machulskiy
Пежо 5008. Неисправность роботизизированной КПП EGS6
Всем добрый день. На автомобиль установлен двигатель 1.6HDi(9HZ, 110 л.с.) в связке с РКПП EGS6 . Бывает выскакивают неприятные симптомы, а именно:
1. Периодически вываливается ошибка Gearbox Faulty, в блок прописывается ошибка по давлению масла и отказываются включатся передачи (перед и зад). Лечится глушением двигателя, блокировкой дверей и ожиданием "засыпания" машины. После этого едет как положено.
2. Просто отказывается включать передачи в автоматическом режиме, без высвечивания ошибок. Лечится включением Второй передачи в ручном режиме на селекторе и троганьем вперед на второй передаче (проезда около 50см). После этого все в порядке.
3. При ускорении средней интенсивности (педаль нажата на 50-60%) на оборотах около 2200, на второй передаче скидывает газ, ждет пока обороты опустятся до 1000-1200, с затупом, включает третью передачу и едет нормально.
Плюс ко всему этому, когда автомобиль стоит с заведенным двигателем на нейтральной передаче, насос подкачивает каждые 5-10 секунд, а когда только заведешься, качает "не вынимая" около минуты.
Уровень масла в норме. Лью Tutela CS SPEED, замена каждые 20.000 км., адаптация "дилерским" сканером каждые ~5.000 км (прокачка, точка проскальзывания и сетка). Сцепление менялось 50тысяч назад (без замены выжимного).
Подскажите, в какую сторону копать, какие тесты провести для большей наглядности?
Спасибо!
Поделиться на других сайтах
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
