происходит?
а может дтолжен вращаться не при включенном зажигании, а при заведенной машине?
если одновентильный, смотри термопредохранители, что в одном корпусе с резисторам
2002 год. вентилятор уже может быть с мозгами.
Сори, не правильно высказался изначально, да при заведенной машине. не, нема у меня там мозгов. наверное. :)
наверное или нет? т.к. есть разница в методике поиска неисправностей и цене ремонта. причем существенная. вин в студию.
VF38BRFNR81344042
тебе повезло - вентилятор безмозглый. проверяй термопредохранители, как советовал Алексей. заодно проверь контакты всех трех реле. подергай за провода, которые подходят к фишкам реле. кстати, а пальцем карлссон как крутится? легко или туго? или вообще уклинил?
крутится без проблем, как "перышко" :)
А компрессор вообще включается? Если муфта не щелкает, вентилятор по идее не сработает. По крайней мере, у меня так.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
