Перейти к публикации
Nikola
Пежо 607. Размерность шин 205-245 и дисков 16"-19".
Рекомендованные сообщения
225/60R16 ?штатные 225/55R16 есть сомнения что в повороте не хватит зазора для лишнего см. Кто-нить пробовал?
ну так Ёлки-палки, возьми выверни колесо да посмотри зазоры, которые остаются, а потом прибавь по паре сантиметров на естественный расколбас колеса в поворотах, в общем на ходу..е сли есть зазор нормальный, то и колесо станет...
Поделиться на других сайтах
в том и дело, что зазор, который там остается, вызывает сомнения. хотел уточнить, может ставил уже кто.
А что, R60-ки даром достались? Тогда пробуй, да-да, нет-нет. И чем родные 55 не нравятся?
есть вариант просто очень дешевый. считай что даром =) но пробовать пока не куплю не получиться
я на свою ставил 225/60 R16(607-ю), норма
всегда ли руль до упора "жать" приходится? имхо это не критично, другое дело на трассе на волне если за что нибудь цепанет, чревато.
таже ситуация, как с 406...стандарт 205/55 я поставил 215/55
Так, что встанет на 607. было бы 235/60 уже явно цепляло бы.
на двери водительской сбоку или стойке центральной со стороны водителя табличка должна быть, в мануале написано, смотрели?
Peugeot 607, 2,2 бензин, 2004 года выпуска.
Какое давление должно быть в шинах?
У меня 2,2i. 2001 г.в., перед/зад по 2,3, а в нагруженом вроде зад 3,2, но по поводу 3,2 чет сомневаюсь, вечером посмотрю, завтра отпишусь ;)
Так и есть, в 2.2i в нагруженном зад - 3,2
Спасибо.Есть 2,3 - 2,3 Bar и 2,3 - 3,2 Bar, при разной нагрузке (нарисованы гирьки разного размера).
Да няма за шо!!! ;) Прикольный номер 6770, еще б нолик вместо первой семерке, вообще зачетно было бы B) Машинка в рестайле??? :)
Номер, какой достался. У меня на пассате был (и пока есть) 3880 ААН. :) А по поводу рестайла, то не знаю, так как незнаю отличия до и после. :)
Круглые противотуманки - рестайл, прямоугольной формы - до рестайл! ;) Там еще кой чаво....
Можно ли поставить 235\55R17 на 607 3,0 ? Влезет ли? не будет ли более валка машина? Причина вопроса- не любит 607 проселки ниразу! Подвеска (новая) стучит как телега :)
Судя по форуму Авеса http://forum.aves.su/posting.php?mode=quote2&p=739943 будет тереть при вывернутом колесе. А по высоте пройдет. А как ширина резины связана со стуком подвески?
будут тереть, рекомендуют 235/45 , я обычно добавляю 235/50 или 225/55 ставь в общем...
ну или меняй пружины....и поднимай машину... ;):P
Alban чем выше машина...тем меньше чиркаешь бордюрами, ухабами...
Стук подвески ну никак не связан с чирканьем бордюров ( если только она по ним не стучит) :).
у меня на лето лежат 235/50 р17
самый оптимум....что за резинко? где брал, если новье...
один барыга переобулся на зиму и отдал резину, себе тип новую купит, хотя на ней еще можно ездить
у меня на 2.2i стоит летом 245/40 R18 нормально ездица)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
