607. Дроссельная заслонка
Air607
большое спасибо!Я так понимаю что проверить это можно если только подкинуть другой блок.И подойдет ли блок от дизеля.
Так и думал.Посто парни с сервиса сказали что на 807 поставили с дизеля и ничего не прошивали.Говорят просто сначала долго не заводилась а потом завелась и все работает.А вы что посоветуете.Из-за чего может сбиваться адаптация?
Ахахахахахаха....
Извините конечно, но передайте им что они -долбоебы. И пусть больше такой херни никому не рассказывают. Иначе их на работу только на ферму возьмут, говно за коровами убирать.
Прочитал Все сообщения хочу дополнить картинкой самих ощибок, при перепадах температуры -1+4 начались проблемы с заслонкой чутли не через день сбрасываю. И постояно одно и тоже.
советовался с mag marlin продовец запчастей в Москве, пришли к выводу если раз пропоял контакты в самой заслонке, её хватит не надолго месяц -три, в моем случаее 6 месяцев после пропайки и адаптации проездила, счас чутли не каждое утро, завел все ОК, проехал км 20 заглушил, заводишь и вот вибрация и обороты до 2тыс ели развивает, вчера поехал с вибрацией проехав км 7 машина вроде востановилась( оборты начала развивать вроде пояхала)
абсорбер диллеры в г. Новосибирск болтом на 8 заглушили =))) машина перестала троить и чек погас до след.заправки, счас горит!
Вопрос в следующем исключаем темпертуру -1+ 4на улице, когда проявляются глюки с заслонкой и вибрацией, при убитом втором аккамуляторе может проявляться последовательность глюков влияющих на заслонку ?
(вчера сканер жаловался на датчики подогрева заслонки и еще чего то не вспомню уже)
post-42342-0-12441000-1425960702_thumb.j
Изменено пользователем lorinser115
  • 4 месяца спустя...
Не надо писать по два раза. Сообщения перенесены сюда : http://peugeot-club.by/board/topic/11551-607-egr-egr-sistema-retcirkuliatcii-vykhlopnykh-gazov/page-7
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста пежо  2.2 бензин, двигатель12j4,  дроссельная заслонка вошла в дежурный режим и выскочили ошибки (eml-327) р1155 и р1112 , и так каждые две три недели, как с этим бороться? Спасибо.
Подскажите пожалуйста! Купил сегодня новую заслонку, поставил, машина работает плохо, можно ли как-то без компьютера обучить заслонку или  на этих двигателях только с компьютера?
Перед установкой, естественно, не догадался акб отключить?
Каким боком необученная заслонка имеет отношение к отключению АКБ?
Спасибо за советы! Сегодня обучили и все поехало, вот только не понимаю каким боком ошибки р1155 (альтернатива топлива) и р1112 (низкое напряжение на датчике воздуха) к заслонке.
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое сопротивление показывает датчик положения дроссельной заслонки пежо 607 2.2 в закрытом и открытом положении, какие клеммы прозванивать без установки на автомобиль
Подскажите пожалуйста какое сопротивление показывает датчик дроссельной заслонки пежо 607 2,2 в положении закрыто и открыто, какие клеммы прозванивать без установки на автомобиль.
брошу клич тут:
может кто подскажет по озвученному здесь: http://peugeot-club.by/board/topic/8916-vladeltcy-pp2000-lexia-i-diagbox-obmen-opytom/?p=676668
о процессе обучения ДЗ на бензиновом 607.
брошу клич тут:
Читал, ждал когда спецы ответят. Все процедуры однозначно описаны при пользовании диагностическим прибором. Если Ваш знакомый выполнил как там написано, значит так и надо.  ЭБУ двигателя, принял состояние заслонки за нулевую точку отсчета и оставил ее в памяти. С остальным он сам (ЭБУ) разберется.
После комп. диагностики выбивала ошибку положения дросельной заслонки. На холодную плавали обороты, но после прогрева все работало рвно. 607 3.0 б. АКПП. Сегодня на светофоре после того как отпустил педаль тормозауслышал удар и двигатель стал работать как дизельный поезд на холостых. Вопрос, что это было? не мог ли из-за обогощенной смеси перескочить на зуб ремень ГРМ?, спасибо...
  • 2 года спустя...
всем доброго вечера. пежо 607 2.2 бенз 2002 г  АКПП. появилась проблема . дросельная заслонка стала очень часто сваливаться в аварию. у меня раньше такое бывало но очень редко а сейчас просто капец. заслонка уходит в аварию только когда движешься накатом на D с отпущенной педалью газа. в основном это происходит перед светофором или когда где нибудь очень медленно ехать. еще заметил что если перед тем как останавливаться включить нейтралку то все ок. и на холодную все ок пока не наберет двигатель нужную температуру. ошибку показывает р1112  дросельная заслонка соотношение. адаптацию делал заслонку снимал разбирал чистил шестеренки целые . может кто знает что это может быть ?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите, полетели шестеренки в дроссельной заслонке. За б/у просят от 150$.Подскажите нашел в интернете от citroen c5 похожую как у меня, но написано, что дизель и объем 2.0, а у меня 2.2 и бензин Подойдет ли на мою или всё-таки разница есть? А может шестерёнки подойдут.
Изменено пользователем *607*
А может знаете, делают ли у нас рем.комплекты? Нашел в России,  примерно 90 руб.(из металла),но ждать надо пока придет. В Бресте есть , но дизеля.(сказали , что на бензин не очень востребовано и я 2 человек  за год, кому понадобилось.
2 часа назад, *607* сказал:
Меняйте заслонку, сэкономите и время, и деньги, и нервы. Ремкомплект и прочая порнуха радости вам не принесут.
Поехал на разборы, за дросселью.Взял свою старую. На двух небыло, заехал на 3-ю, где продавали похожую,что писал выше. Оказалось, что это не дизель , а бензин.Всё совпадает  и цифры и надписи, но есть одно... Одно отверстие отсутствует, вернее есть, но не сквозное,а как бы не проделано. Стоит она почти половину дешевле, чем предложили по инету. Фото прилагаю.
Подойдет ли если доделаю.20190806_214732.thumb.jpg.2a0e93ccb5e924342424a117f0dced46.jpg
