В общем хотел посмотреть дату производства и установки блока управления подушками, но при вскрытии панельки под рычагом ручника также были найдены 3 электрических разъема, функциональное назначение которых я не выяснил, надеюсь пока не выяснил...Два разьема представляют из себя 9 контактную колодку-"кубик" подключения аля разьем кнопки аварийки/подогрева заднего стекла. Исполнены они в двух цветах: белом и светлозеленом.Третий разьем-прямоугольный маленький разьемчик на 8 контактов...Возникла мысль, что это протянутая проводка, но не подключенная из-за обедненности комплектации, так что кто знает что это и у кого весь фарш :) отзовитесь...или на встрече полезу разбирать!!!! заранее спасибо за ответы, да, кстати ни в одной "камасутре" ничего подобного отыскать не смог!!!З.Ы. фото разьемов скину на днях, бо катастрофически :angry: не хватает времени :( ...
Поделиться на других сайтах
В общем хотел посмотреть дату производства и установки блока управления подушками, но при вскрытии панельки под рычагом ручника также были найдены 3 электрических разъема, функциональное назначение которых я не выяснил, надеюсь пока не выяснил...Два разьема представляют из себя 9 контактную колодку-"кубик" подключения аля разьем кнопки аварийки/подогрева заднего стекла. Исполнены они в двух цветах: белом и светлозеленом.Третий разьем-прямоугольный маленький разьемчик на 8 контактов...Возникла мысль, что это протянутая проводка, но не подключенная из-за обедненности комплектации, так что кто знает что это и у кого весь фарш:) отзовитесь...или на встрече полезу разбирать!!!! заранее спасибо за ответы, да, кстати ни в одной "камасутре" ничего подобного отыскать не смог!!!З.Ы. фото разьемов скину на днях, бо катастрофически :angry: не хватает времени :( ...
Гипотетически по схеме там должно быть:2 разъёма (зеленый и черный) - подогрев сидений белый разъём - вроде для кнопки LPG (если в машине уст. ГБО)
Коллеги! Есть у кото-нибудь в электронном виде схема электрооборудования на 406 дорестайлинговый? Вышлите плиз maxi78max@mail.ru
Не работает ЦЗ, отрубается магнитола, одометр, часы свет в салоне при выключении зажигания. При включенном - все работает отменно.
как вариант проверь контактную группу зажигания... возможно проблема в ней...
+1... точно в ней делоКакого года машина ?видимо чьи-то руки там полазили
1999.Контактную группу зажигания? Может замка зажигания? Зажигание, вроде, бесконтактное на машинах ставят уже давно? Или я что-то путаю?
ну в принципе мы её и имели ввиду...где-то кто-то кажись выкладывал даже фотки, только где и кто, увы, не помню...
При выключенном двигателе, когда
ключ находится в замке зажигания
в положении “движение” или “питание
вспомогательных потребителей”,
электрооборудование, обеспечивающее
комфорт (дисплеи, приборная панель,
световые сигнализаторы и индикаторы,
плафоны, электрические стеклоподъемники,
стеклоочистители и т.д.) автоматически
выключаются примерно через 1/2 часа,
чтобы предотвратить сильный разряд
аккумуляторной батареи.
Если в режиме экономии электроэнергии
отключается электрооборудование,
необходимо запустить двигатель, чтобы
снова подвести электрическое питание.
Гость Ivan_N
замечал, что почти каждые полчаса он врубается. И дёргать каждый раз стартером - фигня.
На природе просто достало)))
в десятку, да и так ... ждёшь кого нибудь, включаешь музыку .. и бац .. через небольшое время она вырубается.
Я поставил другую магнитолу ( din1) и вроде не отключается, ни разу не было, и звук стал намного получше, а может недостаточно времени было, не случалось...
давно об этом писалось, тогда дали ответ -по простому не лечится, нужно копаться в потрохах электроники, судя по тому, чтоеще не окончательно еще всех это достало, плотно к этому вопросу не подходил еще никто
если так, то полагается, что схема управления питанием магнитолы находится до неё самой,а ежели так, то схема управления будет отрубать лубую нагрузку после себя, мот кто выложит схему от ПВ до магнитолы, мот разберемся в управлении.
как вариант шунт на магнитолу делать
что значит шунт ( по I,R,U или управляющим сигналам?) Все пальцем в небо, пока не изучишь принцип действия
В рейстайле всей электроникой управляет/заведует :)BSI
Он же и включает режим этот, отрубая питание на всем.
А вот кто сможет достать ( только вот откуда- неизвестно) схему на сам BSI, тот будет просто мегарульный муЗчина...Да только вот нет её, этой схемы... нигде...и не у кого.
IMHO- смысла вообще не в этом... неужели тяжело зажигание включить лишний раз.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
