Hottab
Компьютерная диагностика, устранение неисправностей, диагностика подвески, шиномонтаж, консультация. "Хоттабыч сервис"
Оцените эту тему
Мы выполняем следующие работы:
- Ремонт ДВС
- Ремонт подвески
- Ремонт электрооборудования
- Ремонт глушителей
- Замена масла ДВС, МКПП, АКПП
- Замена ГРМ
- Замена тех.жидкостей
- Прокачка тормозной системы под давление с использованием компьютера
- Замена сцепления
- Компьютерная диагностика
- Удаление FAP
- Удаление EGR
- Диагностика подвески при вывешенных колесах и при стоящей машине.
- Шиномонтаж
- Диагностика перед покупкой
- Предпродажная подготовка
- Консультация
Компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля Peugeot, Citroën, Skoda, Seat, Volkswagen, Audi.
Все быстро и качественно. Большой опыт работы. Гарантия на выполненые работы. Бесплатная консультация.
тел.: +375 29 3385524 (Дмитрий)
Viber +375 29 3385524
Поделиться на других сайтах
Где ж ты раньше был? :) А то к Лёхе там очередь, не попасть. Договорился тут с человеком в ветке по соседству на завтра поменять шаровые, стойки, заварить глушак.А движок послушать, посмотреть можешь? Что-то не нравится мне его ставший более громкий звук. Для сравнения сел у друга на 2.7hdi - у него вообще не слышно, а у моего что-то не так...
Изменено пользователем Claster
Добрый день.1 Замена обоих ремней с роликами и водяной помпы.2 Диагностика подвески и рулевого.(Что-то стучит, скрипит, если ехать назад с вывернутым рулем - морда прыгает из стороны в сторону где-то на 3 см, ямки бьют по рулю, отпускание сцепления с непрямыми колесами - иногда удар в педаль и в руль).3 Замена тормозных дисков с колодками задних.Скажи, пжалста, сколько будет стоить все по-отдельности?И сколько будет стоить ремонт руля - подвески? Примерно ОТ и ДО.Спасибо.
Лучше звони. Можно практически в любое время:) С 1.00 до 7.00 я занят:) Быстрее договоримся.
Сколько будет заменить датчик давления гидроусилителя? Работа + сам датчик?http://i055.radikal.ru/1003/76/c1e8c9a1f9a3.jpgНу и заодно можно сделать ТО передней подвеске B):rolleyes:
607ое пежо, выдала на ровном участке ошибку есп/аср. абс и аср работает, в чём может быть проблема(датчик угла поворота колёс? исправите на месте?) и сколько возьмёте? ещё сможете узнать сколько в бачке ёлиса? спасибо
С ошибкой попробуем разобраться. С ёлисом посмотрим.
сколько будет стоить замена прокладки ГБЦ на пежо 307, 1 ,6 мотор 407551712-аська
Изменено пользователем Алесей
Hottab, нужно вытащить трубку кондиционера, заварить аргоном и установить обратно. Проблема в том, что трубка проходит от радиатора до лобового стекла, под кронштейном аккумулятора, блоком предохранителей и еще чем-то. На фото выделена красным:
Получится?
А еще поменять антифриз и сальник коленвала.
Трубку вытащить не проблема. Заварить сам не смогу, нечем. Нужно отвозитьл сварщикам.. Антифриз поменяем, тоже не проблема. А сальник с какой стороны? Со стороны коробки или ГРМ. В любом случае не проблема. Звони, договоримся.Алексей, ответил в Л.С.air-time, А что со спидометром. Думаю смогу.
Изменено пользователем Hottab
пежо 406 дорестайлинг автомат! загорелась лампочка неисправности абс! поможете???? 3694027 Вадим
Дима привет. Созрел я на замену сцепления.Напиши в личку скока стоит и что нужно еще покупать.И еще сделать полную диагностику.Сможешь?Чуть не забыл 306, 1999, 1.4i
Изменено пользователем Zodiac
Привет. С кондиционерами работаеш? Нужно поменять ИСПАРИТЕЛЬ. Сколька $$$ ? :rolleyes:
Кондиционер заправлен? Поменять смогу. Изменено пользователем Hottab
привет,ну как смотрел по программе какие запчасти нужны для замены прокладки?
вот список необходимых работ и запчастей1. замена опор двигателя2. замена прокладки гбц3.замена сайлент-блоков4.замена масла и фильтров5.замена лобового стекла6.замена гидрокомпенсаторов(я думаю есть смысл все поменять)7.замена расходников по передней подвеске.8.замена подшипника в компрессоре кондиционера и приводного ремня.9.замена топливного фильтра и крышки-гайки топливного насоса.10.левое зеркало в сборе Б.у.11.замена передних тормозных дисков.12.замена глушителя(на сгибе ближе к зад...це трещина)Напиши пожалуйста что из этого ты сможешь сделать,цену за работу и цены на запчасти.спасибовин я тебе уже писал
Алесей, ответил в личку.
bbalu, пока заменить не смогу.
На заметку. Меняйте не только ролики ремня генератора, но обращайте внимание на состояние подшибников генератора.
Вот внутренности генеротора от 2.0 HDI. Заклинило передний подшипник, обрезало шкиф(обгонную муфту) и скинуло ремень.
Втулка шкива припаялась к валу генератора. Для того, что бы снять ее пришлось воспользоваться болгаркой. А это тот самый вал генератора, аж посинел от перегрева, и заклинивкший подшипник.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
