Пежо 307. Топливный фильтр, основной, дополнительный, подогрев
  • Ответов 431
О, так а нафига спрашивал тогда где искать? И да, его с 99% вероятностью может не быть, т.к. стоит в баке на весь срок службы авто.
Читаем книжки там все написано , что и когда менять (Вроде бы через 60 тыс. Нужно менять с нашим топливом).
Daiver, дай пожалуйста совет каким бензом заправлять такую модель пыжика: 92 или все же 95? Спасибо.
PS некоторые гараж.ные спецы советуют сами ставить внешний ТФ на пыжа. Стоит ли?
скорее всего, и очень даже скорее всего фильтра топливного нет, вместо него сеточка в донной части насоса в баке, меняется или чистится довольно просто. увы хранцузы они такие. и если даже на схеме эксиста или ещё чего выбивается наличие фильтра, это не говорит о том что он там должен быть! проверяется на глаз, если есть - то в магистрали, если нет - то описанным выше способом. У самого два пыжика 2.0 и 1.4 бенз, ни там ни там нет оного.
а по топливу, по своему опыту,  лей 95 на нормальных азс и будет счастье, на форуме писали можно периодически давать просраться 98. так то по паспорту 95 и выше (европейские цифры - европейское топливо само собой).
Изменено пользователем Anatolij-V
У меня 2.0 бензин, фильтр топливный стоит в насосе и он не разборный, меняется вместе с насосом. Ни вкладыш, ни сеточка тонкой очистки не меняется, это только вырезать надо.
да ладно, сеточка снимается просто. и вырезать ничего не нужно. подбираешь аналог и меняешь местами (или чистишь старую очистителем карбюратора), а сама чаша на защёлках. делов то
  • 4 месяца спустя...
