Пежо 407. Система отопления и кондиционирования.
merkieva
столкнулся с той же проблемой как и все сломаны заслонки что решалось снятием панели (ничего сложного инструкция есть, требуется только широкий гараж), заслонки не менял а клеил, но после сборки столкнулся с проблемой: с водительской стороны гнездо заслонки для моторчика разломано еще похоже до меня. Хотя заслонки легко проворачивается но так как моторчик вращается на излишний угол то .... он проворачивается и собственно заслонка потом больше от привода не работает и приходится снимать моторчик и переустанавливать в правильное положение
возвращаясь к приводам (моторчикам) системы отопления-кондиционирования
1 моторчик заслонок регулировки температуры проворачивается на угол больше чем положено (с водительской стороны) по-моему со стороны пассажира все нормально около 90 градусов
2 действительно при нагрузке он останавливается и здесь пассатижи его останавливают (ранее в форуме было что не помогает) но в моем случае не помогает так как разломано гнездо
3 он не программируется т.е. угол не запоминает, проверял на максимум минимум (если программируется подскажите алгоритм)
отсюда пара вопросов
- регулируется ли угол поворота или только по нагрузке ?
- если только по нагрузке не являются ли сами моторчики причиной поломки потому как требуют усилий по остановке ?
- может кто подскажет какое решение с гнездом не меняя заслонку может залить чем ??
Угол по нагрузке.
Мотор не является причиной.
Ограничитель в гнезде либо придумать либо кусок печки под замену +усиление ограничителя.
наконец проверил на правом моторчике, действительно останавливается по нагрузке и крутится как и левый больше чем ход заслонки (( вот уж пежо-конструкторы
На драйве недавно человек описывал установку вентилятора с управлением реле от citroen c4 (60р на разборке) вместо нашего умного. Мол для этого лишь проводок понадобилось протянуть дополнительный от мозгов мотора ну и фишку на релюшку поменять естественно (у нас фишка на 3 пина, для С4 идет 4 пина), а потом лексией поменять тип вертушки в конфигурации ECU. К сожалению схемы парень подкинул и наотрез ленится поделиться хотя бы парочкой фото по новой распиновке фишки, а также откуда тянуть собственно тот проводок для не понимающих эти самые схемы.
Делал ли из форумчан кто-нибудь подобное?
2 часа назад, smd сказал:
Обмерзает трубка кондиционера. мотор ew7a заправляли 600гр.
Куда смотреть ?
Смотреть давление при работе компрессора. На синем манометре должно быть 2 bar. Если 1 bar, то на испарителе получается температура примерно -10°с. Если 3 bar, то на испарителе примерно +10°с. При 2 bar, температура испарителя 0°с.
48 минут назад, игорь-diesel сказал:
А дальше что предпринять, дозаправлять фреон ?
А по высокому давление сколько должно быть ? смотреть соответствующие таблицы ?
Обмерзание может быть если недозаправлено 100гр фреона ?
Изменено пользователем smd
10 часов назад, smd сказал:
Тут лучше поговарить с кондиционерщиками. Таблиц давлений у меня нет, но высокое давление сильно зависит от внешней температуры, чем выше температура на улице, тем больше давление. Обмерзание наврят ли от недозправки. У меня при заправке 300гр никакого обмерзания не наблюдается. Норма заправки у меня 650гр., но у меня 406.
Посмотрел датчики. На хх двигателя, температура испарителя держится у 5гр. Если дать обороты то снижалась до 2.2гр.
Логично все выходит если сечение дроссельного элемента фиксированное. Обороты компрессора выше а испарение идет с той же скоростью.
Клапан ТРВ он как то регулирует температуру ?
Станет, только вопрос с проводкой и управлением. Да и генератор может быть не достаточно мощным, акб станет расходником. Да и смысл в нагревателе, если бензинка греется очень быстро...
Разные номера
климат от бензина 6450 PK (однозонный )
климат от дизеля 6450РР (двухзонный )
у кого дизель однозонный климат напишите номер климата или вин скиньте посмотреть.
Разница в заслонках и количестве управляющих моторов, ну и соответственно дополнение по проводке и разные сами блоки управления, плюс кодировки бси. Место для установки тэна есть, просто нужно вырезать технологическую заглушку в корпусе печки.
Если мне не изменяет память - на бензинках гена на 80А, на дизелях -  150. Т.е. надо и гену менять. Следом искать на разборках блок управления тэнами с релюшками, что за левой фарой стоит. Следом проводку тянуть, т.к. управление этими релюшками происходит минусом двумя проводами, что идут от мозгов мотора (в моем случае с блока Siemens 803). На одну из релюшек идет постоянный минус с массы, плюс идет с BSM и приходит туда постоянно со включением зажигания - с этим проблемы не будет. А вот управление включением тэном (а там механизм хитрый - вначале включается секция на 300Вт, потом другая на 600, а первая выключается, лишь затем обе сразу на 900 суммарно, видимо, чтобы не перегрузить сеть) сдается мне на бензинке придется мутить колхозингом переключателей в салоне :D
Уважаемые пыжеводы, подскажите пожалуйста, как заменить датчик измерения температуры окружающего воздуха, расположенный в правом зеркале, вот только у меня пежо 2010 г.в. и он находится не самом зеркале, а в основании (это по заводу) или может кто нибудь возьмется данную процедуру сделать, датчик сам есть. (фото просто для примера)
Изменено пользователем Valentin
Уточнение
12 часов назад, Valentin сказал:
Так это же левое зеркало ... или вы просто обозначили где датчик ?
13 часов назад, Valentin сказал:
в основании
В основании, означает в нижней части корпуса зеркала, а не в кронштейне. В основании, чтобы не подвергался воздействию солнца. Датчик обязательно "выглядывает" из корпуса, иначе будет измерять не температуру воздуха, а температуру внутри корпуса.
  В любом случае, зеркало разбираешь, находишь датчик и меняешь, пусть даже, у тебя, он в кронштейне.
Как понять работу климата, 1 положение это рецеркуляция, 2-ое забор с улицы. А когда ни одно положение не активировано то откуда происходит забор воздуха ?
Если ни 1 ни 2 не активированы, то активировано AUTO, и компьютер сам решает, откуда брать воздух. :)
Или у тебя не горят ни 1, ни 2, ни AUTO?
9 лет пользуюсь AUTO круглогодично. :)
