Перейти к публикации
minion792
Беда по полной опе(( спасите советом
Рекомендованные сообщения
Перестала заводиться машина. Нашел неисправные свечи. Заменил. Одна сломалась. Резьбовая часть выкрутилась, а остальное осталось в колодце. Купил экстракты, сломался. Решил пусть будет так, не чего не улетело внутрь. Положил сверху толстую книжку в надежде что выстрелит(
Стал заводить, не заводится. Открутил с насоса трубку, соляра не идет. До насоса все огонь. Начал смотреть, пало подозрение на этот датчик ,фото ниже. Он не счелкает, без него при включение зажигание, соляра идет, но не струей, а течет. Не заводил. Вопрос, для чего он нужен? И выстрелит ли обломок свечи?
Поделиться на других сайтах
На русском языке читать умеете? Каким боком ваша тема в этом разделе созданы. Вроде бы все понятно написано где и что..
И еще...Неужели трудно написать о каком авто идет речь, какой мотор  и т.д.???
Гость
