Перейти к публикации
zotkin
Пежо 307. Запах бензина в салоне.
Рекомендованные сообщения
Доброго дня!Подскажите пожалуйста.При резком торможении в салоне появляется запах бензина.При движении в обычном режиме запаха нет,когда она просто стоит запаха тоже не наблюдается.Что это может быть?
Поделиться на других сайтах
Похожая фигня и у меня. При резких поворотах появляется неприятный посторонний запах. Что это может быть?!При спокойной езде такого запаха нет...
Изменено пользователем Sas
дырка в баке сверху... залей по самое немогуи польется на землю... (пережил такое)как вариант не плотное соединение в районе насоса (нет прокладки или шланг поврежден)
Да, скорее всего что то такое. У меня в ренохе такое было. Все попахивало бензой, особенно когда крен в какую либо сторону был и воняло со стороны бака, хотя ездил на газу и бенза никогда не было больше четверти бака. А потом перед очередным подорожанием решил залить 40 литров. Сэкономил называется  :mad:
Пару недель назад отец устранил эту проблему.Помимо запаха бензина горела лампочка двигателя (antipollution fault)-эти две беды оказались взаимосвязаны!Проблема оказалась в том,что в двигателе (бензиновый) есть электромагнитный клапан (возле топливопровода или обратки)который удерживает пары бензина.С этого клапана соскочила клемма,и он не работал.Как только контакт возобновился,лампочка потухла!
Изменено пользователем zotkin
У меня была такая же беда в ауди.При замене бензонасоса, прокладка между бензобаком и топливным насосом провалилась в бак.Появлялся запах бензина.Поставил прокладку как нужно - запах пропал
Ситуация 2: 307, 2001г. 1.6 бензинка. После длительной стоянки (1-2-3 дня) пару минут чувствуется запах бензина после заводки. Где начинать копать?
фильтр топливный нештатно установленный есть?? Мотор если керхером мыли, могли шланги повредить. Стыки топливных магистралей руками потрогай. под капотом
Надоел запах бенза в солоне(( При резком торможении или больших кочках появляется запах бенза ,но что интересно ,когда бенза много ,это происходит редко, а когда меньше половины ,часто. Смотрел под сидением насос, там сухо, гайку пластиковую снять так и не смог. В чём ещё может быть дело??
Нужна помощь. На моем пыжике (двигатель 1,4 2002 года) на ямках и лежекопах особенно в жару идет запах бензина в салон. Очень раздражает. Обращался на разные СТО, никто ничего толком не сделал а вообще-то и понятия не имеют. Проблема как была, так и осталась. Даже перед поездками открывал крышку топливного бака, с шипением выходили скопившиеся газы, но все равно запах топлива на ямках не исчезал. Может кто сталкивался с подобной проблемой???Подскажите пожалуйста.А еще может кто знает где можно купить войлочную защиту(обшивку) салонного фильтра? Спасибо.
Гость vlad73
раз пары рвут с под крышки бака- знач не работает клапан вентиляции бака..
Починка клапана вентиляции бака может решить проблему с запахом бензина в салоне на ямах???
У меня тоже периодически появляется запах бензина, но идет точно из воздуходувки. Раньше было очень часто, в последнее время - гораздо реже. Заметил одну особенность - запах появлялся, когда топливная стрелка была на последнем или последних 2-х делениях. Так и не понял с чем может быть связано. Подтеков нет. Забор воздуха идет прямо с бампера. Откуда в климат-контроль может засосать этот запах???
Клапан вентиляции бака и клапан адсорбера это одно и то же или нет???
Такая же проблема, но проявляется когда бензина мало в авто...какой кат. номер у этого клапана?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
