Пежо 407. Рулевое управление. Электро-гидроусилитель руля, дрожь, рывки, тугой руль
Westenberg
http://avtoreika.by/
Я делал здесь,и рейку и ГУР.Всё четко,быстро и по одекватным ценам.Гарантия на рейку 1 год,на насос пол года.
А как давно делал? и сколько за все обошлось?
Месяца три назад.Рейка стала что-то около 2.2 млн.,насос 2.5 млн. Но у меня обычный насос ГУР,не ЭГУР!!!!! Если бы был ЭГУР,они сказали,были бы вопросы,т.к. в ремонте они более проблемные.
После замены шаровых и амортизаторов (тыщи 3 назад) увеличилась обратная связь. Машину не ведёт, но на небольших скоростях при наезде на яму\кочку немного отдаёт в руль. После поворота руль в положение "по прямой" стал быстрее и легче возвращаться. На лете ощущаться авто стало острее. ЭГУР, 2004 год.
Как вообще у кого с обратной связью? Наезд на неровность ощущается в руле?
Добрый день!
Кто может помочь с ремонтом рейки? Или посоветовать толкового мастера? И что по деньгам будет стоить?
407, 2.0. бензин, 2005г. В личку плиз. Заранее благодарен.
Ребята подскажите такой вопрос В электо гидроусилителе руля поменял жидкость на total fluide da. Сразу после замены началась вибрация на руле. Может мне не такое масло нужно? Кто может пробить какое масло нужно их там вроде три вида 1) total fluide da 2)total fluide atx 3)total fluide АТ42 ? Машина пежо 407 2004 год 2,0 бенз, ЭГУР вин код VF36DRFNB21038320
как жидкость  заливали?
Снял шланг обратки и сунул его в пустую бутылку. С бачка высасал шприцом старую жидкость и залил новую, дальше крутил рулем, старая жидкость выходит из шлага обратки, а новая из бачка идет в систему, по мере опусташения бачка подливаем. Новая жидкость замещает старую.
фигня это, а не прокачка (замена)...
слей полностью всю жидкость, залей новую
 найди в нете, как это делается, или напиши почту, сброшу файл
Sasha-101487@mail.ru
я делал так как рекомендует PSA и все было хорошо, потом, при ремонте рейки жидкость заливали на сервисе, не знаю по какой технологии они это делали, но появился небольшой "рык" (дрожь). В системе явно воздух, но прокачка не помогает.
может кому будет интересна ещё одна возможная причина отказа ГУРа.
вкратце..механически была повреждена трубка высокого давления от насоса ГУР (её резиновая часть) затем эта самая часть была отремонтирована путём замены резинового шланга (в конторе ремонтирующей гидравлику) .Жидкость была поменяна..система прокачана,но ГУР не работал..т.е. руль крутился очень туго .ни скрежета, ни воя насоса не слышно.Когда кручу рулём то шкивы кондея ,генератора и насоса гидроусилителя останавливались ..шкив коленвала естественно крутился. и появлялся запах горелой резины и дымок из под двигателя в районе шкива коленвала. шкивы и ремень нагревались сильно. Кто то скажет надо новый ремень поставить или проверить натяжение....я поставил и новый ремень и даже ролик новый с натяжителем.проблема не ушла.
виной всему оказался шкив коленвала..на моей машине он с демпфером резиновым..я конечно допускал что из-за нагрева шкива демпфер мог разогреться и его могло провернуть,но дело оказалось не в нем..просто внешняя часть с ручейками для ремня каким то образом отпала (или не знаю как она отслоилась )от внутренней части . Хорошо что у меня в запасе был ещё один такой же шкив..я его поставил и гур заработал. Хороший знакомый подсказал про этот вариант т.к. к ним в сервис приехал аутлендер вроде с такой же проблемой в то время как я мучался со своим ГУРом. Возможно кому то поможет моя писанина
Всем привет! Проблема ушла жидкость гур электро на 407! Год назад заливал swag( зеленый) .... надо дольть и мне посоветовали пежошный тотал...можно ли их смешивать? Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
Всю тему прочитал, но по теме объема жидкости в системе нашел лишь один пост. Так хватит ли для полной замены 1 литра жидкости или нужно брать 2? 2.0HDI RHR 2004г июнь, ЭУР.
Не знаю совпадение или нет, но как температура упала ниже 10*C - на 1-2 передачах на низкой скорости при повороте влево где-то на половине от полного выворота появляется глухой стук и лютая вибрация по всему кузову (первый раз аж страшно было дальше ехать). При повороте вправо нечто похожее есть, но гораздо менее выражено. Если стоять на месте - все ок. Если ехать с нормальной скоростью - тоже все ок. Т.е. в основном проявляется на парковках. При чем порой на полностью холодной машине все нормально, но через минут 10 езды проблема возвращается.
Жидкость не пенится, ничего ни откуда не выливается, уровень на холодную - чуть выше максимума по щупу. Жидкость - розового цвета.
Т.к. пока не хочется верить, что дело в рейке, хочу попробовать полностью заменить жидкость и прокачать систему - все равно это дело нужное, может ее с момента выпуска авто не менял никто... А там уже буду смотреть дальше, если не даст результатов.
В 22.10.2017 в 04:49, Dragonheart сказал:
1 литра хватит
 Вибрация и дрожь переодически, ЭУРа на месте когда вращаешь руль. Пены нет в гороовине.
Уровень был на минимуме, долил чуть выше максимума, непомогает.
Это как то лечится ?
