406. Вентиляция картера. Чистка сапуна картерных газов.
Nik
  • Ответов 300
А в новой он заработает чудесным образом? Конструкция лабиринтная, газы с масляным туманом в большом количестве выходят, вот и получается такая картина.
Это не норм, это двигателю уже торба. Ну, конечно, можно попробовать, поставить другую. Что бы убедиться в бесполезности даного действа.
Димыч, двигатель в норме - это 100% (не дымит, не троит, компрессия во всех цилиндрах 12 бар). Не надо писать не обоснованное мнения. спс
Я вижу на видео всё, что мне нужно для достаточно точного заключения по состоянию двигателя. Помимо большого количества картерных газов, ещё и масло не очень хорошее залито.
Вот и пришла новая клапанная крышка. Заказывал в Москве. Обошлась в 130 $ 5 дней с Франции. (для сравнения Сифтрансе срок 1месяц и 180 $)
В комплекте была прокладка сразу.
Сегодня заменил. Полет нормальный. Вскрыл старую, состоянии плачевное. Пластиковая крышка только до мембраны отошла. Восстановить было бы нереально. IMG_20190302_160042.jpg.679572012547146cec6c72d32ad913b7.jpgIMG_20190302_160054.jpg.72766bee516dc5d48fd20d79d6508f53.jpgIMG_20190302_160239.jpg.51de98e744b0ddf618c3dec456c32e94.jpgIMG_20190302_160249.jpg.7fcbf1206c8950ee5a2c83843fe43b31.jpg
  • 1 год спустя...
Почистил сапун на 2.2 hdi в клапанной крышке, вроде перестало кидать масло... кстати, у кого порвана мембрана- подходит мембрана от chery с номером 481H1014040.
Есть видео чистки, но нет возможности сюда кидать большие файлы, вот ссыль
  • 7 месяцев спустя...
Граждане прошу помощи с двигателем 2.0 hdi на Цитрамоне Джампи (DW10BTED). В свое время перелил масло в двигатель (налил по максимуму, а может и больше), и на трассе соответственно его давануло через сапун в турбину. Проблема теперь в том что, я так понял, залегла мембрана в сапуне и пары картерных газов вместе с парами масла очень сильно вытягиваются в турбину! Во избежании "засирания" турбины, шланг сапуна, что входит в турбину вывел, "на улицу", а вход в турбину заглушил!
Вопрос! Как я понял, сапун не разборный и менять его надо с клапанной крышкой, в этом вся проблема?
P.S. Думал сначала на износ поршневых колец и избыток картерных газов . Померяли компрессию - таки да, пришлось делать капремонт, клапанку поставил старую, но проблема не ушла.
Подскажите как называется этот соединитель? Все автомагазины объездил никто не может найти! Пежо 406 1.8 (8 клапанная) 1999 года рест
Изменено пользователем Паскаль
Ребята всем доброго времени суток помогите решить проблему пыж 406 1.8 16V бензин . В впускном коллекторе лужа масла собирается из паров масла идущих в месте с карьерными газами.(по итогу сего уже был убит один датчик давления воздуха во впускном коллекторе),поездки на короткие расстояния,почте ремонта и замены дачика прошла неделя,а сейчас опять масло гонит,раз в неделю езжу на дальняк в деревню.
Изменено пользователем Егор1988
Речь, скорее всего про мотор XU7JP4. Закидывание масла во впуск можно убрать только заменив клапанную крышку впускного ряда клапанов или соорудить маслоотделитель. Ну есть ещё способ, кинуть шланг вниз, но это не экологично).
55 минут назад, OJV сказал:
мотор XU или EW ?
Мотор XU
42 минуты назад, Димыч. сказал:
Насчёт шланга в низ так и сделал,а без замены клапанам как можно,выйти из положения??без колхоза,шланга в низ и замены клапонки.(с завода ведь не рассчитано на проход маславо впуск)
С завода не рассчитано, что газы будут в таком количестве выходить из картера, неся с собой масляный туман.
Чисто из интереса, какое масло льёте?
3 часа назад, Димыч. сказал:
10W40
Сжечь может проблема не в давлении картерных газов а в избыточном вакуумно давлении
Чем больше двигатель изношен, тем больше масла летит из вентиляции, это факт. Стоя на месте, газуя, этого не увидеть. Всё начинается в движении, под нагрузкой.
6 минут назад, Димыч. сказал:
Так а чем тогда поможет замена клапонной крышки
В клапанной находится маслоотделитель. Я лично скептически к этой конструкции отношусь, но те, кто их менял, якобы избавлялись от повышенного выброса масла во впуск. Лично моё мнение, они просто таким образом оправдываются, мол, не зря поменяли). Хотя, кто их знает).
Маслотделитель с алиекспресс точно поможет,
По крайней мере сильно уменьшит количество масла во впуске.
Изменено пользователем OJV
У меня в клпанке тоже стоит масло уловитель только вот судя по тому что масло во впускном коллекторе он не хрена не функционирует а следовательно из-за большого доведения картерных, газов либо из-за большого давления вакуума.
2 минуты назад, OJV сказал:
Что за сие чудо????
6 минут назад, OJV сказал:
большого давления вакуума - что-то новое.
внешний маслотделитель нужен или капиталка.
Всмысле что-то новое давление картерных газов больше чем должно быть может ведь быть,естественно и вакуум может быть больше чем должен быть.
Только что, Егор1988 сказал:
8 минут назад, OJV сказал:
Внешний масло отделитель только возникает вопрос будет ли результат
4 минуты назад, Егор1988 сказал:
Не может. Даже если ремень поставить не правильно, изменится совсем не значительно. В подавляющем большинстве случаев разрежение, наоборот, слабеет.
5 минут назад, Егор1988 сказал:
Несомненно будет.
