Пежо 406. Свечи накала HDI, TD. Реле накала. Проверка свечей накала.
Atlz
23 минуты назад, патроль сказал:
Ну это для красного словца написал. Или рыть не умеешь или не знаешь что ищешь.
Даже в этой теме есть ответы на все твои вопросы.
"а фиат скудо, он же пежо експерт) двиг 1.9 есть эбу" Не знаю какие дизеля стояли на фиате, а на Эксперте стояли пять разных дизелей  1.9. И все с ЭБУ.
И немножко конкретики, для дизелей 1.9. Изучай. Найду больше добавлю. Может хоть год выпуска укажи.
Пр. подогрев.pdf Схема подогрева.pdf Описание схемы.pdf
Вот еще:Подогрев.pdf
Спасибо огромное. Я честно говорю что искал но ненашол, иначе сюда бы не написал. Вот например откуда эта информация что вы мне скинули, я такую не находил. К сожалению автомоиль этот о котором спрашиваю не мой, знакомого. Двигатель именно какой(dw8...?)  к сожалению не знаю. Год 2002. У него после запуска свеси как включаютбся, так больше не выключаються.
Так может он на холодном двигателе катается или не хватает терпения дождаться. Как он определяет что они не выключены? Я думаю надо на месте разбираться. Как видно в обоих вариантах схем управление идет не от ЭБУ, а как у него по факту. Может у него дизель JTD, такие на фиатах 1.9 стояли после 2000. Но это итальяшка. Похож на наш 2.0HDI с бошевским впрыском.
Вот еще вариант схемы с управлением от ЭБУ: Впрыск.pdf
На скудо не ставили итальянский 1,9 JTD. Только 1,9 D, 1,9 TD и 2,0 HDi. Работой свечей накала управляет ЭБУ на основании данных температуры двигателя.
@Valera1 пусть проверит, подаётся ли питание на свечи при температуре двигателя выше 60 градусов.
4 минуты назад, Димыч. сказал:
Так и понимать, что свечами управляет не обычный таймер в блоке свечей накала.
Извини, не понял. Что значит не обычный? И что это за термоконтакт системы постподогрева 1157?
Может речь не о том? Но реле то правильное и индикация на приборке?
48 минут назад, Димыч. сказал:
В том то и дело, что даже при прогреве до 90 свечи работаеют, и при газовнии свыше 2000 всеравно работают. Я думал может датчик температуры, но на твбло он правильно показывает. И датчик у него только один
1 минуту назад, Valera1 сказал:
Повторю:
51 минуту назад, Димыч. сказал:
Почему продолжает работать на прогретом, надо выяснять. Проверить вывод ЭБУ, (изменение напряжения) который идёт к реле свечей накала.
59 минут назад, патроль сказал:
Спасибо за схемы. Нет не на холодном, движок говорит полностю прогреваеться а они работают. Как определяет, контролькой проверял. И говорит после заводки когда вкл свет в салоне немного тускнеет и нагрузка немного на движок (так и должно быть) но потом они должны отключиться, а не отключаються. Система у него говорил что делфи. Я понимаю что был бы возле авто то больше бы информации предоставил вам, но немогу там быть. Если не секрет, скажите откуда берёте схемы? Мне нравиться диагностика и ремонт, хочу научиться этому, но сами понимаете как новичку тяжело.. За подсказки всем спасибо.
Повторю:
Был бы там на месте было бы проще. А скажите, для чего к эбу два провода идут? И где можно найти распиновку и какое напряжение должно быть на каком проводе?
1 час назад, Valera1 сказал:
 Вверху, слева, под кнопкой "Документация" - развлекайся. Скрин, чтобы не заблудил.5a71b2fbe3383_(18).thumb.png.eda22da1bdf7ded8ad3815cbdc3e0755.png
2 часа назад, Valera1 сказал:
Ты смотришь на схему и распиновку не видишь? Вот реле 1150, на нем 5V VE (означает 5пиновый разъем) пины на схеме промаркированы. Какая еще нужна распиновка? Силовые провода идут на винтовые клеммы. Нумерация проводов на схеме соответствует той которая нанесена на провода.
К ЭБУ идут два провода управления. Один предпусковой, второй последующий. ЭБУ управляет всеми исполнительными минусом 5 или 12в. Вот и ответ. При прогретом двигателе минуса на этих проводах быть не должно. Не думаю что жульничает ЭБУ, но нарушение изоляции на этих проводах или разъемах относительно массы, вполне может провоцировать постоянный нагрев. Блок электронный и достаточно чувствительный. Хотя в таком случае должна бы прописаться ошибка. По месту нужно мерить и думать.
p.s. В дополнение распиновка ЭБУ с пинами управления реле, переводи сам.5a71bb9146622_(19).thumb.png.ca5ffb49212cb8f70e25fa2a2f496711.png
Приветсвую всех! Прочитал тему с 1-16 страницы, но в электрике я как в балете. Владею Пежо 406 1,9 дизель 1998 года( относительно недавно 2 месяца), на свечи накала не идет напряжение, если есть рядом еще две руки то накинув на прямую провод от акума на свечу авто заводится, подскажите не могу разобраться куда смотреть и к кому в Бресте можно обратиться с данной проблемой. Всем заранее благодарен за помощь.!!!
