Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Итак, по сабжу. Нашёл подкатной домкрат, старый, на 3 тонны. Залил свежее масло, вроде не течет особо, ага)) Обнаружился интересный косяк с ним. Без нагрузки поршень вылазит, но если приложить нагрузку, то залазит немного обратно выпихивая нагнетающий поршенек (тот который мы ручкой качаем чтобы поднять машину). Понятное дело - квакнулся нагнетательный клапан. Ок, снял, промыл, пружину чуть растянул и отдал на повторную закалку. Новый шарик. Поверхности прилегания на вид в нормальном рабочем состоянии, ржавчины нет. Собрал -  тот же косяк. После этого разбирал гидроцилиндр полностью, всё промывал, провел полную ревизию всех резинок и прочего. Вопросов нет ни по одному из пунктов, но нагнетающий клапан так и не заработал :( Может кто сталкивался с подобным, подскажите чего, может я что то забыл\упустил? В крайнем случае попробую сверлом полностью обновить фаску в отверстии, но это только в крайнем случае.
P.S. Да, домкрат типа такого:
Поделиться на других сайтах
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
