605. Про дренаж, конденсат, воду под ковриками
сегодня по утренней прохладе включил печку - завоняло антифризом, потом заметил водичку на коврике пассажира. Получается печка течет? кто сталкивался подскажите как что разбирать, где смотреть в первую очередь?
У меня похожее летом было. Думал что стекло лобовое хренова заменили, а оказалось ещё проще: я когда менял фильтр салона не надел резиночку на стекло и у меня вода со стекла в фильтр капала, а потом собственно и на коврикИзображение
  • 5 месяцев спустя...
Начала собираться вода по углам багажника, грешил на неродную антенку, убрал, отверстие заклеил мет.скотчем, ПРОБЛЕМА НЕ ИСЧЕЗЛА. Теперь думаю снять задние фонари и на гермет, поможет... Проследил "дорожку" с водой, такое чуство что затикает со стыка на уровне бампера, МОЖЕТ ТАК БЫТЬ?
  • 6 месяцев спустя...
При ливневом дожде потекла вода из плафона освещения салона!
Как она могла попасть туда ? Какие могут быть места протечки при том что люк закрыт?
Если через люк то как боротся с этой бедой?
Была такая проблема. Попробуй для начала почистить сливные трубки, они проходят по стойкам. Лично у меня проблема была в том, что уплотнительная резинка крышки люка со временем отклеилась и вода попадала под стекло. Пришлось снимать весь люк и заново садить её на герметик, заодно и почистил да смазал. Теперь всё хорошо:D:D:D:D:D:D
  • 2 года спустя...
эксперименты показали, что это конденсат :)
Есть у кого информация где вытекание конденсата можно увидеть,облазил всё в районе предполагаемого выхода,отверстия не обнаружил и сам конденсат не видно как капает,а должно быть видно?
У меня тоже была вода в багажнике. И по углам и не только. Чего только не делал. Оказалась проблема в заводских стыках листов металла,  которые видны при снятии задней фары. Все швы просиликонил и вода больше не появляется.
Немного уточню,я имел в виду конденсат от кондиционера. Кто нибудь наблюдал откуда капает если смотреть с ямы?
У меня постоянно при работе климата лужа за двигателем,в районе турбине(2.5 ТДИ)
