Как привязать ключ
Nikola
Дело такое...отдал ключи официалам на привязку ( один заводил второй нет)...узнал заодно пин...но...теперь пульт центрального замка вообще никак не привязывается к машине  (второй ключ который с платой не привязался по причине неисправного чипа).. но реле в авто реагирует на нажатия кнопок пульта, но не закрывает авто
  • Ректор открепил тема
Я всегда считал, что чип и пульт дистанционного управления разные вещи. Чип разблокирует иммобилайзер. Пульт управляет центральным замком. И система связи у них разная.
08.03.2018 в 16:24, archi8989 сказал:
А с этим нужно разбираться на месте. Какое реле реагирует? ЦЗ от ключа срабатывает? Или каждую дверь закрываешь по отдельности внутренней кнопкой?
3 часа назад, патроль сказал:
после того как официалы поменяли пин перестал работать пульт цз...и привязать его никак не могу...ключ открывает и закрывает ЦЗ через личинку двери
Изменено пользователем archi8989
дополнено
4 минуты назад, archi8989 сказал:
Такого я еще не слыхал.
7 минут назад, archi8989 сказал:
Значит центральный замок, как система, исправен. Так ищи какое реле реагирует и что оно значит в схеме.
6 минут назад, патроль сказал:
я к ним приехал...и они сказали что пин будет новый...
Пин-код определяет не только доступ к иммобилайзеру машины, но и позволяет изготовить новый ключ, в случае потери (железку). Тогда подумай, зачем его менять, а главное как это сделать?
По поводу активации функции ЦЗ. Попробуй. Но не думаю, что такая необходимость есть.
Я бы советовал обратиться к спецам на месте, знающим этот вопрос. Они должны определиться что неисправно.
а знаете что было? все дело в пульте...ведь в нем нет чипа старого с которым пульт завязан....теперь нужен новый ключ с пультом ДУ вместе с чипом...
Здравствуйте!
Подскажите пжл порядок действий по привязке ключа зажигания;
У меня есть старый рабочий двухкнопочный ключ (без светодиода) и новый, такой же, ключ с чипом и платой для управления центральным замком, жало нового ключа соответствует жалу старого ключа; осталось привязать ключ, чтобы пыж и заводился и открывался, не знаю как?
Те способы, которые нагуглил - типа этого:
"Нужна синхронизация ключа!
- вставляем ключ в замок зажигания
- включаем зажигание (заводить не нужно)
- нажимаем на кнопку открывания/закрывания дверей и удерживаем 5 сек.
Колдовство готово!
- выключаем зажигание
- проверяем работу пульта "
- не работают
Знаю два варианта, проверено самим; первый, идешь к ключнику (изготовитель ключей для авто) и он максимально возможно решает твои проблемы. Второй вариант, возможно дешевле но как повезет. Идешь к диагносту с лексией, он попытается обучить (так называется операция) твой ключ, если получится, возможно, удастся инициализировать пульт ДУ центральным замком.
Прошу прощения ,если баян.
Друзья, как определить  ключ б/у на 607 с кнопками -дорестайл ? Или рестайл?
Изменено пользователем Крисс
@Крисс У дорестайла корпус похож на квадрат, у рестайла прямоугольный. На фото ключ от дорестайла.
Изменено пользователем Daiver
5 часов назад, Daiver сказал:
У меня как раз дорестайла. Фотки рестайла нет?
16 часов назад, Citrin сказал:
Погуглите  607R 407 307R key
Погуглил. Не мой.
https://yandex.ru/images/search?text=607R 407 307R key&stype=image&lr=213&source=wiz
Кстати, продавцы б/у оригинальных замков зажигания  607й (дорестайл)  в описании всего замка  пишут  например дизель, 2,2л.  А у меня 3л,  атмосферник.   Для меня это вообще важно? Учитывая, что мне нужен только КЛЮЧ ?
Сам замок  на помойку.
17 минут назад, Димыч. сказал:
В чём проблема показать свой ключ?
Мой ключ - обычный дорестайлинговый. На вид все дорестайлинговые одинаковые. Я не прав?
А что там внутри ключа я не знаю.
Если тип и объем  двигателя влияет только на замок, а на ключ нет, то я ключ  покупаю, в противном случае  -нет. Так?
  • 2 года спустя...
помогите понять как решить проблему, предыдущий хозяин потерял ключ с кнопками притом в первый день как купил авто, это было 10 лет назад, по крайней мере он мне так сказал при покупке, вообщем я уже на Али купил ключ с платой иммо привязываю, ЦЗ ни как. Купил бу плату от ключа но без чипа иммо, когда нажимаю на кнопку когда машина уже в состоянии сна то какое то реле щелкает в BSI, а замок не срабатывает, я так понял что нужно транспондер и радиоключ как то связывать.
11 часов назад, ur3abt сказал:
как купил авто
Знать бы что это за авто, да еще год выпуска, может кто и подскажет как транспондер и радиоключ связать.
Всем привет из солнечного Питера )))
Есть Ситроен Джампи 2008г. Родной ключ с кнопками утерян. Заказал на Али новый на три кнопки. Карточки с ПИНом, ясное дело, нет - вытащили через еепром. При записи ключей (родной без кнопок и новый с кнопками) прибор радостно рапортует, что всё закончилось благополучно, но машина ключ не принимает выдавая ошибку. То есть не то, чтобы кнопки не работают, но даже не заводит. Что делать?
Всем спасибо за ответы ))) Как говорила моя училка: - "просто лес рук".
Всё сделал сам через диагбокс... Повозился, но сделал!
Adios amigos ;)
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. тема заезжена. читал долго. но сути не нашел. купил я ключ с алика.. поехал к специалисту с ним что бы подружить с машиной.  взяли мой старый блок бси. он когда то был залит водой. и был установлен этим же мастером к которому я поехал привязывать ключ. он припаял к контактам бск провода. подключил прибор считал пин код. я его сфоткал . открыли пп 2000 прописали чип. потом плату.все сделали как программа писала. пришло время заводить машину. машина завелась с нового ключа. а вот с кнопок замки дверей не работают. что мы не делали. толку мало было. у него прибор дорогой какой то. им смотрели герцы. считало. нажимали кнопки. прибор показал что кнопки работают. пере заливали разные программы в плату. все бесполезно. у него были такие же ключи свои. его ключи настраивали под мою машину. результат был равен нулю. короче говоря машина заводится а кнопки не работают.   Подскажите. может есть тонкость какая то. которую мы упустили. что то не так сделали. Пежо 307 2003 года
Изменено пользователем andreu1975
корректировка
Включить зажигание и сразу нажать кнопку закрытия, подержать 10 сек.
Изменено пользователем Димыч.
10 минут назад, Димыч. сказал:
При повороте ключом закрываются все замки машины?
При повороте ключа у меня ни когда двери не закрывались. Даже родным ключом
В дверях закрываются с ключа
Так центральник не работает. Какие претензии к ключу могут быть... В дверях нет распознавателя родной или нет. Если личинка повернулась, обязано закрываться.
У меня стоит сигналка. Она двери открывает  и закрывает. На панели кнопка тоже открывает и закрывает машину.
