Ректор Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Я бы сменил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Если что, бачок ГУРа на заведённом моторе открывать нельзя. По рывкам - опорные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 открывал на заглушеном, после приезда домой на горячую. Рывков нет, есть утяжеление как бы одиночное при отклонении руля на +- 15 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Пенится масло, видимо, залил фуфло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 посмотрел, меняно 3 года и 80 тысяч назад, масло покупал не сам, осталась информация что ATF-6 супер или что-то там такое могло три года работать нормально а за одну ночь превратиться в фуфло ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 То год назад меняно с рейкой, то два, то три уже... И где это сказано, что АТФ-6 хорошо идёт для замены вместо АТФ-2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 то ли год то ли два - это по памяти писал, помню что летом. Потом посмотрел записи, оказалось что три. Не знаю где сказано, но три года вопросов не было, покупал и менял человек который давно занимается пыжами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Человек давно занимается, значит ему можно доверять, менять спецификацию жидкости? Не очень мудро с твоей стороны. А то, что с ним творится, так это норма, в принципе, чем новее, тем слабее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) в букваре написано ESSO ATF D PR 9730.94 или это - TOTAL FLUIDE AT42 тотал вроде даже доступен... Изменено 16 августа, 2019 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Слушайте, а карданчик рулевого вала не может давать такого эффекта ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Может и карданчик!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Хм.... вычислить только разбором-заменой, я так понимаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 wd тебе поможет выяснить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) Меняли сегодня на сервисе правый передний кронштейн крепления стабилизатора/рычага, соответственно приспускали передний подрамник. Выехал, по началу всё было норм, но через минут 30 попалась не очень хорошая дорога с мелкими ямками и начался пипец: руль не то что вибрирует, он дрожит и грохочет, будто вырывается из рук, даже небольшая неровность отдается сильным ударом в руль. Проявляется именно на хаотичных дорожных неровностях, скорость не влияет, при проезде лежачих ударов в руль нет. Завтра еду к ним обратно разбираться, поэтому чтобы меня не отшили и не навешали лапши на уши, хотел спросить вашего совета, где они накосячить при сборке могли, чтобы их сразу носом ткнуть? Спасибо. Изменено 20 августа, 2019 пользователем altersin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Приговорили рейку, говорят люфт сильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) А вы люфт сами видели? Может они ее плохо закрутили? Так быстро не могла умереть рейка, люфт приходит постепенно!!!! Изменено 21 августа, 2019 пользователем maxad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) Я рядом стоял, а они на яме разбирались, всё что я увидел, что при небольшом вращении руля влево-вправо - колёса стоят неподвижно. Я им тоже сказал, что может рейку недокрутили, а мастер мне ответил, что её не трогал, и типа приспустил подрамник без откручивания рейки. Вот тут мне уже нечего было ответить, т.к. я не знаю, возможно ли это или развод и нежелание исправлять косяки. Единственное, что он мне еще сказал, что типа после замены моего лопнувшего кронштейна на целый, подвеска стала более сбитая и стук рейки вылез наружу, а до этого там всё якобы "гуляло" и гасило стук рейки. Опять же я не понимаю, может такое быть или разводят... Изменено 21 августа, 2019 пользователем altersin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Если по незнанию опускали подрамник с прикрученной рейкой, могли повредить соединения на рулевом валу. И да, разводят, как же без этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) 11 минут назад, Димыч. сказал: Если по незнанию опускали подрамник с прикрученной рейкой, могли повредить соединения на рулевом валу. Он мне прямым текстом сказал, что рейку не откручивал, вместе с ней подрамник опустил на сколько надо было. Ну и стук вроде как от рулевой колонки исходит, может и правда с валом что-то или крестовиной. Если что, то это были официалы, так что мне ехать больше не к кому )) Изменено 21 августа, 2019 пользователем altersin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Так и скажи, что сервиса по Пежо у вас нет. Давно бы нашёл уже толкового гаражника и сэкономил при этом бабла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 мда..... это были не опорные, их конечно менять тоже была пора, но ситуации с рулением почти не исправило. Следующая крестовина, кода на нее отдельного нету. Кроме того что 15х16 может кто сказать как её искать ? ПАМАГИТЕ !!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 ST1539 и ST1639 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 3 минуты назад, OJV сказал: ST1539 и ST1639 обе что ли подходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) две чашки на 15 перекидываются на крестовину с 16. получаются две крестовины на пежо. если нужна могу продать одну когда придут ( через 4 дня ) Изменено 21 августа, 2019 пользователем OJV уточнено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 капец...... приехал после замены опорных, почти ничего не поменялось, побрызгал смазкой белой ( литиевая что ли называется) в район крестовины без особой надежды, доработал день, еду домой, а руль нормально крутится, я так и не понял что было. а может и то и другое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) Так тебе выше что советовали? WD-40 даст ответ на вопрос по крестовине. Изменено 21 августа, 2019 пользователем Димыч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) не очень верил что она может туда попасть, так как добраться до нее трудно плюс в подшипники что бы она попала нереально почти. Изменено 21 августа, 2019 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Теперь будешь знать, что был не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 ja, ja. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 довольно продолжительное время еще можно ездить пшыкая на крестовину WD (в мое случае наверное год так ездил, пшыкая как только начинало ощущаться прихватывание руля). когда надоело - купил с англичанки б/у крестовину с валом в сборе (в состоянии как новая). хотя ранее уже и была куплена отдельно крестовина PATRON PUJ15/16 , теперь ее неспешно можно интегрировать в свой старый вал если англичанка вдруг начнет издыхать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
