Пежо 407. Рулевое управление. Электро-гидроусилитель руля, дрожь, рывки, тугой руль
Westenberg
Заменили передние амортизаторы и шаровые. Вибрация при повороте руля стала с чем-то резонировать на асфальте\бетоне слышно сильнее, аж в салоне ощущается, а не только на руле. Визуально, такое ощущение, даже само колесо вибрирует. На маленьких скоростях, либо стоя на асфальте, всё слышно куда сильнее. И что характерно, не всегда ведь вибрирует. Зависит от нагрузки на ось. Раньше, хочу сказать, не так сильно резонировало и вибрировало. На второй передаче при повороте вибрации почти нет, только если очень сильно прислушиваться. При перестроении — и подавно всё хорошо.
Давно наблюдал за этим поведением. Возможно, сочленение с колесом сейчас стало более жёстким, без малейшего намёка на люфт, с связи с чем отдача в руль стала сильнее.
Всё понимаю - скорее всего замена трубки высокого давления. Другой вопрос - а поможет ли?
Почему спрашиваю - авто 2004го года, (вроде как июнь). Нужно ли в дополнение менять и насос?
В настоящий момент при текущих температурах (7-8 градусов) на холодную уровень жидкости ГУРа даже ниже минимума. После одного-двух поворотов влево-вправо становится средним. Летом, к слову, всегда было на середине, а после двух поворотов - выше максимума. Не знаю, какую жидкость лили до меня, поэтому надо прокачивать всю систему (сейчас она... оранжевого цвета какого-то). Герметиков никаких не лил.
У меня прошло после переборки рейки,и замены жидкости, что повлияло больше не знаю, жидкость или ремонт рулевой.
А у вас какого года авто?
Я думаю, что если бы были проблемы с рейкой, она бы стучала и была бы в жидкости.
UPD. Вижу в профиле 2005. Тогда другой вопрос - выпущена до ноября 2005го или после? Это можно по DAM проверить.
13.12.2004 проблема была изначально, с момента покупки в 2011 году,при этом не стуков не течи не было, до сего года.Рейка начала сопливить потиху было решено восстанавливать,проблема была с верхним валом коррозия, и износ подшипника все заменили и теперь норм. Заменитель для начала масло там всего 1 литр Total DA.
На сколько я понимаю, нужно сначала текущую жидкость полностью слить. Не уверен, что это получится без гаража. Борщ из разного рода жидкостей делать не охота (неизвестно что лили до меня).
И там, как я уже начитался, есть спецификация для холодного климата. Вы её лили?
возможно, я менял жидкость "без гаража"....
всем привет )такая проблема.пришла зима ударил мороз завожу машину и рулем не покрутиш т.е гидрач не работает немного проедишся начинает работать.и то с рывками.жидкость по уровню.но вся крышка в масле.подскажите в чем дело.
а есть ли уплотнители в продаже.?я посматрел рейка сухая заменил хомутики на оборатном шланге и ничего не изменилось.когда глушу машину то пена прет очень сильно .так может все дело в насосе??
тысяч 100+ назад сделал капиталку рулевой. Снимали - возили на сервис - заменили там что там надо было. с той поры сухо около пробки, уровень в норме, ничем не плюется и вообще никак не беспокоит.. а резинка эта я думаю не продается отдельно. Стяните хомутиком пластиковым и будет счастье))
Подскажите в чем дело, при повороте руля влево или вправо особенно летом идет= рычания = 2.0 дизель 2004г. Масло в норме, нету течи, не пениться, менял. Рассмотрю все варианты.
1. Поменять хомут на шланге низкого давления у ЭГУРа.
2. Поменять жидкость.
3. Прокачать систему.
4.  Заменить трубку высокого давления на модернизированную.
5. забить на "рык" и ездить дальше...
модернизированная трубка высокого давления что это значит, какие либо технические изменения или более нового вида. Спасибою
Здравствуйте! извиняюсь если пишу не в той теме: может быть у кого-нибудь есть в электронном варианте руководство по ремонту 407 6D, или для всех вместе, все что в гугле либо троян либо ссылка не работает.
всем привет..такая ситуация...долил в эгур жидкость тотал da)и начала жидкость пенится и выпирать с бачка .может ли быть из за того что до етого была залита другая жидкость???... ездил на сто проверили егур и рейку..сказали все норм
диаметр больше
точнее длинна. спасает только от дрожи в руле. от пены - нет.
Бюджетный вариант снять родную, и у тех кто занимается шлангами-гидравликой поменять резиновую часть на чуть более длинную.
Еще причина - распушивается оплетка изнутри - сечение уменьшается. Решается так же - заменой резиновой части.
У меня есть.
Помогите кто может с гидроусилителем, пежо 407, уходит жидкость
а если отремонтировать?
не?
:fie:
может и отремонтировать, только во сколько это обойдется?
