Пежо 607. Зеркало заднего вида (салонное)
Борис
а как работает затемнение в зеркале? когда нажимаю кнопку то диод загорается но если посветить фонариком в фотоэлемент спереди или сзади зеркала то ничего непроисходит, значит затемнение неработает я правильно понимаю? Само зеркало незатекшее, в него видно отражение)
Ну кагБЭ сзади фотоэлемент должен быть затемнен. А спереди-подсвечен.
Днем закрываем пальцем сзади фотоэлемент, и все... должно потемнеть.
нифига у меня зеркало неработает, кнопка включения горит но ничего незатемняется. Зеркало незатекшее, свое отражение вижу) Что там еще посмотреть влияющее не работоспособность?
Ставится так же тяжело как и снимается ?))
А то я своё поставил, а оно болтается. Сидит не плотно...
И дальше вроде уже не лезет)...
если есть выработка на кронштейне который приклеен к стеклу то болтаться будет, подложи кусок паралона под пластиковый кренштейн и все будет ОК
немного подогнул металлические направляющие, и все туго зашло
Народ а может кто менял уже зеркало из-за того что потекло и где нибудь валяется корпус зеркала без надобности? А то у меня само зеркало функционирует нормально а вот корпус в месте шарнира отломился. Может кто пришлет корпус по доброте душевной. Естественно за пересыл с меня. Ну или кто нибудь подскажет как восстановить шарнир.
Я себе подключал, ничего сложного нет. Нужно 3 провода. Питание, земля и сигнал от БСИ о включении заднего хода.
Вот схема, я думаю разберешься.
attachicon.gifЗеркало фотохром.pdf
Сигнал о заднем ходе-4 контакт на зеленом(16-ти контактный) разъеме БСИ
Питание-14 контакт белого(16-ти контактного) разъема на БСИ.
Землю берем в любом удобном месте.
а что делать,если нет 4 контакта у меня? подскажите?на зеркале провода у меня обрезанные.. серый ,белый,черный что они обозначают???
  • 5 месяцев спустя...
Я не про складывание пишу, а про ФОТОХРОМНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА, Левое и Правое. Фишка в зеркале(на 5 проводов): 4 и 5 контакт-управление затемнением боковых зеркал(не подключать) 2 контакт- земля(минус) 1 контакт- питание(плюс) 6 контакт-информация о включении заднего хода. Фишка в машине(3 провода): 1 контакт- земля(минус) 2 контакт- питание(плюс) 3 контакт-информация о включении заднего хода
А вот эти 4 и 5 контакты - они откуда берутся и за что отвечают?
Просто у меня все зеркала затемняемые, но машинка приехала из немеччины без салонного зеркала - найти у нас на 5 контактов нереально - купил на 3. Может быть есть возможность как-то подключить зеркало с 3 контактами так, чтобы затемнялись все зеркала? :(
  • 4 месяца спустя...
Все сообщения перечитал. Не нашел для себя однозначного ответа... Подобный задавал "Ветер" http://peugeot-club.by/board/topic/10823-607-zerkalo-zadnego-vida-salonnoe/?p=521631
В общем у меня 5-ти контактный разъем "мама" (плафон) и 3-ёх контактный "папа" (зеркало).
Я так понял из форума, что заставить мое зеркало работать и затемняться в моей ситуации в принципе никак не получится (про боковые зеркала я молчу) ?
Если да, то на какой х*р тогда эти зеркала с 3-ёх контактными разъемами и в какие машины они ставятся?
  • 9 месяцев спустя...
всем привет! ребят а у меня сломалось крепление куда вставляется шарик который регулирует положение. зеркало выпало и не фиксируется. вот думаю посадить на клей в одном положении или может что другое предложите?
Сколько не искал Салонное зеркало на 5 контактов - так и не нашёл ((
Тогда такой вопрос, если взять 12в с питания салонного зеркала (или вообще без разницы тогда откуда его брать?) и понизить его до нужных 1,2в работать будет? Как я понимаю, в фишке плюсовой контакт, куда минус девать (подводить напрямую к зеркалу)?))
Если просто подать на стекляшку по контактам фотохрома 1,2В, то работать оно не будет  (или будет?) - ведь, как я понимаю, зеркалу надо откуда-то брать данные затемнять стекло или нет (думал, что берутся они из тех же сенсоров, которые установлены в салонном зеркале или у них свои сенсоры). Или оно не так работает?
И какой максимальный ток потребляет фотохром в процессе работы?
Если кто знает принцип работы и подключения - поделитесь информацией, пожалуйста. Хочу таки реанимировать боковые зеркала...
  • 1 год спустя...
607 рестайл. Поставили мне стекло лобовое AGC , но есть подозрение, что оно от дорестайла, т.к. по словам человека, ставившего стекло, датчик мой не подходит к этому стеклу.
Вариантов не много, демонтириовали ДД. Теперь не работает автосвет... Они что, связаны? Я думал за свет отвечает датчик на торпеде..
Можно в моей ситуации как-то восстановить автосвет? Т.е. если подключить обратно датчик ДД, автосвет заработает? При этом если не будет работать сам ДД меня это устроит.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем altersin
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Зеркало заднего вида (салонное)
  • 8 месяцев спустя...
рестайл...всю тему прочитал.. Зеркало стоит обычное.. Приобрел от дорестайла на 3 пина. В плафоне свободные только 2 фишки, здоровая на 5 (подготовка на люк я так понимаю ) и вторая на 2 пина (такая же по размеру  как и в зеркале дореста) - для сигналки? . Как подключить его с минимальным разбором торпеды? Планировал + и - взять с плафона .Без + от заднего хода оно будет работать? Это принципиально? На функционал при езде задним ходом это ни как не отразится?  Оно же просто при этом постоянно светлое будет?
23.10.2014 в 19:35, диман1987 сказал:
Господа подскажите пожалуйста распиновку по рестайлингу -какие 3 провода для зеркала взять? Земля /питание и + заднего хода... Схему нашел но на нет-нет зеркала почему-то (только с вариантами боковым электрохромом)
