Пежо 407. Разное.
Там должна быть трубка, которая подаёт часть выхлопных газов на впуск двигателя. На схеме позиция 3.
Систему заглушили и трубку выбросили. Ничего с этим делать не нужно.
Дело в том ,что у меня возникли вот такие проблемы : Машина на холодную работает отлично . Как только движок нагревается , он начинает дергаться, пропадает тяга. Я даю больше газу, машина работает рывками. Иногда вдруг происходит прорыв и опять есть тяга, но не надолго.На холостом движок трясется ... Это всё связано с ЕГР ?
55 минут назад, sergg сказал:
вот перенес тему и никто не откликнулся :(
А ты решил что на форуме консультанты онлайн дежурят? Есть желание, возьми на себя.
Как правильно выровнять руль в пежо 407 1.6 hdi после ремонта рулевой рейки. Выворот в лево и право одинаков. А руль стоит криво.
Изменено пользователем Санек 84
1 час назад, Санек 84 сказал:
Поставь колеса прямо, сними руль и поставь по центру.
8 часов назад, Санек 84 сказал:
 Попросту не на место поставили крестовину в соединении с валом. Можно конечно заняться этим гемором. Но, если не изменяет память, что завтра проверю, руль у пежо не имеет точно фиксированного положения на шлицах, что имеет место на других марках.
15.06.2018 в 22:50, патроль сказал:
В данной модеои пежо руль можно установить лишь в трех положениях. Развал тут не спасет потому, что угол поворота около 100  градусов. и самое главное при перестановке руля повороты не отключаются. Поэтому буду разбирать рейку и переставлять сошку.
полетел ABS дачик переднего правого колеса.Заменил компютер не ругается всё ок ,а вот на приборной доске гарит вот такая хрень.Зделал диагностику ничего не показало. Посоветуите что это могло быть
Что не нравится??
Индикация лимита круиз контроля?
Мануал читайте  что бы не возникало глупых вопросов
все так, но если вдруг значение скорости 30 на лимитаторе не меняется, то скорее всего "умерла кнопка в педале газа"..
P.s. но это совсем другая история..
