Пежо 806. Дизель, свечи накала.
Вот, предположительно, схема твоего насоса: Y132 соленоид который изменяет подачу и управляется от ЭБУ. Попытайся определиться со схемой и маркой насоса. Бирка на насосе должна быть. Но лучше, пока не освоил и тебя напрягают обороты, обратись к спецам. Они посмотрят что у тебя за насос и найдут все настройки. Какой смысл гадать, только бошевских насосов несколько разновидностей.1.9.PNG
8 часов назад, LEXA-696 сказал:
Подскажите, что это за соленоид и за что он отвечает? Если снять фишку немного падают обороты.
клапан вакумный,подключен к егр уу меня в 2.1тд,похож по крайней мере.отключен совсем у меня он))
В 31.01.2017 в 11:37, LEXA-696 сказал:
А чем должны регулироваться прогревочные обороты на насосе с тросиком, или их там просто нет?
фотка с 605-го но суть та же,регулируется температурой антифриза
Изменено пользователем genka.806
У меня такой приблуды нету (я нигде не нашел).
У меня со стороны двигателя на насосе есть какая то диафрагма, но кней нет никаких разъемов, проводов и тросиков и тд.
На насосе кроме тросика газа и трех проводов ничего нету, обороты на холодную 900, при полном нагреве 1100.
Может у кого нибудь есть схема управления двигателем (где находятся все датчики, соленоиды и т.д.) Заранее спасибо.
5 часов назад, LEXA-696 сказал:
А его можно самостоятельно регулировать по конструкции видно, что его можно крутить или только к специалисту?
А что ты хочешь крутить?
С оборотами разобрался не был подключен вакуум.
Проблема в следующем на холодном и прогретом двигателе после заводки напряжение на свечи накала подается еще минуты три.
Прогревочные обороты на прогретом двигателе не поднимаются, а вот свечи всегда горят минуты три, что может быть реле или еще что нибудь?
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Дизель, свечи накала.
