KiLL Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) Его можно заменить на эвк от егр? Хотя бы для пробы? Изменено 4 июня, 2019 пользователем KiLL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Для пробы заглушить можно. Вообще, от свирла толку никакого. Кто бы что не говорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiLL Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Толк как я понял в том, что с ним нерабочим эбу фолтит есп/аср. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Когда есть утечка вакуума (это одна из причин) чаще всего вылазит передув. Вот и ошибка антиполюшн и есп фаулт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiLL Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) Антиполлюшн не выскакивает, а с заглушенным свирлом ездил-снял и тягу, и задушил подачу на диафрагму,изменений ноль. Симптом мертвого эвк? А то, что сифонит насос при продувке-это норм? Изменено 4 июня, 2019 пользователем KiLL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Диагностика даст ответ, что там за синдром. Что за насос сифонит? Ничего не должно сифонить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiLL Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Ох, была б она эта диагностика нормальная-вопросов бы не было... Сифонит вакуумный насос.Одеваю на него трубку, дую, а в нем как будто пчела жужжит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiLL Опубликовано 15 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Ребята, кто нибудь может подсказать номер каталожный вакуумного клапана на системе турбулентности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borus3 Опубликовано 10 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 (изменено) Подскажите пожалуйста . Пежо 607 2.2 HDI . Недавно купил. Расход по городу больше 12 литров при средней скорости 35 км.ч. Едит вродебы нормально. Проверял вакумную систему, обнаружил что заглушена вакумная трубка на клапан егр, и подача вакума на свирл тоже заглушены. Ошибок лексия не находит. Подсоединяю егр машина вообще не набирает обороды выше 1000. Подсоединяю вакум на свирл без егр ашина становится тупой и как бы троит до 2000 оборотов. Свирл при заводке машины втягивает тягу , а при наборе более 2000 оборотов отпускает. Вакуммометром проверил мембраны на свирл и егр целые. Когда одновременно подключон егр и свирл машина заводится и глохнет. При отключенном вакумма на свирл и егр работает нормально. Где то на форуме читал то возможно забиты впускные каналы в головке. Как их почистить? И стоит ли это делать чтобы уменьшить расход. Расходомер по воздуху показывает в раене 500 грам на холостых. Форсунки тоже по лексии вродебы в допуске. Свернуть ОТВЕТИТЬ Изменено 10 марта, 2020 пользователем borus3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borus3 Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Подскажите пожалуйста . Пежо 607 2.2 HDI . Недавно купил. Расход по городу больше 12 литров при средней скорости 35 км.ч. Едит вродебы нормально. Проверял вакумную систему, обнаружил что заглушена вакумная трубка на клапан егр, и подача вакума на свирл тоже заглушены. Ошибок лексия не находит. Подсоединяю егр машина вообще не набирает обороды выше 1000. Подсоединяю вакум на свирл без егр ашина становится тупой и как бы троит до 2000 оборотов. Свирл при заводке машины втягивает тягу , а при наборе более 2000 оборотов отпускает. Вакуммометром проверил мембраны на свирл и егр целые. Когда одновременно подключон егр и свирл машина заводится и глохнет. При отключенном вакумма на свирл и егр работает нормально. Где то на форуме читал то возможно забиты впускные каналы в головке. Как их почистить? И стоит ли это делать чтобы уменьшить расход. Расходомер по воздуху показывает в раене 500 грам на холостых. Форсунки тоже по лексии вродебы в допуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
