Пежо 407. Система отопления и кондиционирования.
merkieva
Ребята всем привет .вот такая проблема ,у меня пежо 407 механика 1,8 .2006 г .сейчас поменял антифриз .по ехал температура стала повышаться ,вернулся домой и машина теперь вообще не заводится .
1 час назад, smd сказал:
Радиатор кондиционера снять не сливая антифриз можно, отведяв сторону основной радиатор?
Может есть какой отчет по этой операции ?
Так то от мотора зависит. На некоторых можно.
@smd , на 1.6 и 2.0 дизелях точно можно. Наклонил к двигателю радиатор охлаждения и достал радиатор кондиционера. На других моторах не знаю. Но думаю что да.
Подскажите, немогу отсоеденить трубки от радиатора кондиционера. Откручиваю гайку, остается шпилька. Фланец трубки шевелится но достать не получается. Там просто 2 колечка уплотнительных, но так крепко держат трубку. Может нужно каким то сьемником ?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста... Приобрела пижку 407 (2006г) 2.0 спорт, Начались морозы а печка греет только справа, а слева чем быстрее едешь тем холодней...….. жутко не приятно:fie:... что с этим можно сделать … у нас если видят девушку-легко могут надурить...:bn: Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.....
6 минут назад, Юлия 100489 сказал:
Большая часть этой темы с первых страниц - про сломанные заслонки климата. И это как раз ваш случай. Достаточно вначале почитать ;)
И что за 2.0 спорт?))
Большое спасибо я уже так почитала вкратце. .. вообщем не приятно. 2.0 объем двигателя и я так понимаю комплектация спорт, только купила)
Добрый день, может кто-нибудь продаст заслонку печки правую? Может быть и поломанная, но со всеми кусочками, которые можно склеить. Заранее спасибо
Всем доброго времени суток! Прошу знающих откликнуться и помочь советом. Имеем ПЕЖО 407 2.0 HDI 2004г. Стал плохо холодить кондер. Лексия показала ошибку по BSI и климату "неисправность цепи управления геометрией компрессора кондиционера". Сам клапан в комрессоре звонится и имеет сопротивление, как на рабочей машине. Подскажите, куда дальше копать! Заранее спасибо.  Так как проживаю в России, на Северном Кавказе, то подъехать не смогу. За реальную помощь в дистанционном ремонте готов отблагодарить материально в разумных пределах!
Компрессор , я так понимаю- с эл.магнитной муфтой. И это её вы проверяли прозвонкой.( либо постоянного вращения с клапаном?хотя такое редкость - в основном VAG такое  .овно ставит) При включении кондея слышен характерный щечок муфты?
Если всё-таки муфтовый- проверяем работоспособность таким образом- на муфту подаём напряжение 12 в( полярность пофиг , ток потребления рабочей катушки эл магнита должен быть порядка 3А ) если внутренняя часть муфты начала вращаться, трогаем толстую трубку , подходящую к компрессору, спустя непродолжительное время (5-20 секунд) , она должна начать охлаждаться, при принудительном включении вентиляторы не включаться, только по достижении давления в высоком контуре 26 бар, поэтому злоупотреблять принудиловкой не стоит. Если муфта не включиться- вешаем контрольку на подающий провод. Контролька ватт на 30-40 желательно( две по 21, например). Ежели загориться при вкл. климы- смотрим внимательно муфту либо проверяем количество фреона.  Если нет- ищем толкового электрика , который смогет найти обрыв , либо приговорит ( а если повезет - и починит!) мозги.
Изменено пользователем Rusell
Загуглил малек- по ходу кмпрессор с комбинированым управлением- и дросселирующий клапан и муфта ( встречаются такие экземпляры). Лучше сам не лезь, короче. Можешь ещё и клапан до кучи ушатать.
Муфта щелкает, кондер холодит, но очень слабо. Тоже думал, что ушел фреон, пока не подключил лексию. А по  BSI что может: програмный глюк или что то подгорело? Мне хотя бы схему. Имею большой опыт по электрооборудованию машины и небольшой по электронике.
А лексия видит "неисправность цепи управления геометрией компрессора кондиционера. В нашем компрессоре  есть муфта включения и есть клапан регулировки производительности , тоесть клапан управлением геометрией.
Кстати, лексия видит не количество фреона, а его давление.
Извиняюсь. А что за блок BSM? Если не трудно, пожалуйста, объясните?
Если не ошибаюсь, BSM, это коммуникационный блок под капотом. А BSI -электронный блок под панелью слева?
Всем спасибо, особенно CITRIN за подсказку в направлении поиска. Проблема решена. Обнаружил обрыв провода возле самого разъема. Осталось заменить опять сломавшуюся правую заслонку и вперед в лето. Кстати, давно висят ошибки по свечам подогрева, хотя они и работают. И по перепускному клапану системы охлаждения, хотя сам клапан рабочий. Наверное тоже косяки по проводам. Будем искать.
12.03.2019 в 20:39, aleko.69 сказал:
Если я правильно понял, кнопка "документация" находится
Прям на этой странице, подними глаза вверх.
