406. Течи масла. Двигатель. Коробка. Сальники.
Задний сальник коленвала... оттуда и течет..Для замены нужно снимать коробку...работа дорогая, около 70$, сальник 10-15$
Вопрос: до весны покататься без ремонта смогу ( при условии, если ездить умеренно)??????
  • Ответов 431
Пан Борода! У меня в Пыжике какое-то небольшое протекание масла идет ( капли2-3 в сутки). Залез я под него. На поддоне "висит" а откуда именно - неизвестно. Так как у меня Пыж не более месяца- осмелюсь спросить: КАКОЕ САМОЕ распространееное подтекание у Пежо 406 (до рестайла). ... Ну там сальшик-шмальник и т.д. ПРОШЕ (пожалуйста)... .
Буду тебе очень признателен, если конкретней напишешь что к чему ( желательно в личку) и если ты это делал , то кто и где ( и как после этого).
P.S: А что если есть задний сальник коленвала, то есть и передний ( извини если глупый вопрос -- сам пока что в этом не шурупю)
с какой стороны на поддоне висит маслянная "сопля"??? с водительской или с пассажирской??? если с водительской, то это может быть задний сальник коленвала, если с пассажирской, то это может быть передний сальник, в этом варианте больше с опаской относиться стоит... но при всем при этом масло может подтекать из сливной пробки, подтекать из прокладки поддона, еще у меня в свое время подтекало из колец крышки воздухораспределителя (движок 2.1ТД).. вариантов куча.. но все равно надо смотреть откуда эта "сопля" начинается
Со стороны водителя. Как я уже уточнил -- задний сальник коленчатого вала. Теперь попробую сам его и поменять ( осталось его купить и все такое...
Спасибо за инфо.
Спасибо за инфо.
задний сальник коленвала чтобы поменять придется снять коробку и сцепление, это весьма трудоемкий процесс... коробку снять не так легко в одиночку... кстати заодно не помешает прикупить сальники полуосей, я покупал сальники фирмы Elring, так что решать тебе, инфа у тебя есть, так что карты в руки:)
По второму разу меня уже Пан Бакалавр выручает ( первый был по противотуманкам передним и их регулировке: кстати все получилось с третьего раза (Бог любит троицу): первый раз высоко залу..., второй опустил совсем низко, ну а третий - норма!
Тогда уж и подскажите, где покупать данный задний сальник полуоси (основной магаз знаю на некрасова(где желтый запорожец висит), второй ( пока что не был) но говорят, что где-то недалеко от Комаровского рынка ( по ул. Куйбышева). Ну и хотя бы, приблизна, ориентировочная стоимость на начало этой недели ( если конечно кто-то из "наших" его покупал... . Thank you.
Сегодня менял масло, походу у меня тоже подтекает, варианта два: либо передний сальник коленвала, либо маслянный насос...Можете вкратце рассказать по затратам и трудоёмкости обеих течей?
Передний сальник- нужно снимать ГРМ... по насосу точно не скажу.
Блин! Озлоблен полностью!!!
Результат по моему вопросу таков:
1. Сальник стоит около 45000 белорусских рублей. (это еще терпимо)
2. Стоимость замены - около 290000!!! Ну ниюха себе!
Да за 150 убитых енотов я воробья в Варшаву загоню!
Да за 150 бакинских комиссаров я перемою машины всем из Пежо клуба!
Да за 150 дольчиков я ... .
Короче пусть он "сопливит"! :angry:
а что за он? не догоняю...может коленвала? и где такие цены.
Кто может пробить номер прокладки под маслянный насос и рассказать по стоимости работ по её замене, походу течёт из под него...
ВИН скажи, или сам посмотри на detali.ru
Народ. Подскажите - сальник полуоси (правый) менятся только со снятием коробки или можно его заменить без её снятия?
коробку не нужно снимать, снимается соответствующая полуось.
что-то у меня сайт этот не грузится а VIN вот: VF38BRFNR81635770
там их две 2- ориг. 1019 22 , Corteco 026878P, Elring 590.894
4- ориг. 1019 32
http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smo...amp;unit=10A40B
4- ориг. 1019 32
а можешт кто-нить подскажет по трудоёмкости их замены? и нужно ли менять масло?
ByZoNe - Спасибо, а то меня уже испуг хватил. С коробки течёт, правда не сильно, сальник левой полуоси новый. Значит остался правый. Я надеюсь больше у коробки не откуда течь? Может кто себе менял и номер подскажет?
Народ, кто встречался с этой проблемой. Говорят, что там какие-то пластмаски (возможно какие-то соединительные) подтекают. А может это рулевая реука течет. И еще. Как избавиться от подтеков соляры из фарсунок.
Масло подтекает откуда именно? Залезь в яму, посмотри. Как вариант - сопливит турбина или возвратка от турбину. Главное - это скорость с которой уходит масло. Засеки сколько на 1000 уходит.
Жидкость ГУР уходит? Проверь уровень.
