406. Датчик температуры наружного воздуха. Врёт. Замена.
boetc
  • 1 год спустя...
Утром, когда машина стоит в гараже, на табло, где часы, показывает нормальную (естественную) температуру, как положено. Стоит завести машину, сразу начинает расти температура, при движении по трассе - немного падает, но всё равно показывает на градусов 20 больше, чем на самом деле. Где находится эта приблуда, может она просто отвалилась?
 сам датчик в левом наружном зеркале, чтобы достать надо снимать стекло (зеркальце). увидеть его можно если посмотреть снизу вверх выглядит как "капелька"
Изменено пользователем volshebni
ай прикольно :) видимо датчик "отработал" своё время... Решается заменой, на разборке баксов 20, у меня так вообще не было его, впаял терморезистор - всё работает, может правда немнжко врать, но погрешность +- 1 градус - а это думаю не существенно. Зато цена вопроса около 1 тыс. бел руб ^_^
Заметил, что в Пежо (было три 406, 605, 607) и на всех на 2 градуса завышает или занижает, сверял с другими рядом стоящими машинами и информационном  табло на трассе.
Открыть дверь и между петлями увидеть разем, раскрутить его и проверить состояние(что бы все было красиво). Если не поможет-датчик под замену. Новый стоит около 85 тысяч. Б.у. смысла покупать нет.
Может кто подскажет какое сопротивление имеет этот датчик.
Ребята, пользуйтесь поиском, я около 50 тем нашел по словам "датчик температуры воздуха". Ответ ниже:
Таблица соответствия сопротивления датчика температуры температуре - инфа из Лазера. Для 406
Может будет полезна кому-нибудь.
Temperature______Minimum value______Nominal value(s)______Maximum value
( at C+ )-__________at kOm_____________at kOm_____________at kOm
- 40_____________ 14.900_____________15.15_____________15.359
- 30_____________ 13.106._____________13.34_____________13.555.
- 20_____________ 10.850_____________11.05_____________11.244.
- 10 _____________ 8.434_____________8.59_____________8.753.
- 5. _____________ 7.279_____________7.412_____________7.542.
0 _____________ 6.213_____________6.318_____________6.423.
10 _____________ 4.399_____________4.471_____________4.541.
20 _____________ 3.049._____________3.096_____________3.140
25._____________ 2.530_____________2.567._____________2.604.
30 _____________ 2.099_____________2.128._____________2.157.
40 _____________ 1.446_____________1.466_____________1.487.
50 _____________ 1.004_____________1.019_____________1.031.
60 _____________ 0.704_____________0.716_____________0.727.
70 _____________ 0.500_____________0.511_____________0.520
80 _____________ 0.360_____________0.370_____________0.378.
P.S. инфа оказалась очень полезной ;) Изменено пользователем KAM
Подскажите пожалуйста кто знает, дисплей когда показывает +4 всё нормально, но когда на дисплее +3 или ниже начинает моргать буква "С", это так и надо или это неисправность? Мотор 2,1 1996г. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Oleg LTD
У меня этот датчик врёт когда на него напруга с BSI поступает (около 4В) гдето на нужно в цепи резак добавлять 3кОма...
какая напруга???? датчик это просто полупроводник на bsi поступает только сопротивление из которого он высчитывает температуру
Фокус: если повесить в цепь резистор на 3 кОма, то и датчик этот не нужен.
Проверь сразу провода и разъемы. Маловероятно, что BSI из-за чего-то изменил режим работы цепи измерения температуры (выдает не то напряжение, а точнее ток, на датчик). Ну а если провода и разъемы целы, и датчик исправен, то тогда это интересный случай :) Но чтоб его расследовать, необходимо будет поковыряться в BSI, что думаю, тебе не захочется делать :)
Не факт, у меня недавно сдох датчик стал показывать +17 а на улице +5 +7, решил тоже поставить резак, но мне понадобилось 4,2КОм когда поставил 3КОм стал врать на 5 градусов, а с 4,2КОм нормально +/- 1 градус. :D
  • 8 месяцев спустя...
Товарищи такое дело...у меня в зеркале нет датчика но есть под него дырочка и 2 лишних штекера на колодкена фото черными стрелками те что используются ,а красные я думаю под датчикесли я прав то подскажите можно ли найти замету датчику или только оригинал ставить ????
post-11765-0-21134100-1310913743_thumb.j
post-11765-0-13514300-1310913756_thumb.j
Терморезак 3кОм и будет тебе счастье (правда показывает на +1 градус больше настоящего:))))
+1 Факт проверен, весьма экономичное решение проблемы
Оригинал датчика найти сложно... Ставил себе терморезистор. В оригинале 2.5 кОм. Продают 3кОм. Плюс ставится паралельно резистр 15 . Еть такая тема на просторах интернета. Высверлили старый , в него вклеили терморезистор и залили поксиполом , кажись.. Все работает.Спасибо друзьям за помощь.
  • 4 месяца спустя...
  Уважаемые форумчане, подскажите как ставить резак: последовательно или паралельно, и где его лучше "спрятать"? Насколько времени хватает, не придется ли со временем добавлять сопротивление? Или всётаки лучше заменить на такой: http://www.lagunaclu...%E0%F2%F3%F0%FB
