Перейти к публикации
berkut
Вопрос по магнитоле
Рекомендованные сообщения
В моем пыже 406 (дорестайл) стоит штатная кассетная Philips с экраном.Знакомый отдал мне штатную CD Clarion без экрана (рестайл пежо 406).Климат контроля у меня нет и бортового компа нет, только экран, где температуру показывает за бортом.На какой экран Clarion подает инфу и смогу ли я поставить её себе (с min затратами).Заранее спасибо за ответы.
Поделиться на других сайтах
С Кларионом ничего не сделаешь, он будет нормально работать только на послерейстайле, и все из-за того что выводом на экран и управлением подрулевым управляет блок BSI
Народ, вопрос какой.Хочу к штатной магнитоле (Clarion RM2) подключить обычный mp3 плеер (качество звука сносное, но mp3 реально не хватает + хочется сделать недорогим и качественным способом, оставить ждойстик и экран)Почитав форумы, посмотрев варианты и т.д. пришел к следующему выходу1) Самый простой - разобраться где вход провода подключения CD-Changer, найти там линейный вход и подключить плеер2) Если внешнего линейного входа нет (вдруг по цифре передается сигнал), то можно тупо разобрать магнитолу и вывести его (для CD-Changer-а после ЦАП)Почитал все доступные доки, в том числе Лазер. Нет нигде схемы магнитолы и кабеля. Подключение Changer осуществляется "волшебным" 15 проводом 6514YL CD Auto Harness.У кого есть/кто знает распиновку этого кабеля? может у кого есть схема самой магнитолы?
Обидно конечно, но что поделаешь....Спасибо за ответ.
ATG
я тоже хочу поставить mp3-флэшку, так что давай искать инфу вместе.
Думаю надо начать с поиска как подключен CD changer и дальше смотреть можно ли всунуть туда другой девайс :)
http://www.connects2.com/c2search.aspx?cat...3&modID=577
вот тут предлагают AUX переходник.
тоесть получается к магнитоле изнутри подключается коробочка, и наружу выводится шнурок со штекером, который врубается в звуковой выход обычного плэера.
ATG я тоже хочу поставить mp3-флэшку, так что давай искать инфу вместе.Думаю надо начать с поиска как подключен CD changer и дальше смотреть можно ли всунуть туда другой девайс :)http://www.connects2.com/c2search.aspx?cat...3&modID=577вот тут предлагают AUX переходник. тоесть получается к магнитоле изнутри подключается коробочка, и наружу выводится шнурок со штекером, который врубается в звуковой выход обычного плэера.
У вас получилось поставить,тоже хочу такое поставить?
Нет, я забил, втыкнул FM трансмитер в прикуриватель. если делать звук погромче то качество не так уж важно :)))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
