Unblooder 5 Жалоба Опубликовано: 31 января, 2017 (изменено) Коллеги, есть задумка запитать видеорегистратор от плафона освещения салона около зеркала. Интересует в плане постоянной работы видеорегистратора. На входе регистратора - 5V 1A. Судя по тому, что центральная лампа работает без включенного зажигания и в плафоне используются лампы W5W - там есть постоянные 12В. Остается понять - в какой разъем и к каким проводам нужно подключиться. Питание подсветки осуществляется от четырехконтактного разъема (зеленый, красный, белый, серый) P.S> Просьба не рекомендовать взять тестер в руки и померять - его у меня нет. Вопрос преобразования 12V в 5V тоже отдельная тема. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем DJ BASS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tuk 10 Жалоба Опубликовано: 31 января, 2017 Если сам видеорегистратор питается напряжением 5V а не 12V,тогда какой смысл искать к каким проводам его подключать? Можно конечно разобрать блок питания регистратора который включается в прикуриватель,достать из него плату с микрухой, засунуть в мелкую коробушку и через неё подать питание на регистратор,коробушку закрепить в нише плафона. Ну а мультик в авто ,даже самый простой вещь нужная.Не так он и дорого стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ BASS 238 Жалоба Опубликовано: 31 января, 2017 41 минуту назад, Unblooder сказал: Просьба не рекомендовать взять тестер в руки и померять - его у меня нет Ничего другого порекомендовать в голову не приходит, ну разве что лампочку использовать вместо тестера. Не вижу проблемы с подключением. Основная задача - это внешний вид после подключения. 9 минут назад, Tuk сказал: Можно конечно разобрать блок питания регистратора который включается в прикуриватель,достать из него плату с микрухой, засунуть в мелкую коробушку и через неё подать питание на регистратор,коробушку закрепить в нише плафона Из простого варианта именно так и делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ByZoNe 44 Жалоба Опубликовано: 31 января, 2017 2 часа назад, Tuk сказал: Ну а мультик в авто ,даже самый простой вещь нужная. Это что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
punk2904 1 663 Жалоба Опубликовано: 31 января, 2017 (изменено) Мультитестер! Наверное..... Изменено 31 января, 2017 пользователем punk2904 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tuk 10 Жалоба Опубликовано: 1 февраля, 2017 Мультик или Мультиметр (от англ. multimeter)- комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. Так понятно? Не цепляйтесь к словам,кто в теме понятно и такое название. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foblas 439 Жалоба Опубликовано: 1 февраля, 2017 не хотите пользоваться тестером там где он реально необходим - ваше право. Подключайте по картинке: Номера контактов 1 - минус; 2 - плюс За последствия ответственности не несу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ByZoNe 44 Жалоба Опубликовано: 1 февраля, 2017 Tuk, а кто цеплялся? Из контекста "мультик в авто" стало интересно, что такое в автомобиле так необходимо, а у меня нет. Ан нет, оказывается есть. Только в гараже и дома, а не в авто. А под плафоном места нет для микросхемы без корпуса? Сам хотел заморочится с питанием для регика, но так руки и не дошли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
and25 3 Жалоба Опубликовано: 1 февраля, 2017 Foblas, если не секрет откуда такие красивые схемы, если можете поделитесь, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRepka 16 Жалоба Опубликовано: 2 февраля, 2017 Я думаю - отсюда: SEDRE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxVE 254 Жалоба Опубликовано: 3 февраля, 2017 (изменено) Я в своей подключил не разбирая сам преобразователь 12v-5v. Так он и остался по плафоном. Места там достаточно. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем maxVE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