2 часа назад, Andrey150585 сказал:
Купили старушку, придется вспомнить физику из школы.
 В клубе есть раздел "Услуги" поищите там брестских, а также есть региональный раздел. Откройте Брест и там спросите или воспользуйтесь телефонами одноклубников из Бреста.
Всем привет! Подскажите кто знает. Как правильно проверить подачу 12V на свечи накала, когда оно должно отключиться. Если я правильно понимаю при холодном старте они накаляются какое-то определенное время потом питание с них пропадает. Подскажите куда тыкать щупы тестера что проверить отключается питание или постоянно греет свечи. У меня 1,9тди Пежо 406 1998 г. Всем заранее спасибо.
P/S И еще один вопрос, просто сам не смог разобраться, на моем движке зависит ли работа свечей от температурного датчика ОЖ, и если да то где расположен датчик ОЖ. Еще раз спасибо!
3 часа назад, Andrey150585 сказал:
На этом движке не знаю, но на hdi зависит. Расположен рядом с термостатом.
тыкать щупы
Один на клемму свечи, второй на корпус двигателя или минус аккумулятора.
Только от него и зависит. Смотри на термостате с зеленым разъемом или на корпусе топливного фильтра . Коричневый идет к битрону.
В 31.03.2018 в 20:54, патроль сказал:
Спасибо за ответы и советы. А что такое битрон? Может сможете фото со стрелочкой закинуть))) где ето.
1 час назад, Andrey150585 сказал:
А что такое битрон?
Электронный блок управления вентиляторами охлаждения двигателя фирмы "Bitron".
Фотографировать негде, у меня его нет. Ставился до 99г.
В 03.04.2018 в 19:17, патроль сказал:
Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Т.к скоро осень, а за ней зима-вот новая тема для дискуссии. Мотор 1.6HDI 110hp. Началась данная эпопея ещё прошлой зимой. При заводке двигателя сзади вылетало облако белого дыма и запах такой, как будто меня товарняк обогнал. Ну, заводится, и бог с ним. Потом как-то знакомый говорит, что свечи накала по ходу всё. Ну всё, так всё, но машина упорно заводится. И как-то после нового года уже собрались в гараже пива попить и пришла мысль прозвонить свечи. Скинули силовое реле и на прямую прозвонили. Итог: 2 свечи- 0А, 1 свеча 0.1А и одна-0.3А.
На следующий день купил свечи, разобрал жабо и полез выкручивать. Не пошла, совсем. Потом пошла, но как-то не так. Выкручиваю свечку, достаю и начинаю чесать голову. Обломало сердечник и он остался в ГБЦ. Но не беда менталитет у меня не французский, поэтому зажимаю свечу в тиски, обрезаю болгаркой и вкручиваю обратно. Остальные 3 не рискнул выкручивать, так и доездил всю зиму. 1 раз машина не завелась по моей глупости т.к прихватило солярку. А так каждый день как пчёлка-врум и поехал. Теперь вот хочу в порядок привести. Может есть у кого опыт извлечения сердечника свечи накала из ГБЦ, кроме как снимать саму голову целиком?
Доброй ночи. Подскажите в чем может быть проблема.
Была проблема с реле свечей накала, при разборке видны были поплавлены, было принято решение заменить его, после замены появилась такая проблема: На заведенной машине при постнагреве, через 2-3 минуты после заводки на холодной машине начинает идти дым с генератора. При теплой машине свечи не включаются вообще или включаются на небольшое время, следовательно генератор не дымит.
8 часов назад, Алексей Онисько сказал:
Нагрузка большая, от нее генератор перегревается, от этого и дым. Так быть не должно. У меня даже при всем одновременно включенном электрооборудовании, температура генератора не поднимается до таких значений, при которых из него идет дым или пар. Проверяйте замененное реле, и какой ток идет через него на свечи. У меня ток около 50-55 ампер.
Изменено пользователем игорь-diesel
Блок управления подогревом, сам определяет состояние (наличие КЗ) свечей, а значит и величину тока. Об этом уже не раз писали и, кажись, пришли к единому мнению.
Может и старый напрасно выбросил. Если не следить за состоянием контактов, подплавления, при таких токах, не избежать.
Генератор есть смысл посмотреть, может предыдущий владелец его заменил на менее мощный. А так, что там определишь? Если витковое, будет греться при любой нагрузке и без оборудования его не определишь. Токоизмерительные клещи тоже не во всяком гараже имеются. Можно проверить напряжение  на клеммах генератора и аккумулятора сразу после запуска и какое то время. Вдруг что-то по косвенным показателям определится.
