607. Engine management system faulty
Yura15220
Продаю.Правда сначала траблы уберу)). В общем реле которое дает сигнал на топл. Насос. И кучу клапанов. Не подает напругу на них. Перемычка спасла положение. Машина ездит блок сняли но сделать не можем. Советуют купить бу. Вопрос стопро он? Может в курсе кто о цене вопроса и где брать?
post-20034-0-60931400-1388087135_thumb.jБлок слева от водителя там где клеммы плюсовые основные под капотом. Да есть до релюх питание. Так и с блока уходит но не на все потребители. На двух предохронах нет питания одие на 30 другой на 40 ампер. По схеме тридцатка на насос и кучу клапанов. Изменено пользователем Ветер
Саня может есть в наличии? Ябкупил) И, его привязывать надо? Ябпривязал)Вот мойpost-20034-0-91554500-1388088006_thumb.jpost-20034-0-46176900-1388088019_thumb.j
пежо 2005г.в.2.2i V16 c двигателем EVRO 4 впускной коллектор пласмасовый машина выбивает ошибку(пежо 2005г.в.2.2i V16 c двигателем EVRO 4 впускной коллектор пласмасовый машина выбивает ошибку( на холостых работает нормально начинаешь движение и под нагрузкой пропадает тяга после того как снимаешь передачу
внятнее бы описали проблему, но пока совет стандартен на диагностику...)
нарисовалась проблема,не было не каких ошибок,но накрылся насос в баке.Насос заменил и вылезли ошибки.Ошибки считали ELM выдало Р 0487 и Р 0473.подскажите ,что это такое и как лечить.
На дисплее пишет DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY
ENGINE MANAGEMENT SYSTEM FAULTY
менять все что связано с егр... ШУТНИК однако. Лексия у меня есть,только она труп,не запускается.
Я одного не пойму,как могло что то сломаться за два дня простоя(пока ждал насос).Поставил насос,завёл и полезли ошибки,я даже метра ещё не проехал.
машинка 2005г,2.2 дизель
VF39U4HXG92218145
Изменено пользователем valentin 605
Блин люди, нужно сначала нормальным компом посмотреть сколько эту тему можно мусолить гадалок тут нет. Иногда просто почистить ошибки после ремонта помогает.
ну нету нормального компа,а до Питера мне 270 км.
Ещё ошибки БК выдаёт только при заведённом двигателе.Перед заводкой пишет ОК.
